[fresh7895] safrane fairway 2.2 dt 99
fresh7895
Re: [fresh7895] safrane fairway 2.2 dt 99
Message par fresh7895 » 03 oct. 2017, 14:11
je viens de tout redémonter, remonter ancien ballast et toujours rien, toujours ce bruit qui viendrai de ce que j'ai pu écouter prés de l'optique de la fiche marron a coté du ballast donc je pense que c'est de ce que tu parle, l'asservissement, je l'ai démonté y a une petite carte a puce dedans et c'est cet ensemble qui fait du bruit....donc la je sais pas pourquoi mais je sens que je vais devoir changer de phare.....vive les achats inutile (ballast)
fresh7895
Message par fresh7895 » 03 oct. 2017, 14:13
Gladiator95 a écrit :
Je sais pas quel genre de bricolage tu as été faire mais tel que le sens tu aurais créé un court circuit que ça ne m étonnerais pas!
As tu recontrolé tes fusibles?
Alors pour info je pense pas avoir bricolé comme tu dis j'ai juste dévisser les vis du ballast, sortie le ballast en fesant gaffe au fils, débrancher et rebrancher le nouveau, revisser et remonter et controler les fusibles voyant que ca ne fonctionnait pas voila ce que j'ai fait, rien de plus rien de moins....Alors comme je disais dans un autre message, le mieux est l'ennemi du bien donc je me dis que j'aurai pas du bouffer 25e de ballast et ampoule et laisser la voiture borgne. bref
Excuse moi de me soucier de ton problème!
Je ne mis reprendrais plus!
Oh ne soyez pas aussi susceptible les gars....c'est pas méchant ce que je t'ai dis allez sans rancune ;)
fresh7895
Message par fresh7895 » 03 oct. 2017, 14:25
En fait c'est dans le moteur de réglages des phares que ca fait du bruit et il y a dedans une carte a puce, serait ce pas ca qui aurai lacher?
Message par jpdubuc » 03 oct. 2017, 17:00
Le moteur d'asservissement que tu semble avoir démonté sert au déplacement vertical et uniquement en mode mécanique du bloc optique sur lequel il est fixé.
Et oui, il fait un bruit se moteur pour aligner le phare horizontalement.
Le ballast et l'ampoule sont sur l'autre prise.
fresh7895
Message par fresh7895 » 03 oct. 2017, 18:59
Oui et donc est ce possible que ce soit le moteur de réglages qui soit mort?
Message par jpdubuc » 03 oct. 2017, 23:32
As-tu fait un essai uniquement avec la prise ballast/ampoule G de branchée ?
Idem uniquement avec celle de droite.
Comme demandé plus haut.
Puis si chacune est OK : les deux ensembles.
Les deux prises moteurs débranchées pendant ces essais.
Tu as des doutes et tu persiste à tester à chaque fois tout ensemble :
. . . Du coup tu pars dans des suppositions avec des mélanges de genres.
. . . Arrête ta méthode.
. . . Cela fait 8 mois que tu teste toujours tout ensemble.
. . . . . . Isole tes tests de fonctions : il y a 4 prises et une fonction par prise : du coup cela devrait être simple.
Teste une prise par une prise : une seule de branchée.
fresh7895
Message par fresh7895 » 04 oct. 2017, 09:51
Donc en gros si je comprend bien je dois tester d'abord juste la prise du ballast branché et les 2 prises moteur de réglages débranchés c'est ca et ce des 2 cotés mais a tester individuellement?
Message par CIBERICK-95 » 04 oct. 2017, 10:46
peut-être que le fusible a résisté, mais pas le comodo qui a une fragilité connu sur SAFRANE
fresh7895
Message par fresh7895 » 04 oct. 2017, 11:07
mais si le commodo etait mort il n'allumerai plus rien non, ni feux de position, ni clignotant, ni antibrouillards?
Message par Gladiator95 » 04 oct. 2017, 11:25
fresh7895 a écrit :mais si le commodo etait mort il n'allumerai plus rien non, ni feux de position, ni clignotant, ni antibrouillards?
