[JepGamb] Safrane 2.5 Initiale Paris 1998
JepGamb
Nouveau membre
Message par JepGamb » 23 avr. 2024, 14:22
Hello hello !
Jep, français expatrié en Bulgarie, mais pas sans une safrane :D :D
Je viens d'en faire l'acquisition. Safrane de 1998, finition Initiale Paris, 193 000 km.
Quelques photos :
Je m'en suis tiré pour 3000EUR, qu'en pensez-vous ? :cagoule:
Au plaisir !
Jep.
Re: [JepGamb] Safrane 2.5 Initiale Paris 1998
Message par jpdubuc » 23 avr. 2024, 15:10
Bienvenue sur le Forum. ;)
N'hésites pas à nous indiquer des anecdotes ou autres.
@tdd va dire : "tu as fait le bon choix", car c'est une BVA (plus agréable à conduire, et "plus simple" d'entretien). ;)
Lien vers le tuto photos en interne au Forum (pour ton info., mais en externe c'est très bien aussi, voir extrêmement plus simple) :
Message par tdd » 23 avr. 2024, 17:15
surtout quand on considère le souci de plus en plus fréquent de la commande d'embrayage !
y'a des incohérences : gps (version 99 donc) mais sièges de version 97 (appui tête plein)
idem, présence d'une BAG d'une phase 2.2
et accessoirement une photo avec des jantes de laguna ^^
m'enfin, bienvenu ici :)
JepGamb
Nouveau membre
Message par JepGamb » 23 avr. 2024, 17:24
23 avr. 2024, 17:15
Tu m'inquiète un peu, je suis censé finaliser la transaction ce weekend, mais ce que tu me dis me semble louche maintenant ... :|
Message par tdd » 23 avr. 2024, 18:08
ha, tu ne l'as pas encore...
alors dans ce cas, il faudrait commencer par vérifier si c'est bien une initiale à la base, et pas une version 'transformée" avec des pièces d'origines diverses, ce qui semble être le cas.
Pour cela, il faut regarder dans le montant de portière coté passager avant, il y a une petite plaque métallique avec toutes les indications concernant la voiture, et en particulier la version, qui doit être 'E5" pour une initiale.
(demande qu'on t'envoie la photo par ex).
en regardant les photos, je vois une autre curiosité : le volant, qui semble avoir été refait (il devrait être en cuir noir, ce qui n'est pas le cas là)
Le cuir des sièges me parait bien fatigué, il n'a clairement pas été entretenu, celui de la boite à gant est plissé (a été exposé à l'humidité)
On ne voit pas les panneaux de portes, c'est souvent aussi le cas.
Après, ce n'est pas forcément un souci tout cela, à partir du moment où le vendeur est transparent sur le sujet...
Message par fkp 94 » 23 avr. 2024, 18:47
3000€ et 193.000 kms c'est trop peu comme informations pour donner un avis sur le prix. Si tout est à jour dessus (distribution, amortisseurs, triangles, echappement), c'est un bon prix.
Mais si rien de tout cela n'est recent, ca sera à faire sous peu. et te coutera autant que le prix d'achat. Ca la rendra laors trop chere.
Donc à etudier
Pour la finition elle ressemble à une initiale : à vérifier. le volant a été refait. comme elle est de 98, il est possible d'avoir ce volant et le gps ainsi que la boite à gants. Les premieres de 98 étaient hybrides.
A voir de pres : les soubassements pour vérifier si il y a de la rouille ou pas.
Message par jpdubuc » 23 avr. 2024, 19:28
Pour compléter les infos, si c'est une vraie Initiale, la présence de la BAG du bas devant le passager est apparue sur le fin Phase-2. Mais en tout cas c'est un plus bien pratique.
À vérifier pour ce point de "détail" : l'allumage de la lumière interne dans la BAG, car si l'ajout a été fait, peut-être est-il incomplet.
JepGamb
Nouveau membre
Message par JepGamb » 23 avr. 2024, 21:17
Merci les gars pour les info !
Pour les pneus, ce sont les pneus d'été, les hivers étant monté sur les originaux (c'est comme ça en Bulgarie, deux types de pneus !)
J'ai eu plus de photos :
J'irai faire un tour sous la voiture ce weekend pour la rouille :D
je note également pour distribution, amortisseurs, triangles, echappement, voir ce qui a été fait ou non.
Pour les siège, est-ce qu'une restauration est envisageable vu l'état ?
Merci !
Message par jpdubuc » 23 avr. 2024, 22:43
Sous la plage arrière, il y a les deux rails pour la valise porte costume Initiale.
Les deux vis de fixation, tout à l'arrière, sont de type Initale (tête lisse).
Sur ma mixée Initiale, j'ai installé les rails avec des vis Torx (donc la différence est bien visible).
