[sebastoph] resto v6 rxe bva gpl
Message par Bebel » 02 mai 2010, 09:55
bon allé j ouvre un ptit sujet pour la beneton
a la base une v6 rxe bva gpl
les plus :
gpl au normes , cuve en rdc v6 rxe
190 000 km reel d origine , boite auto a 80 000
cuir nikel et pile de facture dispo
les moins
carroserie version stock car (glissiere de secu a gauche et coté droit defoncé, arriere reculé dans un poto
boite qui passe pas en 4 et pas violente niveau accel
le pot est cassé en 2 resultat le pare choc a rriere a fondu sur la moitier
je viens de voir que le cable de + est fondu sur 50cm
prevu au programme
changement de : 4 portes , 2 ailes , coffre , pare choc arriere : FAIT
passage en BVM
revision du gpl
noire d origine actuellement donc elle est bleu et noir , j ai remis tout la caroserie de l ex prv30 ca fait une belle saucisse lol mais au moins les elements ne sont pas ... MORT lol
elle sera a vendre une fois fini , ct et cg faite
ou alors elle ira voir la verte et l ex prv30 lol
a suivre
Re: [sebastoph] resto v6 rxe bva gpl
Message par lolosaf34 » 02 mai 2010, 10:56
:o encore pas mal de boulot en vue :lol:
mais il y a encore de la neige chez toi ou les photos datent de cet hiver??
:llooll:
Claude27
Message par Claude27 » 02 mai 2010, 10:57
Bon courage pour tout ça Sebastoph mais je ne me fais pas trop de soucis pour toi ;)
kevin
Message par kevin » 02 mai 2010, 12:13
salut a toi et bon courage.
Message par Yoyo30 » 02 mai 2010, 12:22
en effet une belle saucisse :lol: :lol: :lol:
domage car au GPL y a du potentiel .
Message par Bebel » 02 mai 2010, 13:23
ba elle en aura , manquera juste un voile de peinture
Message par Bebel » 02 mai 2010, 19:12
la suite
j ai preparer la boite , cardan , pedalier , elvier , pompe da, faisceau , boitier deco , boitier allumage , etc etc
j ai aussi vu que la clim était vide ... et en r12 , donc on en profitera pour la foutre en R134 ;)
Message par lolosaf34 » 03 mai 2010, 18:58
8-) ça le fait bien une saf bi ton :llooll: :llooll:
Message par Bebel » 03 mai 2010, 21:56
bon la suite
j ai tomber le radiateur , ca tombe bien , il tenait plus, fixation pété sur le coté , il tiendait que par le haut et un coté
ensuite ..
le fils d arrivé de la batterie + fondu sur 50cm , a cause d un abruti de chez renault (facture a l appui) qui a changer le demarreur sans remettre le pare chaleur , le fils fondu sur le collecteur et ca a chauffé ....
bon enfin pas de souci je change faisceau demarreur alterno
ensuite des fils un peu partout pas branché (genre sonde)
ensuite autre blague , un beau boitier d injecteur neuf de chez neuf ... pour bvm !!
je me demande comment la boite marchais ou comment la voiture a pas exploser
voila pour le moment , heureusment que j ai du stock de pieces
Message par pierrot80400 » 03 mai 2010, 21:58
sur mon intiale calculateur moteur bvm egalement alors que bva....
Message par Bebel » 03 mai 2010, 22:13
celui la doit etre neuf , le metal autout est super propre et pas oxydé
je le garderai au chaud celui la ;)
Message par Yoyo30 » 03 mai 2010, 22:47
une veritable saucisse qu'on vous a dit :lol: :lol: :lol:
le genre de voiture que lorsque tu touche un truc tu decouvres une nouvelle bidouille :llooll: :llooll:
Message par Bebel » 03 mai 2010, 23:11
oué en gros c est ca lol
heureusement que jai de la piece en stock , elle sera nikel apres ;)
mais bon y a encore des fils que j ai vu , que je sais pas a quoi ils servent
sinon voila comment on fait cher moi pour demonter un pot d echapement sur le lada pourri mangé moumoute sur le tableau de bord , ben on le couche :p
corvetterouge
Message par corvetterouge » 03 mai 2010, 23:15
Poouah!!! quel taf!!
