[SAFRAMONE64] Safrane 2.0L RXE 1998
SAFRAMONE64
Message par SAFRAMONE64 » 19 mars 2023, 13:33
Bonjour à toute la communauté Safrane,
Je m'appelle Stéphane, j'habite dans un petit coin de collines devant les Pyrénées où l'on fabrique un bon breuvage d'apéro, le Jurançon.
Je suis passionné de belle mécanique, autant 4 roues que 2 roues, et elles demandent donc du savoir faire côté entretien, bricolage pour s'éviter des factures coup de bambou. :D
Safrane, je viens d'acheter mais en fait j'ai déjà goûté à cette voiture pendant plusieurs années avec une phase 1 V6 automatique RXE avec suspensions pilotées: Super voiture avec un confort de premier ordre.
Sinon, pourquoi revenir sur Safrane après avoir eu bien d'autres voitures, et comme la plupart de nous tous des SUVs qui, finalement, sont de plus en plus gros, raides et sans style.
Je roulais jusqu'à maintenant en simple Opel Astra 1.4L ecotech, et comme la vie avance, ma fille vient de la récupérer suite à l'obtention de son permis: Me fallait donc une remplaçante.
J'ai cherché un peu l'équivalent de l'Astra, ou 207SW, ou Dacia Logan ou ou ou, wahoooooo, des prix demandés entre 5000 et 6000 Euros, véhicules atteignant pratiquement les 200 000 bornes, "contrôle technique sera fait lors de la vente", avec une panne ou un problème au minimum. Ok, on abandonne l'idée de ce genre voiture devenue trop chère par rapport à la réalité.
Donc, retour aux sources, une Safrane qui puisse tourner à l'éthanol sans modification.
Celle que je viens d'acheter il y a un mois, est une "première main", n'a que 68 000 Km et bien sur est pratiquement nickel, esthétique au niveau de son kilométrage.
Ok, j'avais la courroie de distribution à refaire, elle avait plus de 10 ans et seulement 3000 Km dans les dents, je m'y suis mis il y a 15 jours en faisant le tour complet de l'entretien et maintenant je peux rouler tranquille.
J'y ai ajouté un attelage, bien pratique pour mes usages de tous les jours.
Sinon, que dire, que je retrouve le bon vieux confort "à l'ancienne", type tapis volant qui n'accroche pas dans les virages comme les voitures actuelles, mais pas grave le confort prime de loin.
Il me manque une seule chose, le régulateur de vitesse que je vais bientôt installer et c'est aussi ma venue sur ce forum, pour aller grappiller doucement des informations et mais aussi participer à des questions plus techniques au niveau de ce que je sais faire/connais. :ctop:
Re: [SAFRAMONE64] Safrane 2.0L RXE 1998
Message par tdd » 19 mars 2023, 14:36
Bienvenu et sympa une safrane aussi peu kilométrée :)
Par contre, le 2.0 n'accepte pas l'éthanol sans modif en principe, boitier ou régulateur de pression nécessaire...
wazup 51
Message par wazup 51 » 19 mars 2023, 14:52
Bienvenue sur le forum
Message par jpdubuc » 19 mars 2023, 18:31
Bienvenue sur le Forum.
Tu pourras présenter des photos de ta Safrane.
N'hésites pas à nous indiquer d'éventuelles modifications et anecdotes.
La gestion par le calculateur d'injection du 2L 16V n'est absolument pas la même que pour le 2,5L 20V.
Le 2L 16V utilise des capteurs et un régulateur de ralenti issus des 2L 8V et 2,2L 12V Phase-1.
Et entre autre son adaptabilité est "moins large" ce qui donne un moteur non tolérant au E85 sans correction : régulateur de pression (pression plus forte) ou boîtier adaptateur (temps d'ouverture plus longs).
Et je pense, d'après ma 2,5L 20V que ce moteur n'est pas systématiquement tolérant au E85.
@tdd roule au 100% avec sa BVA.
Mais le mien n'a pas du tout apprécié plus de 50% avant mon installation d'un boîtier eFlexFuel.