Message par tdd » 24 avr. 2024, 08:56
pour refaire les sièges, soit tu trouves un sellier et cela sera probablement impeccable (mais quid du prix), soit tu fais toi-même avec un résultat qui dépendra de ta patience et ta dextérité...
nico33210
Message par nico33210 » 24 avr. 2024, 16:28
bienvenue,
des jantes d'espace 4 sur une safrane c est pas trop moche je m attendais a pire.
apres generalement elles sont rarement d origine dans les pays de l'est... apres si le gps a ete rajouté c est pas la mort non plus...
tant que tu prends du plaisir avec.
JepGamb
Nouveau membre
Message par JepGamb » 25 avr. 2024, 18:20
24 avr. 2024, 08:56
Noté, merci !
Je file voir la bête demain, je vais voir comment je m'en sors niveau questions mécaniques, n'étant pas expert en la matière :gaulois: :llooll:
JepGamb
Nouveau membre
Message par JepGamb » 26 avr. 2024, 18:03
Bon j'ai bien vu la voiture, je confirme que c'est une Initiale Paris, il y a bien marqué E5 dans la porte passagé:
Niveau rouille j'ai repéré ça :
Le moteur :mrgreen:
Après il n'y a aucun historique, comme souvent dans les pays de l'est ... J'ai repréré un ancien sticker d'un garage sur Montreuil, c'est à peu près tout ce que je sais :secret:
L'aspect extérieur, niveau carrosserie m'a l'air plus que OK pour l'age de la voiture.
Intérieur, la clim avait quelques souci ... La batterie était HS (la voiture ne bouge pas trop), on l'a changé ensemble, la clim ne fonctionner pas, on entendait un petit bruit de moteur qui tourner mais aucun air ne sorté. Il m'a dit qu'elle fonctionnait de nouveau mais ça c'était quand j'étais parti :mrgreen:
Ensuite les sièges, les 3/4 quarts des "gonfleurs" ne marchaient pas, le réglage est OK par contre.
Il m'a baissé le prix à 2800EUR, mais je la prendrai pas pour ce montant, je réfléchis si je lui fais un offre pour 2500 ...
Je vais chercher sur le forum pour la complexité pour changer la clim + réparer les sièges.
Message par jpdubuc » 26 avr. 2024, 22:16
Attention une panne clim peut vite être chère à réparer.
Pour ton information, il existe un autotest de la console de clim :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=501013&hil ... im#p501013
Message par fkp 94 » 27 avr. 2024, 11:10
Il est clair que coté mécanique elle n'a pas été bichonnée ....
La rouille sur les amortisseurs ar indique qu'ils sont plutot anciens => a faire avec les coupelles.
Les avants sont à voir aussi.
Le silencieux ar c'est de l'adaptable low cost : pas la bonne forme.
Sans historique d'entretien ni preuve du kilometrage, oui il faut baisser le prix.
JepGamb
Nouveau membre
Message par JepGamb » 30 avr. 2024, 17:53
J'ai réussi à retrouver l'ancien propriétaire dans un groupe facebook de safrane bulgare (autant dire qu'ils ne sont pas nombreux :mrgreen: ). La voiture a été vendu il y a 6 mois avec 372 000km au compteur ... Je vais donc passer mon tour sur celle-ci :mrgreen:
Merci pour vos conseils en tout cas !
Message par jpdubuc » 30 avr. 2024, 18:21
JepGamb a écrit :
30 avr. 2024, 17:53
Retour vers le passé : passage de 372 000 km à 193 000 km : en 6 mois (très fort) !!! :ptdr:
:fouet:
Message par tdd » 30 avr. 2024, 18:47
ha oui quand même...
Message par fkp 94 » 30 avr. 2024, 19:26
JepGamb a écrit :
30 avr. 2024, 17:53
Comme c'est etonnant :lol: :lol: :lol: on l'aurait à peine parié en voyant quelques détails ....
JepGamb
Nouveau membre
Message par JepGamb » 01 mai 2024, 16:34
Oui, je crois que si je veux une safrane, il va falloir que je passe par la France et l'importe en Bulgarie :mrgreen:
Final
Message par Final » 01 mai 2024, 17:29
JepGamb a écrit :
01 mai 2024, 16:34
En vrai s'il te la fais à 500 euro ça te fait toujours des pièces d'initial pour pas cher :D
GeneralChef
Message par GeneralChef » 01 mai 2024, 18:25
JepGamb a écrit :
30 avr. 2024, 17:53
Bienvenue ici
Une sacrée cure de jouvence!!!! :cdesmalad: :haaaaa:
JepGamb
Nouveau membre
Message par JepGamb » 01 mai 2024, 18:44
Final a écrit :
01 mai 2024, 17:29
JepGamb a écrit :
01 mai 2024, 16:34
Il va surtout essayé de la refourguer sans scrupule à quelqu'un d'autre ... :sos:
Message par jpdubuc » 01 mai 2024, 19:15
Genre :
Message par fkp 94 » 02 mai 2024, 14:02
01 mai 2024, 19:15
Genre :
tu as oublié ca JP :llooll:
