Il me semble, que la carrosserie ou les pare-chocs ne doivent pas présenter de pointes pouvant blesser ou agripper un passant.
- camarguais63
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.0i RXE
Non non, rien de dangereux, juste des rayures qui on été gratté avec un grattoir d'eponge et le pare choc arrière qui a prit un coup avec l'attelage, par contre on va l'emmener dans un garage pour un gros décrassage interieur
OK
avais tu la pince speciale pour defaire les raccords de filtre à essence et de pompe ?
- camarguais63
fkp 94 a écrit :avais tu la pince speciale pour defaire les raccords de filtre à essence et de pompe ?
voila pourquoi tout a pété dans tes mains. deja avec la pince ca n'est pas toujours facile, sans c'est la cata garantie.
- camarguais63
J'ai remarqué !!
- camarguais63
Salut les ami(e)s !!
Après avoir discuté avec un mécano, mon problème de ralenti qui fait des accoups serait dû a l'actuateur de ralenti qui aurait un souci... Dès que je peux je le changerais, en espérant que cette fois soit la bonne !
- camarguais63
Salut à tous,
Je voulais savoir si quelqu'un a une ceinture de sécurité de couleur grise coté conducteur à vendre, mon petit chien s'est régalé avec !!!
Merci !!!
Sinon rien de neuf, environ 10.000 kms de faits depuis le mois de mai et tout roule impecc !
- saf17
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT PACK CUIR
Il va du coup te fabriquer des nems !camarguais63 a écrit :Salut à tous,
Je voulais savoir si quelqu'un a une ceinture de sécurité de couleur grise coté conducteur à vendre, mon petit chien s'est régalé avec !!!![]()
Merci !!!
- camarguais63
C'est lui qui va finir en nems !!! Il avait déjà bouffé 2 ceintures dans le Scénic et maintenant la Saf', je peux te dire qu'il s'en est prit une bonne sur le Q !!saf17 a écrit :Il va du coup te fabriquer des nems !camarguais63 a écrit :Salut à tous,
Merci !!!
Sinon rien de neuf, environ 10.000 kms de faits depuis le mois de mai et tout roule impecc !...
un chien ne se laisse pas en liberté dans une voiture : il s'ennuie et fait des conneries.
Et les enfants aussi!fkp 94 a écrit :un chien ne se laisse pas en liberté dans une voiture : il s'ennuie et fait des conneries.
Surtout par 40*c!
Pour votre information, DFDS oblige de laisser les animaux dans le véhicule pendant la traversée de 4h en ferry vers l'Angleterre :
. . . L'avantage est l'absence de quarantaine.
. . . Il faut un suivi vétérinaire précis avant le voyage.
. . . C'est une horreur dans le principe, de les laisser seuls.
. . . Petit rappel : le retour à duré 7h, suite au mauvais temps.
. . . Du coup, on avait déposé Miss toutou chez les Grands-Parents.
. . . . . . On lui a évité le double stress de cette manière : A/R, plus l'autoroute A/R pour Dieppe.
https://www.dfdsseaways.fr/animaux-de-compagnie
de toute facon ils doivent voyager dans une caisse de transport donc pas de souci .....
Il y a 2 modèles de ceintures
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Baccara 05/1994 s°012034
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi?? ->Pièces
Oui François, pas de soucis pour la ceinture dans ce cas.fkp 94 a écrit :de toute facon ils doivent voyager dans une caisse de transport donc pas de souci .....
Mais la cage sera de toutes façons petite et le niveau de stress du fait de l'abandon ressenti inversement grand.
. . . Les aboiements des autres chiens n'aident pas à limiter le niveau de stress, déclenchement immédiat dès l'éloignement des maîtres.
petite, pas forcemment, dans ma caisse je met mes 2 chiens.
- camarguais63
Hello !
Alors notre piti chien ne restera plu "en vadrouille" dans les voitures mais dans sa caisse si il doit rester seul, l'été il est hors de question qu'il reste dans la voiture, et quels sont les 2 modèles de ceintures ?? Merci !
- camarguais63
Salut !
Petit retour d'expérience après environ 1500 kms à l' éthanol...
Le plein qu'à l'éthanol elle accepte, mais reprises un peu molles, conso environ 9, 5 l sur nationale et environ 9 l sur autoroute, en ville, 11, 9 l !
Démarrage sans soucis jusqu'à 6°, pas essayé par temps plus froid !
Un plein pour 50€ C'est agréable, après je pense mettre 30 l de SP 95-e10 et compléter au E85 pour perdre un peu moins en reprise et lubrifier un peu plus le haut moteur..
parceque tu crois que le sp lubrifie ?
- camarguais63
Paraît que Oui, C'est ce que j'ai lu sur des forums "spécialisés ", y'en à même qui rajoutent de l'huile 2 temps dans le réservoir pour lubrifier !!
le gasoil oui ça lubrifie,mais le sans plomb,zebi
déjà si t'a pas ton allumage qui est nickel chrome,100% d'éthanol,forcément ça passe moyen
- camarguais63
D'accord, je n'en savais rien.... pour l'allumage tout est neuf.... normalement !
- camarguais63
Est ce que la perte de puissance est normale en roulant uniquement à l'éthanol , et est ce qu'il y a réellement un risque pour le haut moteur ?