Message par yannick david » 19 mars 2023, 21:32
SAFRAMONE64
Message par SAFRAMONE64 » 19 mars 2023, 22:05
Merci,
Pour le peu que j'ai roulé au E85, disons 200Km, elle ne bronche pas pour l'instant, juste la surconsommation normale. Mais je roule très cool aussi, donc moins besoin de "surdoser" les temps d'injection. Je verrai et je vous dirai avec un peu plus d'expérience.
Je ne suis pas à ma première voiture à rouler au E85, l'Astra, j'en suis à 80 000Km effectués en 100%, été comme hiver, en-dehors de l'alarme "moteur", elle continue de rouler parfaitement. Même chose avec une C3 et 20 000Km effectués.
Je sais que la 2.5L est plus faite pour ça et était aussi dans mes critères d'achat.
La 2.0L m'a fait décider car peu de bornes.
Pour l'instant, en-dehors de tout d'origine, j'ai donc mis un attelage et aussi un "beeper"/radar de recul de marche arrière, pas avec les capteurs, mais celui avec une bande alu que l'on colle à l'intérieur du pare-choc à 50 Euros: Ça fonctionne du tonnerre!
Prochaine étape, régulateur de vitesse AP300 trouvé en occasion que je devrais recevoir cette semaine. Je vous donnerai le résultat. Oui, le régulateur origine serait mieux, mais avant d'en trouver un en occase, quelques lunes seraient passées. :)
SAFRAMONE64
Message par SAFRAMONE64 » 19 mars 2023, 22:45
Je fais des essais photos...
Message par jpdubuc » 19 mars 2023, 22:58
On est plusieurs à préférer cacher les numéros d'immatriculation pour plus de "discrétion".
Mais en même temps cette immatriculation va devenir obsolète du fait de l'achat récent. ;)
Message par Palmedor » 20 mars 2023, 01:23
Hello et bienvenue ici !!
Bravo pour ton achat, les 2.0 sont souvent boudées au profit des 2.5l.... Pourtant ça n'est pas un mauvais choix, la consommation est plus raisonnable, l'entretien coûte un peu moins également..
A savoir, les 2.0 sont plus rares et souvent moins optionnées que les 5 cylindres sur le marché de l'occasion.
Pour raison pratique à l'éthanol, même si ça tourne, c'est mieux de modifier, avec à minima un régulateur de pression.
Pour t'en convaincre, tu te branches sur la prise odb et tu vérifie la correction de richesse, sans modif tu seras en butée, moteur qui tourne trop pauvre.
Symptôme à court terme: bougies blanches, à long terme, pas bon pour le moteur.
SAFRAMONE64
Message par SAFRAMONE64 » 20 mars 2023, 09:08
Oui, cette immatriculation n'existe plus, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris le temps de la cacher.
Oui, je sais, la 2.5L est plus plébiscitée de par son moteur plus onctueux, déjà compatible E85 et mieux équipée.....mais fallait trouver la bonne occase à ce moment-là et la 2.0L que j'ai acheté, rassemblait plus d'atouts point de vu prix -2500 Euros- et kilométrage -68000Km-. Pour dire, il y avait une 2.5L à vendre dans mon village, un prix "honnête", mais jantes pas d'origine, état moyen, un peu "bricolée", avec 185000 Km...
Ok pour la pompe à essence et les conséquences de rouler "pauvre" que je connais déjà sur L'Astra et la C3: Je pars du principe que la vraie valeur de ces voitures, (celle que les experts appliqueraient en cas de pépins), n'est que de quelques mini milliers d'Euros et qu'investir dans du matériel de rechange ou supplémentaire pour pouvoir rouler esprit plus tranquille en E85 n'en vaut pas le coup: Effectivement, si je roulais comme une brutasse, à pleine charge, je regarderais ça de plus près, mais vu ma conduite hyper "légère", le manque de richesse n'est pas souvent atteint......enfin, c'est ce que je pense.
Tenez, pour exemple, la tête de mes bougies d'Astra que j'ai changé au bout de 80 000Km:
Message par tdd » 20 mars 2023, 09:41
Même si tu ne forces pas, c'est le catalyseur qui ne va pas aimer...
Et tu roules pauvre, que tu roules bourrin ou léger : c'est juste que le moteur étant moins lourdement sollicité dans ce dernier cas, le haut moteur souffre moins.
