[Loicsaudrais] Safrane 2.5 pack cuir 6/2000
Loicsaudrais
Nouveau membre
Message par Loicsaudrais » 03 janv. 2022, 21:58
Bonsoir. [LoicSaudrais] Safrane 2.5 pack cuir 6/2000 309 000 Kms gris clair métallisé. Remisée en garage chauffé dans 2 localités en alternance, codes 78320 et 17570.
Acquise en 2004 à 50 000kms. Entretien scrupuleusement fait (amortisseurs, embrayage, boîte de vitesses, silencieux, cardans, disques de freins(4)), mais les 5 dernières années sans facture ni TVA eu égard a sa faible valeur, et aussi à la disparition des pièces détachées chez renault et agents Renault. Direction les petits garages confidentiels tenus par des débrouillards. Et pourtant dans les casses même après recherche nationale auprès de FranceCasse on trouve parfois les dernières pièces au monde, exemple biellettes de barre stabilisatrices arrière…et quand elles sont devenues défectueuses, ont du jeu, et jouent, quel boucan, le remplacement n est PAS une option.
Voiture de famille avec 3 enfants, et de manutention et remorquage d un cap camarat de 1800kg, pour une traction elle a rendu de grands services vaillamment, mais les limites étaient franchies, tirer sur une descente de mise à l eau 1800kg est très consommateur de gomme et d embrayage. Je suis donc passé au GLC 350E 4 matic…et ca change tout. Le 4x4 permanent. les 360ch. Nota: un stage 1 de 30ch a accompagné le passage éthanol. Cela explique les 360=211 thermique+116 electrique+30. La suspension pneumatique. Et, comme pour la safrane, le passage à l éthanol s est bien passé. Via une reprogrammation calculateur. Pour rendre la conso acceptable, car quand même les 2080 kg du GLC enfoncent les 1500 de la safrane. Toutefois la conso en litres prend 20%, pouvoir calorique inférieur oblige.
La safrane passée à l éthanol via 1 boîtier engendre des démarrages parfois délicats, il faut s y prendre à 2 fois pour «tromper « le boîtier.  La prochaine fois si mon texte est validé je mettrai les photos. Merci de m avoir lu jusque là.
la voiture se trouve à Les Mathes 17570. prix 1700€.
Dernière modification par Loicsaudrais le 06 févr. 2022, 17:21, modifié 4 fois.
Re: [Loicsaudrais] Safrane 2.5 pack cuir 6/2000
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 22:33
J'avais déplacé ta précédente présentation :
[Loicsaudrais] Safrane Phase-2 2.5L 20V juin 2000
Du coup, vous continuez ici ! :roll:
Je vais remettre en conformité le titre.
Dernière modification par jpdubuc le 09 janv. 2022, 07:19, modifié 2 fois.
Raison : Mise en conformité du titre
Message par jpdubuc » 03 janv. 2022, 22:52
Ton compte était validé suite à ta première présentation.
Message par noob41 » 04 janv. 2022, 07:41
bonjour
eh bien si je comprends bien ton message tu vas te débarrasser de ta safrane, par contre comparé une safrane a un Mercedes GLC no comment, pas le même monde...
Message par jpdubuc » 04 janv. 2022, 09:10
Pour respecter les règles du Forum : -----
Il est hors sujet de comparer une berline reconnue pour son confort "la Safrane" (de 2000), et un SUV Mercedes GLC (début de commercialisation en 2015)
Message par tdd » 04 janv. 2022, 10:18
curieux ça, l'intérêt d'un boitier étant justement, par rapport à un simple régulateur de pression d'être capable d'avoir une règle de fonctionnement spécifique pour le démarrage.
C'est quoi comme boitier ?
ha, et bienvenue quand même, j'allais oublier :D
Message par fkp 94 » 04 janv. 2022, 11:11
en meme temps, pas mal de personnes installent un boitier mais avec le reste en etat moyen. forcemment ca ne va pas.
une voiture qui roule mal à l'ethanol est signe d'une voiture dont l'entretien n'est pas parfait.