Non! A l intérieur du boîtier ç est une usine à gaz avec des schunts de partout! Chaque contact a 1 où plusieurs fonctions a elle toute seule!!!
Message par jpdubuc » 04 oct. 2017, 13:20
Un seul côté << DROIT >> de branché avec une seule prise de branchée :
Dernière modification par jpdubuc le 25 janv. 2018, 02:01, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 04 oct. 2017, 13:22
Puis idem à << GAUCHE >> seul.
Message par lga775 » 04 oct. 2017, 14:05
Sur la compteur, quand tu mets les feux de croisement, le voyant vert s'allume ? Si oui, ça n'est surement pas le comodo.
fresh7895
Message par fresh7895 » 04 oct. 2017, 16:22
Alors jai bien débranché la prise du moteur et test allumage feux sur chaque coté, toujours rien mais jai commencé coté gauche, oui le voyant interieur s'allume
Message par jpdubuc » 04 oct. 2017, 17:34
Maintenant refait le même test une seule prise séparément à chaque fois mais uniquement côté prise asservissement.
Tu dois entendre le moteur pendant max 5 secondes (environ).
fresh7895
Message par fresh7895 » 04 oct. 2017, 18:02
Je debranche tout et je laisse branché juste la prise du moteur de réglages?
Message par jpdubuc » 04 oct. 2017, 19:29
Oui tu en débranche donc trois et en laisse qu'une seule.
Puis tu passe de l'autre côté et pareil : une seule.
Normalement tu devrais aboutir à : OK les deux moteurs fonctionnent séparément.
Et donc le comodo devrait être considéré : OK.
Puis tu branche les deux moteurs en même temps.
Ainsi tu avance par petit pas et tu aboutis aux deux moteurs ensembles et OK.
Et le comodo toujours : OK.
fresh7895
Message par fresh7895 » 04 oct. 2017, 20:41
Les 3? Moi jen vois que 2 , celle du moteur et celle sous la veilleuse (la grise)
fresh7895
Message par fresh7895 » 04 oct. 2017, 20:46
Et le môteur coté ballast çhanger ou dailleurs jai remis lancîen tourne je lentend bien, jentend que ça dailleurs
Message par lga775 » 06 oct. 2017, 02:06
Quand le comodo lâche sur la position feux de croisement, le voyant vert au tableau de bord ne s'allume plus !
Message par jpdubuc » 06 oct. 2017, 02:22
Quand je disais 3 :
. . . La prise moteur D (par exemple pour le côté D).
. . . La prise du bloc lumineux D.
. . . La prise bloc lumineux G.
. . . = 3.
. . . Ainsi tu teste le moteur G qui est donc le seul branché.
. . . = 1.
Dernière modification par jpdubuc le 06 oct. 2017, 07:29, modifié 1 fois.
fresh7895
Message par fresh7895 » 06 oct. 2017, 07:05
Oui ok mais le moteur gauche c pa la peine je l'entend donc je fais pour le droit?
Message par jpdubuc » 06 oct. 2017, 07:26
OK, tu fais comme tu veux.
. . . Mais avance et déduis les éléments fonctionnels pour finir par trouver la panne, voire les pannes.
Ton "nouveau" ballast vient d'où ?
. . . Tu l'a vu fonctionner ?
fresh7895
Message par fresh7895 » 06 oct. 2017, 09:51
le nouveau ballast viens d' un particulier qui ma dis l'avoir demonté d'un phare et fonctionnait, c'est tout ce que je sais...je vais tester comme tu ma dis, laisser brancher que le moteur de chaque coté...j'entend celui de gauche mais pas celui de droite.
fresh7895
Message par fresh7895 » 06 oct. 2017, 13:07
Alors j'ai donc tester comme suis, débranché toute les prises sauf celle du moteur de chaque coté l'un après l'autre, le coté gauche (passager) le moteur tourne, coté droit par contre (conducteur) tourne mais se coupe quasi instantanément (a peine 2secondes) et le voyant d'allumage des feux s'allume bien au tableau de bord dans les 2 cas...
