[Funkygame] Renault Safrane 2.2DT RXE
Bonjour je m’appelle Adrian j’ai une Renault safrane 2.2 DT rxe de 1997 j’en suis très content je traverse la France avec une fois par mois avec. J’ai ajouté une calandre chromée . Bientôt elle part au garage pour avoir de triangle tout neuf merci bonne journée
Re: [Funkygame] Renault Safrane 2.2DT RXE
Bienvenue
- maverick55
- RTE
Bienvenue ...
Bienvenue sur le Forum.
Dis nous en plus ta Safrane, sur ses éventuelles modifications (calandre), avec des photos, ...
Tu peux regarder ce tuto photos en interne au Forum (pour info.) :
Au sujet des triangles, tu vas faire monter quelle marque ?
Bonjour les triangles je sais pas encore je vais voir car je vais partir en formation AFPA pour devenir contrôleur technique automobile. Ma safrane je l'ai achetée suite à un gros accident frontale avec mon ancienne voiture (j'étais pas responsable). Je l'ai eue à 600 euros avec kit distri à faire + courroie d'alternateur, bougie de préchauffage et un joint de radiateur d'huile j'ai tout fait il me reste les triangles à faire mais quel marque je vais prendre je sais pas encore
avant et après
Je vais la refaire en carrosserie petit à petit y a pas trop de travail elle a franchi les 280000. Et j'ai oublié j'ai mis un filtre à air green pas un cornet. Je roule beaucoup c'est moins couteux j'ai juste à le nettoyer
avant et après
Dernière modification par jpdubuc le 26 août 2022, 16:49, modifié 1 fois.
hello et bienvenue
la question des triangles est liée à un constat malheureux : hors chez Renault (et je ne sais pas s'il y en a encore et le prix est stratosphérique, genre 300€ pièce), TOUT ce qui est trouvable ailleurs est de la merde, avec une espérance de quelques milliers de km à 50 000 grand max.
La seule solution est de les reconditionner avec des silents blocs correspondant à ceux d'origine (Hutchisson), la rotule étant du TRW de mémoire.
Soit tu le fais (si tu as une presse à dispo), soit tu trouves un atelier/garage qui peut te le faire ou tu vois avec quelqu'un ici.
Je vais voir car je voulais changer les rotules de suspension en même temps
Une remarque de principe : il me semble que les filtres à nettoyer sont moins fins que les filtres à air prévus pour (qui n'est pas si cher que cela).
J'ai pas remarque trop de différence d'épaisseur quand je l'ai changé
Je parle de la finesse de filtrage des poussières.
Il me semble que les filtres lavables (il y a une procédure à suivre scrupuleusement) ont une structure qui laisse passer des particules qui sont stoppées par les filtres standards.
Il me semble que ces filtres sont huilés : que ce passe t'il, si l'huile se dépose sur le capteur de débit d'air MAF ?
pas de débimètre sur le 2.2dT,une simple sonde de température,donc meme si elle choppe un peu d'huile par la tronche c'est pas ça qui va la gener beaucoup
Ça fait 10000km que je l’ai et pas de problème pour le moment
Oups, je n'avais pas fait attention à la notion 2,2DT.
On parle souvent 2,5L, du coup j'ai continué avec cette idée.
Elle consomme pas beaucoup je fais souvent Corrèze pas de calais avec en deux semaines j’ai fait 4000km elle a pas du tout broncher là dimanche j’y retourne pour mon entrée en formation mercredi chez la famille de ma copine avant de rentrer à l AFPA
Bonne formation. Combien de jours ?
3 mois j'ai eu des bonnes notes au test donc je peux aller en formation accélérée de contrôleur technique auto
Funky ne pouvant se connecter je poste ce message à sa place
Bonjour depuis quelque temps ma 2.2dt galère à rentrer la marche arrière. J’ai remarqué que autour du récepteur d’embrayage c’est très gras j’ai vu que le bocal qui contient le liquide pour l’embrayage est vide est ce que changer le recepteur solutionnera le problème ?
S'il faut faire quelque chose pour débloquer le compte de @Funkygame, dis moi le par MP et je le fais.Final a écrit : ↑26 oct. 2023, 17:00Funky ne pouvant se connecter je poste ce message à sa place
Forcément, il y a une fuite, le liquide ne doit jamais baisser vu que c'est un circuit fermé.Final a écrit : ↑26 oct. 2023, 17:00Funky ne pouvant se connecter je poste ce message à sa place
A priori il fait juste un gros trajet par mois, donc il peut rouler comme ça encore un peu, mais oui il faut réparer dès que possible.
D'autres sauront mieux pour la disponibilité de la pièce.
Il y a la suite ici :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 96#p517251
