[FANFAN 21] V6 Baccara noire 676
Message par FANFAN 21 » 13 mai 2022, 22:00
Plop !
Certains le savaient déjà :P
Depuis que j'ai mis en pièces la Baccara rouge , je suis resté sur ma faim en terme de couleur rare , je cherchais donc une baccara OBLIGATOIREMENT en rouge persan 777 , noire 676,vert abyss , ou bleue méthyl 432 (donc une B54J02)
Depuis quelques temps je scrute lbc, et d'autres sites de vente européens, j'en voyais ci et la , mais rien de très probant .. ou alors celle que je trouvais était en Bulgarie ou autre.. autant l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne ça peut encore passer .. mais plus loin ça commence a faire :llooll:
Et puis vient le jour où j'ouvre bêtement Lbc , en saisissant ma recherche habituelle , et paf !
Je tombe sur cette annonce de V6 baccara, ne roulant plus depuis 10 ans , depuis le décès du mari de la proprio.
Je prends contact avec la dame , qui m'indique que la voiture est déjà bien kilometrée , et qu'elle l'avait acquise dans un garage il y a plus de 20 ans.
J'embraye donc sur la question inutile donc indispensable, quelle couleur est la voiture..
Noire , en voilà un heureux :mrgreen:
Je décide donc d'aller la voir , et de me faire mon propre avis ,
Et effectivement la voiture présente plutôt bien , a tel point qu'on lui donnerais un paquet de km en moins !
Elle me raconte que c'est sa deuxième safrane V6 , la première ayant été revendue avec plus de 400 000 km.
Celle ci a eu pas mal de km dans la mesure où elle travaillait pendant un temps au Luxembourg, et résidait dans le sud 88 ..
Donc c'est elle qui lui a collé un paquet de bornes !
La voiture est vraiment bien conservée , a tel point que les joints de lunettes , de custode sont comme neufs ..
Pareil la plage arrière est pas deteinte..
La dame me dit , elle doit avoir pas loin de 300 000 km !
Je regarde mon pote Quadra68 junior, et je lui dis .. c'est pas possible , elle a 200 mkm tout au plus ..
Qu'à cela ne tienne , on mets une batterie ..
Et ...
Memere affiche 297 500 km !
J'étais le premier étonné !
La voiture étant stationné dans un garage, sur une fosse , j'ai pu voir l'état du dessous ..
J'ai vu mieux , mais bien pire également !
J'ai fait le niveau d'huile, debranché la bobine , et j'ai fait tourner le demarreur ..
Le moteur , malgré 10 ans sans démarrer, n'est pas bloqué !
La pompe à essence est HS par contre , il y a une Cibi mal posée ..
De la moisissure sur certains cuirs , et 2 coups sur la porte avant gauche du a des objets qui sont tombés dessus.
Et un point de rouille sur le hayon !
Je vais la récupérer demain !
shanag60
Re: [FANFAN 21] V6 Baccara noire 676
Message par shanag60 » 13 mai 2022, 22:06
magnifique.
belle trouvaille Fanfan.
bravo.
Message par FANFAN 21 » 13 mai 2022, 22:28
Merci Shanag !
J'avoue que .. elle me plaît déjà bien !
GeneralChef
Message par GeneralChef » 13 mai 2022, 23:01
Safrane sortie d'usine en Septembre 1993, numéro moteur F015522 numéro boite T007033
Message par FANFAN 21 » 13 mai 2022, 23:11
Yes , je le savais déjà ca ,c'est pour ça que je sais que la bva est d'origine ^^
Message par jpdubuc » 13 mai 2022, 23:25
Bravo, un sauvetage en vue ! ;)
saf17
Message par saf17 » 14 mai 2022, 15:21
Sympa cette trouvaile. ;)
Message par FANFAN 21 » 14 mai 2022, 19:40
Eh voilà ! Memere est chez moi !
