[fresh7895] safrane fairway 2.2 dt 99
fresh7895
Re: [fresh7895] safrane fairway 2.2 dt 99
Message par fresh7895 » 11 oct. 2017, 18:29
Alors d'apres toî le boitier serait il en cause? Ok quel coté stp?
Message par noob41 » 11 oct. 2017, 19:25
Salut
L'affirmer serait présomptueux de ma part.
Comme tu pourra le lire ds la doc que je t'enverrai ce soir ou demain matin.ce boîtier assure la gestion allumage/ hauteur des phare.Il transmet au moteur les info de hauteur de caisse pour une correction automatique ( en cas de charge a l AR importante)
Mais en ce qui concerne l intensité d éclairage seul le ballast ou l amppule peuvent être en cause
Ex: mauvais montage ampoule endommagée /défectueuse.....
Je me suis fait avoir une fois avec l'ampoule mal montée et une deuxième ou j'ai cassé l isolation du filament droit
Eh oui même avec l habitude sa arrive
fresh7895
Message par fresh7895 » 11 oct. 2017, 19:39
Honnetement je doute que ce soit l'ampoule parce que je crois quon a pas compris mon probleme, javais le phare conducteur qui fonctionnait avant et quand jai installer le phare passager avec le nouveau ballast c'est la que tout c'est éteint, meme en remettant l'ancien ballast rien n'y a fais...donc pas dhistoire d'ampoule la dedans, ça viens forcement d'ailleurs, ls fusibles ont pas grillés a moins quil y en ai d'autres que je connaisse pas...voila le vrai probleme
Message par noob41 » 11 oct. 2017, 22:02
ben ecoute j'ai le manuel electrique
il y a le commodo , 2 fusible F29 et 30 principaux 10A et le F23 10A, le boitier defil qui distribut. apres il y a les masses mais je ne pense pas a cela. as-tu un boitier defil en rab?
Message par jpdubuc » 12 oct. 2017, 00:06
@noob41, le boîtier DEFIL situé sous le siège ne gère pas les croisements et les plein phares.
Il est connecté et vérifie uniquement :
. . . Feux de positions AV et AR (4 circuits).
. . . Éclairage de plaque AR (en commun : 1 circuit).
. . . Feux de stop AR (2 circuits).
Message par noob41 » 12 oct. 2017, 10:14
bien vu jp en effet j'ai pris la planche feux de position au lieu de feux de croisement :oops: :roll:
donc rectif de mon post plus hut fusible F25 et 26 en 15A
fresh7895
Message par fresh7895 » 12 oct. 2017, 11:26
Et pourtant les fusibles n'ont pas bougès c bizarre si y avait eu court circuit ils auraient du sautés
Message par noob41 » 12 oct. 2017, 12:03
pas forcement un composant plus faible avant peut avoir lacher.
question qd tu a reçus le ballast as-tu comparé les references avec le tiens?
fresh7895
Message par fresh7895 » 12 oct. 2017, 14:45
Oui cetaît les memes, jvoudrai tester les prises avec 1 voltmetre voir si courant arrive mais je sais pas trop ou poser les embouts de celui ci
Message par jpdubuc » 12 oct. 2017, 15:02
Tableau de la liste des fusibles de l'habitacle :
Dernière modification par jpdubuc le 25 janv. 2018, 01:37, modifié 3 fois.
fresh7895
Message par fresh7895 » 12 oct. 2017, 20:19
Que dois je prendre en compte a titre de comparaison de ce que jai pu controler?
fresh7895
Message par fresh7895 » 15 oct. 2017, 16:09
Voila des news, hier avec mes amigos contrôle au voltmètre du circuit au niveau des prises et des ballasts, eh bien le courant arrive bien jusqu'au fiche mais les ballasts eux ne donnent rien, aucun jus....donc phare complet a changer et donc en recherche.
fresh7895
Message par fresh7895 » 17 oct. 2017, 13:40
Alors j'ai trouver près de chez moi une safrane a vendre en pièces 500E mais pas grand chose a récupérer a ce prix la, donc je pense prendre sous réserve de test avant les phares xénons que le gars vendrai 100E que je pense négocier a 80E sinon j'ai une autre offre a 55e les 2 phares mais a plus d'1h de chez moi et déja démonter donc a suivre.
fresh7895
Message par fresh7895 » 17 oct. 2017, 18:29
Alors par contre je voulais savoir y a t-il une démarche a suivre avant ou après le branchement des nouveaux phares et si oui laquelle? j'ai mon voyant de correcteur d'assiettes allumé sur le tableau de bord, normal?
Message par noob41 » 18 oct. 2017, 10:55
salut oui c'est normal puisque tu a allumé les phares qui n’étaient pas branché(il ne faut jamais mettre le contact et allumé les phares si pas branché) donc valise obligatoire
fresh7895
Message par fresh7895 » 18 oct. 2017, 11:13
Bah cetait pour tester les fiches, ça posera 1 soucis pous ls futures phares? D'apres vous ça marchera?
Message par noob41 » 18 oct. 2017, 11:41
sa marchera si tu passe a la valise sinon........................
pourquoi tester allumer? un test de continuité est suffisant
Message par jpdubuc » 18 oct. 2017, 12:17
D'où ma remarque de passage à la valise, pour réinitialiser tout, suite à des changements et des comportements étranges et incompréhensibles à distance.
fresh7895
Message par fresh7895 » 18 oct. 2017, 18:31
Quoi ça veux dire que si jmet pas de côup de valise les nouveaux phares ne marcheront pas?
Message par noob41 » 18 oct. 2017, 18:45
si mais tu éclairera par terre ou les avions
ludomax06
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane V6i INITIALE
Message par ludomax06 » 18 oct. 2017, 19:15
J’avais déjà entendu parler de quelque chose de ce genre et qu’après ça c’était valise obligatoire, idem si on accélère longtemps en étant au point mort lors d’un essai moteur par exemple: la direction à assistance variable se durcit comme si on roulait à 130 km/h et reste comme ça. Valise obligatoire pour retrouver un fonctionnement normal de la direction.
fresh7895
Message par fresh7895 » 18 oct. 2017, 19:19
Le soucis c que la jai pas le choix que de changer ls phares avant la valise et encore si je trouve qui pourrai me la faire, si je fais ça apres ça pose 1 gros soucis?
Message par noob41 » 18 oct. 2017, 19:54
non pas de soucis et sa peux permettre de déterminer un soucis ailleurs et éviter de cramer tes nouveau phare si il y en a un.
je dis sa parce que on a toujours pas trouvé pourquoi tu t'es retrouvé sans Eclairage.
perso qd j'ai un soucis comme sa je tente de déterminer la panne avant de changer.
fresh7895
Message par fresh7895 » 18 oct. 2017, 19:58
Oui mais le soucis c'est que je fais de l'autoroute la semaine prochaine et les jours raccourcisses et donc pas évident de trouver ou aller pour diag mais je regarderai autour de chez moi, encore des frais, je pense que pour moi les xénons après celle ci ca sera terminer....trop compliquer a reparer...si je trouve des phares je peux au moins les branchés avant pour le tester sur la voiture?
Message par jpdubuc » 19 oct. 2017, 00:44
Ton problème a migré de 1 en panne à 2.
Une vérification avec la valise pourrait te guider avant de prendre le risque de continuer dans le flou le plus total.
