[Fmanson57] safrane 2.5 dt de 1996
fmanson57
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5 dT RN
Message par fmanson57 » 03 oct. 2008, 22:17
Salut tout le monde, je m'appelle Martial, j'ai 27 ans, suis de Moselle à 30 km au nord de Metz et 30 km au sud du Luxembourg.
La titine je l'ai acheté en mars 2007 avec 204 000 km malgré quelques réparations plus tard elle roule toujours avec 260 000 km au compteur à ce jour!
Je l'ai passé au contrôle technique il y a quelques jours mais elle n'est pas passé à cause du câble de frein à main qui a une détérioration majeure donc j'ai décidé de changer les trois câbles de freins à main comme ça je suis tranquille.
En tout cas je trouve dommage que l'autre forum ne sera pas perdu ça me fait un peu chier de devoir refaire une présentation mais bon je la fait quand même au cas où.
Je vais vous faire un listing des réparations que j'ai eu sur titine :
- avant que je l'achète (facture à l'appui) : ligne de pot + pièce de direction "smoog", embrayage + câble hydraulique changé à 195 500 km
- ensuite quand je l'ai acheté j'ai fait une vidange (à 204 316 km avec filtre à huile, filtre à air et à gasoil) car le mec qui l'avait avant avait fait près de 20 000 km avec. Je l'ai su quand je suis allé faire changer les pneus chez Leclerc auto!
- 205 300 km : changements charbon du démarreur, du thermocontact, et d'une durit sur le circuit supérieure du circuit de refroidissement ainsi qu'une autre mais je ne sais plus laquelle ;
- 209 000 km changement amortisseur, silent bloc du triangle de direction avant droit, cardan avant droit et la vidange ;
- 210 529 km courroie de distribution + petite durit sur moteur + pompe de direction assistée ;
- 218 000 km vidange + filtre à air, à gasoil, à huile ;
- 227 000 km bougie de préchauffage ;
- 230 000 km vidange + filtre à huile ;
- 235 000 km silencieux arrière ;
- 237 466 km alternateur + courroie ;
- 238 300 km démarreur ;
- 240 000 km vidange + filtre à huile +filtre à air ;
- 245 077 km plaquettes et disques de freins avant ;
- 247 200 km roulement avant gauche ;
- 249 700 km vidange + filtre à huile + filtre à gasoil+ filtre à air + thermostat
- 256 393 km changement coupelle amortisseur ;
- 257 196 km plaquettes de frein arrières et étrier gauche.
Voili voilou. J'ai tout fait moi même la plupart du temps ou avec un copain.
Now
Re: [Fmanson57] safrane 2.5 dt de 1996
Message par Now » 03 oct. 2008, 22:27
Bien le bonsoir :) .
wazup 51
Message par wazup 51 » 04 oct. 2008, 08:42
bonjour et bienvenue sur le forum :D
Message par lolosaf34 » 04 oct. 2008, 20:46
:) rebienvenue à toi et ta safrane ;)
dis donc tu en as fait des réparrations sur ta nanane :o
poupouce78
Message par poupouce78 » 04 oct. 2008, 22:11
salut et bienvenue
en tout cas on peut pas dire qu'elle n'est pas entrenue :o
safrane bacarra ! et oui c'est fini :snurf:
Mais j'ai pas dit mon dernier mots
v63l
Message par v63l » 05 oct. 2008, 03:47
rebienvenue parmis nous !
Loulou-93
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.0Vi RT
Message par Loulou-93 » 06 oct. 2008, 07:50
Bonjour fmanson57 et re-bienvenue sur le forum :D
Safrane 2.2SI RT AM 1993 - 234 000 km
mustang
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RT ALIZE (jusqu'à 02/1995)
Message par mustang » 06 oct. 2008, 10:52
salut et bienvenue a toi et belle présentations ;)
Image sur ce forum même nanane et même bonhomme Image
fmanson57
Message par fmanson57 » 14 oct. 2008, 15:43
undertaker
Message par undertaker » 21 oct. 2008, 21:15
;) ;) bonjour et bienvenue sur le forum ;) ;)
safranite-aigue 77
Message par safranite-aigue 77 » 21 oct. 2008, 21:34
Bienvenue sur le forum :D
Rien ne sert de courir il faut partir: EN SAFRANE DIESEL
fmanson57
Message par fmanson57 » 10 nov. 2008, 14:47
Merci à tous.
Il m'est arrivé encore une embrouille avec la titine. J'ai l'alternateur que j'ai acheté d'occase qui a rendu l'âme donc j'en ai pris un en échange standard. Tout va bien sauf quand voulant tendre la courroie j'ai la vis qui à pété, je parle de la vis pour la tension de la courroie donc j'ai serrai l'alternateur en tendant la courroie et est maintenu avec des cerflex sur la partie où va cette satané vis. Hier j'ai réussi à trouvé une tige fileté que j'ai coupé à la bonne dimension pour remplacer celle que j'ai cassé et depuis tout va bien.
Ouf!!!
j'espère que ce sera la fin des changements de pièces parce que ça fait cher à force!
v63l
Message par v63l » 11 nov. 2008, 02:46
surtout quand tout arrive au meme moment 8-)
TeddyBoy
Message par TeddyBoy » 11 nov. 2008, 08:05
Salut et bienvenue :)
Safrane 2.0 RXE 1997 - BMW 520i E34 1988
Espace perso de TeddyBoy
fmanson57
Message par fmanson57 » 13 janv. 2009, 22:00
Depuis la dernière fois j'ai eu un souci de masse. Celle qui fait moteur châssis qui était complètement ver de gris donc hs que j'ai fait changé chez un électricien automobile car à la basse je ne savais pas que c'était ça le pb! je venais de changer l'alternateur et la charge tournait toujours autour de 12.5 volts alors que l'alternateur et la batterie étaient neufs! Donc je l'ai emmené chez l'élec qui m'a refait cette masse.
Sinon elle a passer le contrôle technique haut la main, juste avec quelques bricoles comme les longerons qui commence à prendre un peu la rouille.
Enfin ça fait deux mois que je suis tranquille avec (je touche du bois en disant ça lol). Ca fait du bien de ne plus lâcher de tunes dans la voiture!