Plutôt sympaaa
Message par jpdubuc » 14 mai 2022, 20:04
Elle est arrivée en roulant "normalement" ou remorquée ? ;)
Message par FANFAN 21 » 14 mai 2022, 20:11
En roulant ^^
Message par jpdubuc » 14 mai 2022, 21:19
:bravo: :ctop: :bravo:
Message par Palmedor » 15 mai 2022, 11:06
Et une de plus!
ça semble une base saine, faudra patienter encore pour trouver une rouge qui le soit également.
Message par FANFAN 21 » 15 mai 2022, 20:41
15 mai 2022, 11:06
Et une de plus!
Rouge c'est vraiment mission impossible ..
Ça fait un moment que je zieute même a l'étranger et rien en baccara
Message par Palmedor » 15 mai 2022, 23:42
FANFAN 21 a écrit :
15 mai 2022, 20:41
15 mai 2022, 11:06
Et une de plus!
Oui, une rouge tout court, c'est déjà très compliqué... alors en baccara...
Pour dire, même en modèle réduit, c'est compliqué d'avoir du rouge...et la finition semble moyenne.
Une V6 RXE rouge: https://www.ebay.fr/itm/273551887669
Et une V6: https://www.ebay.fr/itm/373826628175
Alors que tu peux trouver une magnifique R21 baccara rouge pour à peine plus cher !! https://www.ebay.fr/itm/165393003056
Message par FANFAN 21 » 17 mai 2022, 12:44
La bva , d'origine !!
Le moteur lui aussi d'origine, seul le demarreur semble avoir été remplacé
Et une vue de l'intérieur avec le siège passager nettoyé déjà,
Le conducteur avec l'assise de faite !
Vue sur le volant nettoyé
Et sur l'accoudoir
Message par jpdubuc » 17 mai 2022, 13:45
Le nettoyage rend les choses bien plus présentables. ;)
Stef60
Message par Stef60 » 17 mai 2022, 16:32
Tu arrives à trouver les pièces encore pour l’entretien de la bva ? Comme pour la crepine par exemple ?
Message par FANFAN 21 » 17 mai 2022, 22:16
Yes regarde le sujet dans la section mécanique.
Message par FANFAN 21 » 21 mai 2022, 07:44
Bon ! Craquage de slip sur celle ci.
Le radia de chauffage est naze donc dépose de l'intérieur comme a mon habitude.
Le berceau arrière est pourri , donc changement du berceau arrière pour un qui va être rénové entièrement.
Idem pour tout les tirant porte moyeux , étriers..
Le berceau avant est piqué aussi,donc même principe ^^
Et pour finir la caisse va aussi avoir le droit à un coup de propre ! Il y a un peu de job sur la corrosion a reprendre ^^
Je mettrais ça au fur et à mesure !
Message par jpdubuc » 21 mai 2022, 08:09
Bon courage dans cette opération anti rouille. ;)
VIcente34
Message par VIcente34 » 28 mai 2022, 07:47
Belle trouvaille... Un chantier de plus !!!
Message par FANFAN 21 » 28 mai 2022, 13:23
Oui !
Bon pour l'instant c'est pas a l'ordre du jour vu le volume de boulot sur celle des autres
Message par FANFAN 21 » 04 juin 2022, 21:36
Op , sur la table d'opération !
La rouille a reprendre a quelques endroits , va y avoir de la découpe dans l'air !
Le train arriere .. plus rien a faire pour lui , il a dépassé la ligne d'arrivée :urg:
J'ai demonté l'intérieur qui est nettoyé et remisé , ainsi que les moquettes intérieures et les surtapis 3d !
Au programme dans les prochaines publications, depose du train arriere , réservoir, et de cet attache caravane..
Décapage complet et voir l'étendue des dégâts puis .. jouer du tri mig et de la disqueuse.. :love:
Message par jpdubuc » 04 juin 2022, 22:09
Tu as un sacré boulot devant toi ! ;)
Message par FANFAN 21 » 04 juin 2022, 22:16
Oui effectivement !
Je risque pas de m'ennuyer de si tôt ^^