Et moi qui me trouve un peu barge...... :mrgreen:
A croire qu'avec nos safranes ont est un peu mazo....lol....mais elles le valent tellement.... :)
Bonne continuation.....et motivation.....car là il va t'en falloir! ;)
Message par Bebel » 03 mai 2010, 23:53
ba elle sera vite fini
j ai deja viré toute la face avant , radia , demarreur , moitier faiscaeu
une aprem la boite est par terre et la bvm remonter
apres restera changement pedalier, les peripheirque et c est reglé
si il faut d ici dimanche elle é fini
domage que j ai pas de peinture pour la peindre
Message par Bebel » 05 mai 2010, 19:12
boite tombé
moteur sorti (il resté 2 durite et une visse , donc autant le foutre dehors c est plus facile pour travailler
j ai remonter volant moteur et roulement de vilo , support DA et pompe
ca avance bien :)
Message par Yoyo30 » 05 mai 2010, 21:11
Pour le coup , ton stock prend une pèche ....
Message par Bebel » 06 mai 2010, 10:16
c est pas plus mal , ca fera un peu de vide , normalement la mienne a besoin de rien c est neuf lol
Message par Bebel » 07 mai 2010, 14:19
j ai un peu avancé
changement de :
> support DA
> pompe DA
> courroie
> rajout roulement
> volant moteur
> embrayage
> boite meca en place
> démarreur
> alterno
> volant papillon
> Poumon de regul (l autre été pété)
> une bieilette anticouple
> alternateur
> resserage couvre culasse (ca pissé ... il été a moitier devissé ;) lol)
a ce sujet, le diffuseur de gaz était diffèrent ce que j avais pu voir , il été monté sur une entretoise rigide placé en sandwich entre l alu du boitier papillon et le raccord flexible, c est bien comme montage
le faisceau elect est sortie , reste a remonter le gpl sur le faisceau BVM
a suivre , pédalier, levier , cardan ...
Message par pierrot80400 » 07 mai 2010, 14:21
bon boulot!!
vivement la suite et les photos! :D
Message par Yoyo30 » 07 mai 2010, 15:06
oué fait peter les toffs
Message par Bebel » 07 mai 2010, 17:21
voila voila
la saf en cours
le moteur qui viens de dire bonjour a la boite meca :) va etre content le type
voila le bordel du gpl, sur les 3 install que j ai eu , le truc était mis en place au milieu du coude en caouchouc et vous ?
a ben tiens une AD8 qui marche a 80% lol
on rajoute ca
apres dans le genre bizarrerie
c est quoi le but de faire ca ? faire chauffé la boite auto pour qu elle pete ?
ca ! c est fait !
a ben tiens le gros cables d alim tout fondu , on ce demande comment la voiture a pas pris feux
ya encore ca a monté
Message par Yoyo30 » 07 mai 2010, 20:02
[quote="Sebastoph"]
:shock: :shock: :shock:
le pire c'est que ca parait etre d'origine comme montage .......
sinon pour l'instal GPL, sur la mienne c'est en effet repiqué sur le coude .
c'est d'ailleurs fait un peu à l'arrache mais bon ....ca fuit pas ...
en tous cas beau boulot!!
Message par fkp 94 » 07 mai 2010, 23:34
oui le plastoc sur la durit bva deja vu et j'ai pensé pareil : hormis faire chauffer la boite quel interet ?
Message par Bebel » 10 mai 2010, 19:35
ola
bon tableau de bord enlevé et remi
j ai changer le pedalier (me manque la pedale hydro) et le levier de vitesse
changer les durites de clim
transplanté le GPL sur le faiseau BVM
demain on remet le moteur :)
