Achetée en octobre 1999, 8800kms, elle totalise 217000 kms à ce jour.
Elle a un attache remorque (pour transporter mes vélos) et le kit "Safranite"
Entretien:
Distribution et pompe à eau changées à 92000 kms
Biellette GMP changée à 160000 kms
Distribution, calorstat, pompe à eau, amortisseurs AV, flexibles de freins AV + liquide de frein, changés à 182000 kms
Disques de freins AV changés à 196200 kms et AR 211000kms
Recharge clim à 18900 kms
Biellettes de direction changées à 196100 kms
Filtres et vidanges selon les précos Renault
Reparations et remplacement:
Faisceau du hayon changé à 165000kms car la fermeture centralisée du coffre ne fonctionne plus et l'essuie glace arrière ne s'arrête plus où il doit. Réparé par l'échange du faisceau, coupé au niveau de l'articulation du hayon.
Motoventiateur de chauffage et connecteur
Moteur de réglage du Xénon AVD, ballast Xenon AVG, les 2 ampoules Xenon
Changement de la console de clim qui fonctionnait bien mais l'afficheur se détériorait progressivement par une version plus récente.
Remplacement des avertisseurs
Un galet tendeur CA
La carrosserie:
Au cours de sa longue vie, elle a eu le PC AV changé, et quelques bosses et défauts corrigés et plus récemment:
Juillet 2010 Toit et Arrière repeint, ailes et pc. Un peu de polish et de l'huile de coude pour les parties non repeintes
Côté carburant, je mets jusqu'à 70% d'huile de colza. Et Nanane apprécie. Mon portefeuilles aussi, d'ailleurs
Un grand merci à tous les amis du forum qui m'ont aidé autant "sur le plan technique que sur le plan tactique"
