[francisw] Safrane 2 2,5i
francisw
- RN
bonjour à tous, je suis francisw (francis) je suis pharmacien à la retraite depuis deux ans et je m'occupe presqu'a plein de temps de mes beaux parents.
c'est mon beau-père qui possède cette safrane qu'il ne conduit plus (à 95 ans c'est une bénédiction pour lui et les autres). En revanche j'ai toujours aimé cette voiture, et je ne voudrais pas la voir finir à la casse malgré ses 237000 km au compteur. il y a quelques années je lui ai trouvé un nouvel écran pour le gps. aujourd'hui le gps est obsolète, et c'est l'autoradio qui ne fonctionne plus, il me semble que l'antenne aussi avait pris chèr.
dans un souci de rajeunissement, elle roule encore très bien, je voudrais remplacer l'autoradio et le gps par un récepteur carplay que je fixerai au niveau des compteurs, à leur droite ou bien au-dessus, sur la plage avant au milieu. mais je souhaite faire sortir l'audio de manière à utiliser les hauts parleurs de la voiture. celà necessite de voir comment celà se fait-il que l'autoradio ne soit plus alimenté; à ce sujet je me demande si il n'a pas été "débranché", car sans l'antenne je crois qu'il ne produisait plus que des CHHHRRRRRRR CHRRRRRRR....
j'ai donc cherché à me rapprocher de passionnés de cette voiture et hop, me voilà. une fois que j'aurais réussi (parce que je compte bien y arriver) je réaliserai un tuto pour que d'autres puissent bénéficier de mon expérience et éviter mes déboires pour y arriver à leur tour s'ils le souhaitent. Car je comprends très bien qu'un puriste ne souhaite que conserver sa voiture telle qu'elle a été conçue et surtout pas de bidouillages!!!
Et bien sûr novice, dans un premier temps, je compte sur l'expérience et le vécu des utilisateurs du forum.
- Solfrane
Re: [francisw] Safrane 2 2,5i
Sois le bienvenu ! Regardes sur internet si l adaptateur iso existe pour ta safrane, ce qui te permettrait de brancher n importe quel nouvel autoradio, y compris ceux double din avec carplay
Sur la mienne, nz voulant pas la dénaturer, j ai simplement acheté un emetteur fm/bluetooth qui se branche sur l allume cigare. La musique et les appels de mon tel se retrouvent dans les hp de l auto, et je n ai rien eu à modifier.
Ca vaut entre 3 et 10e sur amazon ;-)
Safrane Palme d'or:
Une voiture qu'elle est bien pour la conduire...
Le connecteur HP est standard 8 broches.
4 servent au 2 tweeters AV et au 2 HP AV.
4 autres pour les HP AR.
Branchements des haut-parleurs : Schéma exemple AM2000 :
Bienvenue sur le Forum.
Lien vers le tuto photos en interne au Forum (pour info.) : -----
Pour ton information (pratique pour certaines interventions) :
- Il existe un abonnement à travers l'Association S.A.C. (15€ l'année), pour avoir accès à certaines parties du Forum, la zone réservée "Tutos" en particulier.
viewtopic.php?f=42&t=28921&p=525532#p525532
Cette association a reprit de l'activité en 2024.
Le lien est en bas du premier post du sujet.
francisw
- RN
alors vraiment MERCI beaucoup, pour vcos message sympathiques, et merci pour le shema du branchemment de l'autoradio Alpine.
Il ne me reste qu'une seule grande inconnue: peut-on démonter l'emplacement de l'auto radio alpine et le "vide-poche"(je l'appelle comme cela) situé en dessous pour laisser la place a un autoradio 2 din, ou faut-il soigneusement scier cette partie qui ne semble pas facilement séparable. Faut-il démonter toute la console pour y arriver? Je n'ai trouvé aucun tuto à ce sujet, rien, nada, juste une personne qui montre que sur son JVC 2 din, il a réussi à adapter une caméra de recul... Chose que je vais bien entendu faire aussi bien sûr. à nouveau merci encore.
francisw
- RN
juste une réflexion aussi, les commandes au volant, je pense que je ne pourrai pas les récupérer.....
non, une fois l'autoradio enlevé, le vide poche s'enlève sans grande difficulté (c'est juste clispé dessous, avec une encoche)
Pour les commandes au volant, ils existent des interfaces suivant les marques (pionner, jvc, etc) mais évidemment plus en neuf et donc assez difficile à trouver.
Et assez cher.
Il est beaucoup plus simple de prendre un modèle 2din avec une télécommande à fixer sur le volant.
Et assez cher.
À vérifier aussi, il existe peut-être des postes Android qui sont capables d'apprendre le fonctionnement de l'interface Renault.
Ou installer la commande au volant du modèle :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=485231&hilit=Sony#p485231
Ce choix était facilité par l'absence de commande au volant dans ma RT. Et le bouton "Mute" est infiniment plus pratique que la version Renault.
francisw
- RN
Pour clore cette première partie, merci à tous, je pense ne pas me prendre la tête avec les commandes au volant car Siri est capable de monter le son ou de le baisser et de lancer une appli comme waze ou radio player. Tout ca pour dire que ca marche au poil. je vais tenter d'installer la caméra de recul. sinon voici deux photos dont je suis fier...
Dernière modification par jpdubuc le 27 sept. 2025, 00:33, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment" de la pièce jointe. ;)
Il faudrait mettre un cache derrière, si c'est possible par rapport à l'écran ?
