[tdd] RXT phase 2 2.5i BVM
Message par tdd » 08 juil. 2026, 20:13
alors, j'ai récupéré ce jour ma safrane achetée aux enchères...
Pour rappel, j'avais mis une enchère parce que, même si le CT était catastrophique, l'aspect extérieur semblait correcte et comme j'en ai une autre de la même teinte, je récupérais tous les éléments de carrosseries correctes.
donc bvm pas important, ce n'était pas pour m'en servir.
Voila des photos de la bête, prise sur une air d'autoroute sur le retour.
[EDIT]
Liste des choses à faire, mise à jour au fur et à mesure de l'inspection ^^
Extérieur :
- Rétroviseurs G et D à changer
- cache anti brouillard D à changer
- cache intérieur roue avant gauche à changer/réparer
- amortisseurs à valider (protection AV droite et gauche HS)
- monogramme droit manquant (le 2.5)
Intérieur :
- levier de vitesse à fixer
- ceintures à laver
- moquettes à laver
- tapis de sol à commander
- sièges à laver
- remettre compteur avec ODB et kilométrage plus cohérent
- lavage global intérieur
Autre :
FAIT - tresse échappement à changer
- fuite raccord catalyseur / intermédiaire
- triangles à changer
FAIT - dérouillage et peinture anti rouille soubassement
- bas de caisse à enlever/ nettoyer / refixer
FAIT - purge frein
Moteur :
FAIT - vidange avec changement filtre
- distribution (âge inconnu)
FAIT - vérifier fuite bas moteur (capteur niveau d'huile)
- nettoyage général compartiment
- changement durites essence
- refaire allumage par principe (ethanol, même si elle ne bronche pas actuellement)
Dernière modification par jpdubuc le 10 juil. 2026, 11:56, modifié 1 fois.
Re: [tdd] RXT phase 2 2.5i BVM
Message par tdd » 08 juil. 2026, 20:14
Message par tdd » 08 juil. 2026, 20:16
et pour rappel le CT et la facture (au final, achat + frais divers, hotel de vente, billet de train, péages, 600€)
Dernière modification par jpdubuc le 10 juil. 2026, 13:25, modifié 3 fois.
Raison : Nettoyage photos. ;)
Message par tdd » 08 juil. 2026, 20:30
les photos ne sont pas terribles, ils semblent y avoir pleins de traces qui ne sont en réalité que des reflets des bandes blanches du parking.
La réalité, elle présente pas mal extérieurement.
concernant le CT, c'est vraiment très bizarre, certaines choses sont incompréensibles.
genre, le truc sur l'indicateur de direction AVG : on a regardé avec JP (je suis passé chez lui récupéré un truc), rien de visible à part la paroi intérieur fendu, gène en rien.
ou alors les rétros : certes, ils ont pris un coup mais rien de dramatique.
en arrivant chez moi, je regarde la pochette jointe et je retrouve un CT de 2025 qui n'a vraiment rien à voir, juste 3 lignes.
J'appelle l'hotel de vente pour comprendre, et là on m'explique qu'ils font eux passer un CT pour la vente, et que du coup le mec qui leur fait ça met vraiment tout ce qu'il peut voir, pour être tranquille pour la vente et éviter toute contestation ultérieure, même si cela relève effectivement de l'éxagération.
Bref, en fait, y'a le train avant à refaire (triangle, bieillette de directions, soufflet), les rétros à changer, le silencieux et peut-être l'intermédiaire à changer, un moteur de centralisation de porte, le levier de vitesse qui n'est pas fixé (il tourne), de la corrosion à gratter et à traiter, les ceintures à laver.
et ça sera probablement bon.
plus evidemment tout l'entretien de base (vidanges, distrib, filtres, etc)
dommage que ça soit une bvm :(
Message par yannick david » 08 juil. 2026, 21:36
le kilométrage annoncé au compteur,et le CT,c'est clair qu'il y a un truc qui cloche
elle a pas de bornes(si c'est bien son kilométrage réel...)ça serait dommage qu'elle finisse sa carrière si tot :gene:
Message par jpdubuc » 08 juil. 2026, 22:35
Oui, pour l'avoir vue, il ne semble pas y avoir de gros défaut.
Le pare-brise est changé, les baguettes montantes sont mal fixées, ainsi que le joint horizontal du haut.
C'est un PB chauffant, il y a les 2 relais et la console de clim en accord avec le système.
Le hayon a été repeint avec les blocs lumineux en place : pas glop.
Chose étrange, le compteur n'a pas l'afficheur ODB de gauche.
Du coup, j’émets un doute sur le fait qu'il soit d'origine.
Je regarde la doc Phase-2, mais ...
Le silencieux arrière a grillé le coffre comme c'était le cas de ma RXE Phase-1.
C'est sûrement une fin Phase-2 d'avant les Pack...
Si elle est en bon état dessous, autant la garder entière.
Il reste la possibilité d'installer une BVA et de changer le calculateur d'injection du moteur en place.
Pas simple, mais probablement possible.
Ou bien Mr @tdd alias Mr BVA fera acte de contrition et roulera en BVM de temps en temps. ;)
Message par jpdubuc » 08 juil. 2026, 22:51
Je suppose que c'est une finition E4.
Si tu déposes le compteur, on pourra confirmer le numéro de référence.
Possiblement : 77 00 839 978 pour les après 980602 (page 83.031.0).
À l'occasion, il faudrait que je note la référence de ma Phase-2. Peut-être c'est cette référence ?
Message par jpdubuc » 08 juil. 2026, 23:04
Juste un conseil : masques les données persos, numéro VIN, et organisme du CT.
Là il est possible de faire des copies et des faux documents.
