Message par Gladiator95 » 03 sept. 2017, 18:21
Je sais pas mais il y a aussi le régulateur de ralenti sur le 2l? Non?
Des fois que...
Mais le fait de pétarader me fait penser à un soucis d allumage mais tu dis avoir tout changé
Pis d un autre côté laisse nous revenir de vacances,la rentrée les enfants enfin tu vois ou pas remarqué!
De plus tu postes ta panne dans ta présentation c est pas là où je les gars regarde le plus!
Redemande en mécanique!
camarguais63
Message par camarguais63 » 03 sept. 2017, 18:26
Oki chef !! :mrgreen: :mrgreen:
Chris
Message par Chris » 03 sept. 2017, 18:59
Salut amigo! Écoutes franchement je dirais comme Jérôme, un soucis d'allumage!
Mais tu dis que tout est neuf?!
Message par Gladiator95 » 03 sept. 2017, 19:02
camarguais63 a écrit :Oki chef !! :mrgreen: :mrgreen:
An non! Spa moi c est Francois!
Et le tôlier c est Eric!
Je ne suis qu un humble serviteur! :51:
Message par jpdubuc » 03 sept. 2017, 20:02
N'ayant pas la réponse, je te pose les contraires :
. . . As-tu essayé de retirer les injecteurs pour vérifier l'état des joints.
. . . Pourquoi penser à ces joints.
. . . Quel kilométrage.
Perso, pas ce genre de soucis :
. . . Ce joint ne prend pas l'air et ne bouge pas.
camarguais63
Message par camarguais63 » 03 sept. 2017, 20:59
Alors le souci d'allumage je ne vois pas où, j'ai tout changé, même la sonde de température qui informe le calculateur, retirer les injecteurs je ne sais pas faire, j'ai démonté la rampe en alu qui les
maintiens mais problème avec la durite métallique en bout de rampe que je n'ai pas réussi a sortir et comme je suis un peu "bourrin" :secret: je n'ai pas voulu forçer !!!!
J'ai remarqué un petit bruit d'air sur le 2ème injecteur en partant de la gauche face à la voiture, qui augmente ou diminue si je bouge l'injecteur.... Pour le kilométrage j'en suis à 121.000 kms :P
camarguais63
Message par camarguais63 » 03 sept. 2017, 21:00
Oki sous chef François, c'est noté !! :ctop:
Message par jpdubuc » 03 sept. 2017, 22:21
La durite rigide en bout de rampe est insérée dans la rampe, il y a un joint spy sur cette durite.
Il me semble que la durite est vissée (fixation) à côté de la distribution.
. . . Donc, il n'est pas vraiment nécessaire de séparer la durite de la rampe pour avoir juste suffisamment de place pour retirer les injecteurs.
camarguais63
Message par camarguais63 » 03 sept. 2017, 22:31
jpdubuc a écrit :La durite rigide en bout de rampe est insérée dans la rampe, il y a un joint spy sur cette durite.
Donc en dévissant le support de la durite rigide ça peut suffire ? Les joints d'injecteurs sont trouvables quelque part ou il va falloir que je laisse comme ça ?? Merci pour votre aide c'est sympa ;)
Message par Gladiator95 » 03 sept. 2017, 22:48
Non plus!
Je n aurais même pas cette prétention! Non! :gene:
Message par jpdubuc » 03 sept. 2017, 22:57
Regarde ici, pour information sur la jonction durite / rampe.
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 64#p411479
Sur un injecteur de 2,5L 20V le joint du haut est identique avec celui du bas (dimensions à confirmer) :
. . . Extérieur = 14,5 mm.
. . . Intérieur = 8 mm.
. . . Épaisseur = environ 3,5 mm.
Là s'arrête mes connaissances.
camarguais63
Message par camarguais63 » 04 sept. 2017, 17:39
Merci pour ta réponse !
Quand on parle de joint d'injecteur il faut changer que celui d'en haut ou les 2 ?
Message par jpdubuc » 04 sept. 2017, 18:45
N'ayant pas été confronté à ce type de problème, Je ne peux te répondre. :(
camarguais63
Message par camarguais63 » 04 sept. 2017, 20:03
jpdubuc a écrit :N'ayant pas été confronté à ce type de problème, Je ne peux te répondre. :(
Oki pas de problème !! Merci en tout cas ! :ctop:
Message par jpdubuc » 04 sept. 2017, 20:24
Pour compléter <<mon principe>> sur toutes pièces :
. . . Si je démonte, alors je change le joint (sauf s'il est introuvable et en super état), mais je passe en mode recherche pour un changement en différé.
. . . Si j'ai un doute : idem.
Les deux joints par principe, au pire cela ne fait pas de mal, et peut-être que tu va en trouver par lot de 10, donc ...
camarguais63
Message par camarguais63 » 04 sept. 2017, 20:31
Ah ouais ça se trouve encore ?? En lot ça ne me dérange pas, ça fera de l'avance
Message par jpdubuc » 04 sept. 2017, 21:43
Ça je ne sais vraiment pas. Je parlais en général.
Il faut chercher / confirmer les dimensions pour trouver un équivalent ou trouver la référence exacte.
camarguais63
Message par camarguais63 » 04 sept. 2017, 21:54
jpdubuc a écrit :Ça je ne sais vraiment pas. Je parlais en général.
Ok, faudra que je cherche alors parce que je ne sais pas si ce sont les mêmes que sur le 2.5...
Message par fkp 94 » 09 sept. 2017, 19:27
sur un 2l pas de debitmetre
et un joint d'injecteur fatigué ne te fera pas ca.
sur un 2l je me pencherai sur les bobines qui sont fragiles.
camarguais63
Message par camarguais63 » 09 sept. 2017, 21:14
fkp 94 a écrit :sur un 2l pas de debitmetre
Oki, donc quelle est la pièce en plastique blanc qui se trouve sur la durite d'arrivée d'air ?? Pour les bobines elles sont neuves ainsi que le faisceau de bougies et les bougies..
Message par fkp 94 » 12 sept. 2017, 16:05
photo ?
camarguais63
Message par camarguais63 » 17 sept. 2017, 15:57
fkp 94 a écrit :photo ?
C'est cette pièce la
Message par yannick david » 17 sept. 2017, 21:59
capteur de température d'air d'admission ça
en gros,il envoie au calculateur la température air de l'admission pour la gestion des différents organes
camarguais63
Message par camarguais63 » 18 sept. 2017, 18:55
Merci ! Quand je la débranche ça ne change rien, peut-être elle qui envoie de mauvaises infos ??
Message par jpdubuc » 18 sept. 2017, 21:57
En général ce genre de sonde est une résistance qui varie suivant la température.
. . . Avec un multimètre en fonction Ohmmètre, il est possible de la mesurer : sans être connectée au faisceau de la voiture.
