[olivier13330] Safrane II 2.0 16V moteur Volvo
olivier13330
Message par olivier13330 » 02 août 2023, 12:10
[olivier13330] SAFRANE II 2.0 16V Moteur Volvo
J'ai une safrane SAFRANE II 2.0 16V Moteur Volvo depuis 2000 à 350 000 km
Elle est blanche, je suis très content de ce modèle
J'habite dans les Bouches du Rhône (13330)
Je remercie chaleureusement les créateurs et les administrateurs de ce site que j'ai beaucoup utilisé
Bien cordialement
GeneralChef
Re: [olivier13330] Safrane II 2.0 16V moteur Volvo
Message par GeneralChef » 02 août 2023, 14:16
Bienvenue ici
Message par jpdubuc » 02 août 2023, 14:46
Bienvenue sur le Forum.
Tu pourras présenter des photos de ta Safrane.
N'hésites pas à nous indiquer des anecdotes ou autres, ...
Message par yannick david » 02 août 2023, 21:43
olivier13330
Message par olivier13330 » 03 août 2023, 14:19
Merci pour votre accueil
olivier13330
Message par olivier13330 » 03 août 2023, 14:34
Ne suis pas encore à l'aise avec le forum, mais en lisant le compte rendu de l'assemblée générale du 31 MAI 2014 et en appliquant le principe "La connaissance augmente lorsqu'on la partage", je vais essayer de mettre mes notes personnelles suite à 2 démontage de la planche de bord : il y a 20 ans (radiateur chauffage) et la semaine dernière (micro-moteur volet clim)
En effet je me suis aperçu que j'avais beaucoup oublié entre les 2 opérations et ai démonté des choses inutiles
Est-ce utile et si oui à quel endroit du forum dois-je commencer ?
Faut-il commencer un nouveau sujet ou continuer un autre ?
PS: Merci à jpdubuc pour les conseils de démontage
Message par jpdubuc » 03 août 2023, 16:49
En toute logique, tu cliques sur ce lien :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... =post&f=51
Si ta manip est complète autant la rédiger en autonome.
Il y a plusieurs avantages à noter une manip :
  • La rédaction et les corrections d'orthographe et autres qui vont avec.
  • Le partage de la manip.
    Parfois on fait tout autrement du monde entier. :sunn:
    Parfois on trouve des couples de serrage non indiqués dans la RTA ou chez Renault.
  • La relecture perso et s'apercevoir d'un oubli dans la manip.
  • Le retour d'information par un autre membre en cas d'oubli ou autre.
  • Garder une trace du quand et comment.
  • Avoir passé du temps sur le Forum. :D