Mais quand même
et je dis cela en faisant pareil :D
(sur des 2.5, où cependant la correction est un peu meilleure tout en restant un chouia en dessous de ce qu'il faudrait)
Si je ne dis pas de bêtises, c'est une bvm ?
(absence du régulateur...)
Message par jpdubuc » 20 mars 2023, 10:01
La plage d'adaptation d'un calculateur est prévue pour compenser les écarts entre les valeurs théoriques et les dérives des éléments : capteurs, pompe à essence, injecteurs, sonde lambda, etc.
Rouler au delà de cette plage annule toutes possibilités de rouler en mode "boucle fermée" dans une zone prévue par le constructeur.
C'est un choix, mais absolument pas le mien.
Tu as accès à un Tuto :
TUTO : Installation régulateur de pression essence
Le prix n'est pas énorme, et c'est gagner en confort et en sécurité d'esprit.
Le membre qui l'a installé, n'a pas fait de retour négatif.
Un catalyseur n'est pas donné et il va vite devenir introuvable de bonne qualité.
Attention à ne pas prendre le premier prix d'un régulateur de pression et à utiliser des durites Gates Barricade.
D'ailleurs, il te faut prévoir de changer les trois durites du compartiment moteur, si elles sont d'origine.
La proximité des 2 durites avec la ligne d'échappement rend ces deux motorisations (2L 16V et 2,5L 20V) adeptes du mode barbecue.
totoche67
Message par totoche67 » 20 mars 2023, 11:05
salut bien venu sur le forum et long vie a toi et ta safrane
insolite
SAFRAMONE64
Message par SAFRAMONE64 » 20 mars 2023, 11:06
je comprends très bien le problème de ne rien adapter pour le E85, par contre, merci pour les retours d'expérience et tutos, c'est toujours bon à savoir et si facilement applicable, pourquoi pas. :)
En fait, je comptais démonter mes bougies neuves dans environ 5000Km pour voir aussi leur tête et estimer si c'est vraiment urgent de lui injecter plus de "coco" ou pas.
Pour les durites essence, toujours bon à savoir, je vais jeter un œil.
Une petite question: Au niveau ligne d'échappement, serait-il judicieux d'en acheter une complète et mettre en stock? Faut dire que mon silencieux intermédiaire montre de gros signes avant-coureurs de perçages et le silencieux final commence à avoir des soupçons de rouille...
Quelle marque est plébiscitée ou à rejeter dans votre communauté des dingues de Safrane? :D
Message par jpdubuc » 20 mars 2023, 13:38
Je suis en Walker pour le central et l'arrière :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=484329&hil ... er#p484329
Vu qu'ils ont tendance à se souder au passage de la roue ARG, on finit souvent par changer les deux ensembles.
J'ai peint les miens avec de la peinture haute température.
Cela les protége extérieurement.
Message par yannick david » 20 mars 2023, 21:05
après,je dit ça je dit rien,mais t'es pas obligé de tourner a 100% d'ethanol,tu peux mélanger
en faisant 3/4 ethanol et 1/4 e10,ça m'ettonerait trés fort que t'arrive en butée d'enrichissement
la différence entre le 2.5L et le 2L,outre le fait qu'il soit amputé d'un cylindre,le 2L c'est une gestion moteur renault et le 2.5L,volvo
ne pas croire que les gestions renault sont limité au niveau enrichissement pour tourner a l'éthanol,c'est meme plutot l'inverse,elles sont parmis les plus permissive du marché :lol:
suffit de voir tous les 16v renault qui bouffent de fort pourcentage d'ethanol tout en tournant parfaitement
fait un mélange 3/4 1/4 pendant 2/3000kms et controle tes bougies
je suis sur que ça passe facile
Message par fkp 94 » 20 mars 2023, 22:25
c'est chiant de faire du melange et obligé de passer 2 fois ta cb, ce qui bouffe 2 fois 129€ de plafond. quand tu roules pas mal ca peut meme te bloquer a force.
la seule bonne technique c'est d'injecter à minima 10% de plus que ce que fait la voiture. qui elle compense jusqu'à 20% : on est alors ok sur le principe. si il manque 3% de carburant avec du e85, ca ne pose pas de probleme. mais 15% oui.
et en effet que l'on roule cool ou pied au plancher, sans modification, on roule obligatoirement pauvre, quelle que soit la voiture. et de ce coté, citroen/psa est plutot mal placé, au dela de 50% d'e85 les ennuis commencent. sans parler des modeles genre 1.6 thp pas du tout du tout compatibles e85.