Message par jpdubuc » 04 janv. 2022, 11:35
J'ai eu des soucis de démarrage lors de la transition été vers hiver, malgré le fait d'avoir un boîtier eFlexFuel.
En fait, cela semblait venir uniquement du connecteur oxydé qui était en place sur la borne "moins" de la batterie : depuis son remplacement = 0 soucis.
Donc si l'entretient est bien fait, il ne devrait pas y avoir de soucis avec un boîtier.
Message par yannick david » 04 janv. 2022, 19:07
saf17
Message par saf17 » 05 janv. 2022, 21:35
Me semble avoir vu cette Safrane sur coin coin. :mrgreen:
Message par jpdubuc » 05 janv. 2022, 23:04
Celle-ci ?
https://www.leboncoin.fr/voitures/2070263404.htm
On a déjà vu ces inscriptions de la date de distribution !
https://forum.renault-safrane.com/forum ... on#p498657
saf17
Message par saf17 » 07 janv. 2022, 21:33
celle ci,oui.
Willie
Message par Willie » 08 janv. 2022, 17:51
au vu du kilométrage et de l'usage, cette voiture semble au bout de ce qu'elle pouvait donner... Quel usage peut-elle donc avoir aujourd'hui pour un éventuel acquéreur ?...
Message par jpdubuc » 08 janv. 2022, 19:04
Attention, il y a un sujet orienté vente :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 46#p501941
TED CRILLY
Message par TED CRILLY » 11 févr. 2022, 14:58
Bonjour,
Je viens de m'inscrire. J'ai 48 ans, deux enfants, et depuis les années 80 je suis passionné par les r20 r30, puis r25 (une révélation, j'avais 10 ans !) et ensuite les Safranes.
Je suis intéressé par cette voiture qui semble tout de même avoir été bien suivie.
Selon son état réel, elle servirait soit de seconde voiture, soit à quelques grandes distances.
Vos avis à son sujet m'intéressent.
Merci beaucoup.
Dernière modification par jpdubuc le 11 févr. 2022, 16:58, modifié 1 fois.
Raison : Passage en mode barré !
Message par jpdubuc » 11 févr. 2022, 16:58
Je barre le contenu, car on ne se présente pas dans la présentation d'un membre.
Cordialement.
TED CRILLY
Message par TED CRILLY » 11 févr. 2022, 17:22
Bien. désolé, je n'ai pas l'habitude des forums.
Donc vos avis m'intéressent sur cette voiture. Peu de km par an; sauf si en bon état peut-être entre 5 et 10000.
J'ai besoin d'une seconde voiture pendant 2 ans environ et j'ai toujours bien aimé les Safrane, surtout avec ce moteur.
Merci de vos avis.
Message par jpdubuc » 11 févr. 2022, 17:43
Demandes au vendeur sur son sujet vente.
Ce sera plus sûr. ;)
TED CRILLY
Message par TED CRILLY » 11 févr. 2022, 18:11
Certes. Mais des avis objectifs de spécialistes du modèle, qui ne cherchent pas à la vendre m'intéressent aussi.
Je suis déjà en contact avec le vendeur. Si je m'en tiens à ce qu'il dit, tout va bien.
Néanmoins des membres du forum ont vu sur les photos:
- Liquide de refroidissement au mini (faut avoir l'oeil :)
- Support moteur affaissé. Là j'avoue que moi je ne suis pas capable de voir cela.
Donc vos avis éclairés sont très intéressants.
TED CRILLY
Message par TED CRILLY » 12 févr. 2022, 12:28
Petit up.
Auriez-vous un avis sur cette voiture. J'ai l’impression qu'elle est bien pour son âge, son kilométrage et son prix, mais l'avis de gens qui connaissent bien le modèle est toujours bon à prendre.
