[fresh7895] safrane fairway 2.2 dt 99
fresh7895
Re: [fresh7895] safrane fairway 2.2 dt 99
Message par fresh7895 » 20 oct. 2017, 11:48
Voila j'ai été faire coup de valise a Renault, donc voyant éteint mais pas d'autres défaut capté....l'avantage c'est que le gars ne ma pas fait payer l'intervention.
Donc je vais me remettre en recherche de bloc phares et je verrai, sinon mon amigo ma proposer d'acheter un kit xénon et de refaire le faisceau.
A voir par la suite
Message par noob41 » 20 oct. 2017, 17:06
pour mettre un xenon en kit il faut avoir des phares normaux et des moteur de phares standart (pas ceux xenon)
ensuite inutile de refaire le faisceau c'est du plus and play. prends un kit slim si tu le fait.
fresh7895
Message par fresh7895 » 22 oct. 2017, 16:32
Concernant mon soucis si jamais je ne trouve pas de xénons est il possible de mettre des phares classique non xénons?
Message par lga775 » 22 oct. 2017, 16:38
Oui.
Avec molette de réglage dans l'habitacle.
Message par lga775 » 22 oct. 2017, 16:53
Yoyo30 a écrit :
Safrane02 a écrit :
Yoyo > Pour faire 1480km avec un plein il ne faut pas depasser le 90 et point mort dans les descentes et bloqué derriere un poids lourd pour profiter de l'aspiration ???? C'est ce que Renault annonçait avec les fameuses normes UTAC réalisées sur un banc, sans rapport avec la réalité....
Ce que j'ecris , je l'ai pas inventé ni lu dans une brochure ou quelconque revue de constructeur ;) .
c'est tout simplement un membre de ce forum bien connu des anciens et en qui on a toute confiance qui avait fait un test grandeur nature avec sa safrane 2,2 dt .
il faisait Reims Paris pour aller bosser tous les jours en ne passant que pas des voies rapides et nationale limitée à 90.
Il roulait donc à 90 en étant tres souple avec la pédale de droite .
il ne passait pas au point mort dans les descente.
d'ailleurs procéder ainsi ne sert à rien car ta voiture consomme plus au ralenti que pied droit levé dans une descente (dans ce dernier cas l'alim GO ou ess est coupée).
De plus c'est dangereux car tu fait chauffer les freins pour rien et tu ne bénéficies plus du frein moteur... ;)
De mémoire (ca remonte à 2005-2006) il avait fait cela sur plusieurs plein afin d'optimiser à chaque fois la consommation et le record s’était établi à 1480 km env.
si l'ancien forum n'avait pas crashé on aurait encore le sujet mais la c'est perdu .
J'reviens là dessus, oui je sais ça date.
A l'époque, c'est une etourderie qui a été écrit.
Il n'y a pas de coupure à l'injection sur 2.2 dT... (et sur toutes les pompes Bosch VE). A chaque tour, elle injecte. Alors certes débit très réduit, mais dans une descente en frein moteur (donc minima 2000 / 2500 trs/min), l'interet est de rester au point.
Maitenant, sur n'importe qu'elle bagnole de moins de 17 ans, tu te mets pas au point mort. Même mon Kangoo en EPIC avait la coupure.
Mais là, dans ce cas, c'est faux.
Qui dit record, dit jusqu'à la panne donc ? Ca n'est arrivé, record avec le 2.1 dT, sans forcemment le ménager, plein raz la goulotte au départ: 1366.
On part d'Italie, on tombe en panne à 1500m de la maison, à 3H du mat, sous une pluie balaise... j'étais vert, j'y croyais. Le dernier rond point a eu raison d'elle (malgré le bac de retenu dans le reservoir des Safrane), juste après: plus de jus. Rédémarrage, 10M, jamais repartie. Je dirai 83L pour faire cette distance. (déjà poussé une Safrane en panne sèche, remplie goulotte pleine: 83L ça fait !)
Chris
Message par Chris » 22 oct. 2017, 17:35
Avec mon 2,2dt, en roulant normalement en faisant exclusivement de l'autoroute je fais 1120/1130 kilomètres en moyenne. Mais je ne vais pas jusqu'à la dernière goutte. Je vais au plein des que l'aiguille arrive sur le rouge. Donc avant que la blonde l'ouvre!
Message par lga775 » 22 oct. 2017, 21:19
La 2.2 dT que ma mère a maintenant (pour 5000 kms par an...), se plaint de la conso, qu'elle trouve enorme au regard de son ancienne Laguna 2.2 D.
Je précise que ma mère a une conduite coulissime, j'ai horreur d'etre passager. Et bien on doit être à 7,5 / 8L (que de la ville).
J'ai d'abord pensé à un problème méca, mais j'me suis souvenu que l'été 2016 avant de lui donner, j'avais fait 1260 kms avec un plein, puis la reserve s'est allumé (elle déconne, quand elle s'allume 10 kms après t'es au bord de la route).