SAFRAMONE64
Message par SAFRAMONE64 » 20 mars 2023, 22:38
Merci de vos REX (Retour d'EXperience): Oui, je sais que je peux aussi jouer avec le mélange à environ 75%, mais je suis joueur et surtout curieux de voir le comportement à 100% E85. J'ai déjà une grosse habitude 100% avec mon ex-Astra et la C3 de ma femme qui ne bronchent pas été comme hiver. Bon, elles sont de 2007, deux sondes lambda, ça aide peut-être...
Quelque soit le résultat, je vous donnerai mon REX et à combien au final je tournerai sans faire de modification. Ma prochaine étape sera d'installer un régulateur de vitesse AP300, je pense semaine prochaine: Je vous ferai un petit topo sur l’installation et le résultat.
Message par jpdubuc » 20 mars 2023, 23:09
20 mars 2023, 22:25
Cette explosion du plafond m'a posé de vrais problèmes, quand je faisais du 50% E85 et 50% SP95E10 (le max pour ma 2,5L 20V avant l'ajout du eFlexFuel). :(
Mais aussi, l'absence du second carburant. Du coup je prenais le SP95E10 en premier.
J'ai même vécu le prépaiement pour juste après m'apercevoir que le E85 n'était pas disponible.
Le genre de truc qui fait que tu ne retournes plus à cette marque de pompe automatique.
Il existe des stations, où tu indiques combien tu veux avant : ce qui est mieux au niveau plafond.
Et il existe aussi des pompes ou tu payes après à la Caisse, donc le prix réel.
Message par fkp 94 » 21 mars 2023, 09:34
SAFRAMONE64 a écrit :
20 mars 2023, 22:38
une ou deux lambda ca ne change rien : les deuxieme lambda sont là pour verifier que le pot cata fait son travail. rien de plus. c'est la premiere qui gere la richesse. celle qu'il faut changer tous les 160.000 kms.
Message par tdd » 21 mars 2023, 09:39
20 mars 2023, 22:38
effectivement, tu nous diras, c'est tout le principe pour avancer ensemble :)
et sinon, c'est quoi exactement ce AP300 ?
Message par jpdubuc » 21 mars 2023, 09:53
La AP300 (si j'ai bien compris) :
https://www.videoson.eu/71347-regulateu ... ap300.html
Vu le prix et le mode de fonctionnement de l'origine Renault Safrane, je préfère celui que l'on a d'origine.
SAFRAMONE64
Message par SAFRAMONE64 » 21 mars 2023, 13:44
Effectivement, vu le prix neuf....euh occase car neuf plus trouvable depuis longtemps, actuellement il y en a en vente à plus de 1000 Euros, vaut mieux un d'origine.
Mais en origine, faut s'accrocher pour trouver tous les éléments, le mieux est de trouver une Safrane en occase pour pièces et récupérer les morceaux: Pas envie d'entasser une autre caisse chez moi et ensuite essayer de la revendre de nouveau pour pièces.
Je suis tombé sur cet AP300 pour 175 Euros en occase et ça fera l'affaire.
sentenza
Message par sentenza » 21 mars 2023, 20:19
Bienvenu à toi et ta safrane
Message par fkp 94 » 21 mars 2023, 21:17
175€ d'occase ca fait cher comparé à un régulateur d'origine que tu trouverais pour 2 fois moins, le plus cher etant la pompe à vide, le reste c'est 3 fois rien.
par ailleurs, auras tu les memes securités : contacteur de pedale de frein, contacteur de pedale d'embrayage, contacteur de marche/arret ?
rien que la boite me fait doucement rire : fait economiser du carburant . c'est faux, tu economises ce que tu veux avec un regulateur mais pas du carburant, au contraire tu consommes plus du fait des corrections permanentes et du maintient de la vitesse en cote.
