Message
par tdd » 28 janv. 2022, 08:19
la vraie différence à l'usage entre une pack cuir et une initiale est l'absence de la DAV sur la première (direction a assistance variable).
un vrai confort quand on y a gouté mais cela s'ajoute sans grande difficulté (100€)
Pour l'intérieur, l'initiale est plus valorisante : le bois, cuir sur les portes et le dessous du tableau de bord, les consoles (ça évite la maladie de la console phase 2 en plastique qui devient poisseuse avec le temps) et certains autres détails que personne ne voit à part nous (les joints de portes, les montants, etc).
La qualité du cuir est différente, meilleur dans l'initiale mais du coup plus fragile que celui de la pack cuir : il sera la plupart du temps en moins bon état à kilométrage identique (pour le siège conducteur, le reste étant infiniment moins utilisé)
un peu plus dur également (d'où probablement sa meilleure tenue dans le temps), c'est une affaire de goût.
pour le reste, niveau comportement générale de la voiture, c'est absolument la même chose.
Je dirais que cela dépend de ton degré d'urgence et de ton ressenti devant la voiture, à la voir et après essai.
(tu peux aussi faire des photos pour que l'on te fasse des remarques éventuelles)
PS : cuir chauffant ergomatique, c'est de base pour une pack cuir.
ce qu'il faut vérifier, c'est que le gonflage des sièges fonctionnent et que surtout ça reste (pas de fuite).
A vérifier aussi si le chauffage fonctionne, c'est de plus en plus rare (et pas très efficace, long à se ressentir, genre 4-5mn)
autre point absolument indispensable à vérifier sur cette version, l'état des coupelles d'amortissement inférieures avant, faut regarder à l'intérieur (en tournant les roues, avec un miroir, en prenant une vidéo avec ton tel, etc) si pas de rouille
et essayer de soulever le caoutchouc avec un tournevis aussi.