Donc je pense que côté conso, ce moteur est capable du pire (2.5 dT) comme du meilleur (2.1 dT).
A la différence que le J8S, j'étais jeune, je lui rentrais dedans sa mère (affollement de soupape en reussissant à remettre la seconde à 100, le plus risible, le cable physique du compteur a sauté à ce moment, aiguille de vitesse à zéro), et bah la conso t'arrivais pas à la faire exploser (pas de modif LDA ni rien, toute d'origine).
Chris
Message par Chris » 22 oct. 2017, 21:23
Après il est vrai que le 2.2dt, pour ce qu' il offre boit quand même pas mal!
fresh7895
Message par fresh7895 » 23 oct. 2017, 14:56
Bon je me suis occupé un peu la, j'ai regarder l'état des toutes mes ampoules, les anciennes et les nouvelles sont toutes grillées en fait, avant de brancher le nouveau ballast le phare gauche (conducteur) qui fonctionnait et bien a grillée aussi, alors est ce a cause du nouveau ballast ou la qualité (ce dont je doute), donc en gros me retrouve avec 4 ampoules grillées, un ballast dont je doute le bon fonctionnement, un moteur de réglages mort...
Alors je sais plus quoi penser de tout ce bordel, dois je changer les ampoules uniquement au risque que les nouvelles grille encore, changer les blocs entier, changer juste le moteur de réglages qui a mon avis ne résoudra rien, ou carrément mettre des phares normaux non xénons?
fresh7895
Message par fresh7895 » 23 oct. 2017, 16:29
J'ai trouver des blocs phares sur opisto mais je voulais savoir si la safrane est une essence et pas la meme année ca change un truc?
fresh7895
Message par fresh7895 » 24 oct. 2017, 12:40
Voila les blocs phares sont commandés je verrai bien si cela fonctionne, une fois branché dois je mettre coup de valise tout de suite ou cela peut il attendre quelques jours? y a t-il un truc a faire ou pas faire avant de les brancher?
fresh7895
Message par fresh7895 » 24 oct. 2017, 21:10
Je suis etonner que personne reponde, donc avant de brancher ls nouveaux blocs y a til 1 truc a faire, 1 fois branché? Apres pour reglages dassiette valise obligatoire? Îmmédiat ou ça peux attendre quelques jrs?
Chris
Message par Chris » 24 oct. 2017, 21:13
Salut, il me semble qu' il faut mettre la valise directement pour éviter tout problème.
fresh7895
Message par fresh7895 » 24 oct. 2017, 21:24
Ah ok bah le soucis c de savoir si renault pourra sans rdv
fresh7895
Message par fresh7895 » 26 oct. 2017, 20:15
Bah je vois que tout le monde a quitter le "bateau"....donc j'ai remonter mes nouveaux phares, cela marche enfin, pour le réglages puis je le faire moi-même ou faut absolument la valise?
Chris
Message par Chris » 26 oct. 2017, 20:17
Tes phares fonctionnent! C'est déjà un bon point!
Maintenant eclairent-ils la lune ou le sol? Ou bien eclairent - ils normalement?
fresh7895
Message par fresh7895 » 26 oct. 2017, 20:29
Alors conducteur eclaire trop bas d'apres moi le passager çava a peu pres, jai tenté manuellement ce soir le conducteur descend mais ne remonte pas je trouve
Chris
Message par Chris » 26 oct. 2017, 21:14
Alors si tu n'arrives pas à lé régler en manuel, Faut aller chez Renault ça sera plus simple!
fresh7895
Message par fresh7895 » 26 oct. 2017, 21:24
Ok jirai a partir de lundi
Message par jpdubuc » 26 oct. 2017, 23:58
On attendait ton éclairage sur ton long "bateau" suite à la pose de tes nouveaux phares. :)
fresh7895
Message par fresh7895 » 03 nov. 2017, 08:53
Voila 382.000kms mais quelques signes de faiblesse qui commence a se faire sentir, notamment la pedale d'embrayage qui devient molle tout doucement, j'ai regarder ce matin le petit bocal LDF eh bien presque vide.
J'ai également la vis de purge (celle du haut) sur les durites de chauffage qui vont dans l'habitacle qui fuit.
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 110047.jpg
Je vous montre également mes nouveaux phares a la réception et au montages.
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 123944.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 124231.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 124400.jpg
fresh7895
Message par fresh7895 » 02 févr. 2018, 10:17
A ce jour 384.200kms
fresh7895
Message par fresh7895 » 13 mai 2018, 16:59
Je reviens ici pour afficher 388.200KMS et quelques soucis qui commence a arriver doucement mais pour l'instant du a l'usure, changement soufflet passager coté roue, j'ai vu également que la biellette de barre stab de ce coté foiré, vitre conducteur ne veux plus monté ni descendre, mon intérieur qui part un peu en lenbaud sinon mécaniquement je touche du bois.
Message par noob41 » 13 mai 2018, 17:55
salut
jolis kilométrage, il me reste de la marge alors je suis a 295 000km