Si nécessaire, j'ai accès aux photos pour les nettoyer et garder la chronologie. ;)
GeneralChef
Message par GeneralChef » 08 juil. 2026, 23:10
Oui c'est bien une E4 sortie d'usine en 07/1998 DAV PB Elec regulateur de vitesse
Message par tdd » 09 juil. 2026, 07:48
oui, les interventions dessus sont faites par des gounafiers, comme le changement de pare prise...
Le bloc compteur est effectivement suspect avec l'absence de l'ordinateur de bord, donc kilométrage pas du tout certifié.
Et dans ce cas cela remonte à quelques années car l'ancien propriétaire n'était clairement pas bricoleur, j'ai des factures pour tout un tas de choses ultra simples (genre balai d'essuis glaces ^^)
Autre truc débile : la porte arrière passager a été changée par une pièce d'occasion (y'a la facture), venant manifestement d'une pack cuir : l'accoudoir n'a pas été changé avec celui de la porte remplacée !
Quand j'aurais du temps (c'est à dire pas rapidement :D), je la mettrais sur un pont pour valider dessous.
Thufir
Message par Thufir » 09 juil. 2026, 09:05
Alors en fait, c'est finalement une bonne affaire que tu as fait là :ctop:
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 09 juil. 2026, 09:32
alors moi étant dans le métier du controle technique je sais que les controleurs quand ces des voitures au enchéres il marque n importe quoi
je suis sur tu refais un ct il y a beaucoup moi de défauts
Message par jpdubuc » 09 juil. 2026, 11:29
Il faut aller voir dessous, pour avoir un avis "plus éclairé".
Reste le kilométrage qui dépend du compteur en place, donc il faut confirmer son origine : référence et dates gravées dessus et sur la carte (et les composants sur la carte).
Message par yannick david » 09 juil. 2026, 21:59
t'a regardé sur histovec ce que ça disait pour le kilométrage?
Message par tdd » 10 juil. 2026, 08:10
nop, je n'ai pas encore la carte grise (envoyé par la poste par l'hotel de vente).
Message par jpdubuc » 10 juil. 2026, 15:28
Tu dois passer le CT le 31 juillet de cette année (date max) : Contre Visite.
Message par tdd » 10 juil. 2026, 20:49
non parce que je ne vais pas partir sur ce CT.
Et peu probable que j'ai le temps, surtout avec cette chaleur, de faire grand chose dessus.
Je repasserais un autre CT plus tard, après avoir éventuellement fait l'indispensable si j'estime que ça vaut le coup.
Message par Palmedor » 11 juil. 2026, 12:07
Bon ben finalement, le plus grand défaut de cette Safrane c'est d'être une BVM !
Pour le reste, elle semble plutôt en bon état général, oui un peu d'entretien par ci par là, mais tu pourrais la revendre avec petit bénef.
Si tu est vraiment en manque, j'ai une ph1 BVA intérieur en bleu atlantide qui sera en vente, pareil quand j'aurais le temps de finir les derniers entretiens courants, et non je fais pas d'échange contre ph2 BVM :lol:
Message par tdd » 24 juil. 2026, 17:05
moi non plus : pas de phase 1 bva :P
pour des raisons d'optimisation, c'est plus simple de rester toujours sur la même version ^^
genre, réception du jour, des filtres à huiles, pour 20€
Message par jpdubuc » 24 juil. 2026, 17:41
Tu as vérifié la forme du filtre : avec des encoches ou des facettes planes ?
J'ai les 2 formats de cloche.
Car déposer un format, et ne pas pouvoir remonter car c'est l'autre format est, disons le, frustrant ! :(
Message par Palmedor » 25 juil. 2026, 17:55
tdd a écrit : ↑
Mauvais exemple pour le coup, c'est le même filtre à huile sur mes ph1 en 2,2si et mes ph2 en 2.5 :D
Mais oui je comprends très bien la volonté de rester sur la même version, cela simplifie beaucoup de choses!
Et je confirme les dires de JP, chez purflux désormais, pour le LS592, il peut y avoir 2 formats différents de cloche à utiliser.
Ce qui n'est pas bien grave sur une 2.5, vu l'emplacement du filtre, si huilé et serré modérément, il sort avec la première pince multiprise venue et sans effort.
Sur 2,2si, c'est déjà bien plus sport d'y passer une pince multiprise, la cloche adaptée est bien plus rapide pour le démonter.
Message par jpdubuc » 25 juil. 2026, 19:12
Idem, sur mes 3 Safrane, une seule référence de filtre à huile, mais les 2 format de cloche.
Sur le 2L / 2,2L, le filtre à huile est sous le collecteur d'échappement, du coup la place est réduite et admirablement placée pour recevoir des gouttes (ou plus) d'huile.
Il faut bien prévoir de l'entourer à la dépose pour éviter d'être repeint.
Et on fait cela partiellement à l'aveugle, surtout pour éviter justement d'avoir la figure repeinte.
Sans oublier, qu'il faut avoir une totale confiance aux chandelles utilisées.
Message par Palmedor » 26 juil. 2026, 13:07
J'ai absolument toujours fait par le haut sur 2,2si, c'est mieux moteur tiède à froid pour pas se brûler avec le collecteur d'échappement, mais je trouve ça bien plus facile de juste se pencher et dévisser.
Message par jpdubuc » 26 juil. 2026, 15:06
Par dessus, je ne me suis jamais posé la question.
La voiture étant sur rampe, la vidange étant dessous, la surveillance des coulures idem, bref être dessous m'a paru plus logique.
Le serrage 3/4 de tour est facile à voir depuis la gauche du dessous.
Message par tdd » 29 juil. 2026, 15:59
alors, quelques photos du dessous :
