[fresh7895] safrane fairway 2.2 dt 99
Re: [fresh7895] safrane fairway 2.2 dt 99
Message par jpdubuc » 29 avr. 2017, 13:10
Quand je parle d'un défaut de géométrie, je pense uniquement aux autres valeurs que le parallélisme (avant et arrière sur Safrane) qui est le seul réglable.
fresh7895
Message par fresh7895 » 29 avr. 2017, 17:31
Bon bah arriver sur place et la le gars me dit qu'il a pas les pneus demandés, alors donc retour maison, j'irai au ct avec 3,6mm de gomme on verra bien
fresh7895
Message par fresh7895 » 03 mai 2017, 18:05
Bon voila CT ok c'est donc reparti pour 2 ans, par contre le controleur a remarqué comme moi que l'ampoule xénon que j'ai changé coté droit éclaire faiblement, il ma dit que c'était soit l'ampoule mal mise ou le globe du phare défaillant, moi j'opte plus pour la qualité de l'ampoule elle meme
Message par Gladiator95 » 03 mai 2017, 19:45
Ou le ballast qui rends l âme!
fresh7895
Message par fresh7895 » 03 mai 2017, 20:10
Ah oui? En tout cas c le meme coté ou l'ampoule avait griller
Message par Gladiator95 » 03 mai 2017, 20:33
C est suspect non??
On peut s interroger!
fresh7895
Message par fresh7895 » 03 mai 2017, 22:03
Ouai comme quoi quelques fois changer les choses ne regle pas le probleme, le mieux est l'ennemi du bien
Message par fkp 94 » 03 mai 2017, 22:05
:lol:
fresh7895
Message par fresh7895 » 30 mai 2017, 12:10
Allez petite photos après nettoyage intérieur et affichant quand meme 376.670kms et le poids des années
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 120106.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 120115.jpg
Et les bougies que j'ai changer 37e les 4
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 153718.jpg
fresh7895
Message par fresh7895 » 26 juil. 2017, 16:05
Ce jour vidange filtre a huile et filtre a air...368.600kms passés
fresh7895
Message par fresh7895 » 30 août 2017, 19:45
Voila 380.000kms passés
Message par jpdubuc » 30 août 2017, 23:06
A priori tu est parti en vacances avec, et pas dans le village d'à côté. :)
fresh7895
Message par fresh7895 » 31 août 2017, 11:00
Oui maîs pas dans le sud non plus lol
coco02700
Message par coco02700 » 01 sept. 2017, 12:44
bienvenue , j'avais exactement la meme y'a 4 ans , modele - couleur mais elle avait un peut plus de km.
malhereusement je l'ai plus , ça aura été ma meilleur voiture.
fresh7895
Message par fresh7895 » 01 sept. 2017, 16:18
Ah oui effectivement c la meme...la tienne en meilleure état quand meme lol mais oui voiture tres fiable
fresh7895
Message par fresh7895 » 02 oct. 2017, 19:18
Bon j'ai un soucis concernant un de mes phares, j'avais changer l'ampoule et depuis il ne fonctionnait plus du tout, depuis j'ai trouver un ballast que j'ai changer ce matin et la surprise apres le test et bien les 2 phares ne fonctionnent plus, que se passe t-il d'apres vous?
Message par Gladiator95 » 02 oct. 2017, 19:33
fresh7895 a écrit :Bon j'ai un soucis concernant un de mes phares, j'avais changer l'ampoule et depuis il ne fonctionnait plus du tout, depuis j'ai trouver un ballast que j'ai changer ce matin et la surprise apres le test et bien les 2 phares ne fonctionnent plus, que se passe t-il d'apres vous?
Je sais pas quel genre de bricolage tu as été faire mais tel que le sens tu aurais créé un court circuit que ça ne m étonnerais pas!
As tu recontrolé tes fusibles?
Message par jpdubuc » 02 oct. 2017, 19:53
Si ton "nouveau" ballast est en court circuit = fusible HS.
Débranche le nouveau, et reteste ?
fresh7895
Message par fresh7895 » 02 oct. 2017, 20:32
Non pas de fusible HS justement, si j'ai bien regarder les bons, les bleus de 15 sous le tableau de bord c'est ca?
Message par Gladiator95 » 02 oct. 2017, 21:41
Et les veilleuses et les pleins phare fonctionne t il??
fresh7895
Message par fresh7895 » 02 oct. 2017, 22:20
Oui tout le reste fonctiônne
fresh7895
Message par fresh7895 » 03 oct. 2017, 12:42
y a t-il d'autres fusibles pour les phares que ceux qui sont sous tableau de bord, quand j'allume les phares j'entend un bruit assez conséquent coté gauche mais je vais redémonter tout a l'heure, débrancher et rebrancher et retester je verrai ca
fresh7895
Message par fresh7895 » 03 oct. 2017, 12:46
Alors pour info je pense pas avoir bricolé comme tu dis j'ai juste dévisser les vis du ballast, sortie le ballast en fesant gaffe au fils, débrancher et rebrancher le nouveau, revisser et remonter et controler les fusibles voyant que ca ne fonctionnait pas voila ce que j'ai fait, rien de plus rien de moins....Alors comme je disais dans un autre message, le mieux est l'ennemi du bien donc je me dis que j'aurai pas du bouffer 25e de ballast et ampoule et laisser la voiture borgne. bref
Message par Gladiator95 » 03 oct. 2017, 13:01
Excuse moi de me soucier de ton problème!
Je ne mis reprendrais plus!
Message par jpdubuc » 03 oct. 2017, 13:10
Borgne = aspect moto = danger : c'est sans discutions possible.
. . . Toi le premier tu sortirais les pires insultes au C.... que tu viendrais d'éviter avec ta Safrane préférée et ta famille dedans. :(
De chaque côté, il y a deux prises :
. . . Une pour l'optique.
. . . Une pour l'asservissement de la hauteur.
Teste chaque prise une par une en l'absence des trois autres.
Après tu essaye de comprendre, si le bruit vient de l'asservissement ou du ballast.
. . . Sans un essai précis de chaque fonction isolée tu perds ton temps.
. . . Et nous on arrive à ne rien comprendre.
Ton "nouveau" ballast il sort d'où ?
Reste Zen, on a parfois beaucoup de mal à te suivre !
