C'est quoi c'est un cuir ou velour l'accoudoir de portière ? J en ai en cuir.
- camarguais63
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.0i RXE
Salut, ç'est en velours..
Aie, sinon dans un magasin de tissu, de la texture velouté c'est trouvable et facile à faire. J'ai refait ma console centrale en simili cuir.
- camarguais63
D'accord, mais je préférerais du tout fait qui ressemble le plus possible à de l'origine
Il y a ce sujet, attention la photo n'est pas celle du "vendeur" mais appartient à un membre du Forum.
Tout est possible dans ce monde.
Mais pour ton cas, il y a peut-être matière ...
forum/viewtopic.php?f=10&t=25204&p=4347 ... ne#p434637
- camarguais63
Aujourd'hui je me suis enfin décidé à changer ma console centrale, j'ai monté celle récupéré sur une Saf' 2.5 qu'un particulier vendait pour pièces..
Ayant une pochette porte document d'origine j'ai changé que la partie haute de la console pour pouvoir refixer la pochette avec ses clips d'origine..
Bien, photo?
- camarguais63
J'en ai fait 2 mais faut que je regarde pour les mettres.. Surtout avec le tél !
- camarguais63
Et voilaaaaaa !
tes sièges sont très rare
j'ai les memes,mais en manuelle comme 99.99% de ce modèle de sellerie
- camarguais63
Cool, au moins une chose rare sur ma Saf', ça doit être la seule
Je ne pensais pas que ces tissus pouvaient être en ergo.
- camarguais63
Et qui fonctionnent nickel, l'hiver les sièges chauffants c'est pas désagréable
- camarguais63
Bon, je viens de commander chez Oscaro le capteur de température d'air marque HELLA, sonde lambda NGK et catalyseur MTS, j'espère que ça va aller, et je vais faire un nettoyage des injecteurs aussi... Je vous tiens au jus quand je reçois les pièces
- camarguais63
Hello le fofo!
Je viens de m'apercevoir que je ne vous ai pas tenu au courant des pièces changées... Désolé !
J'ai d'ailleurs enfin trouvé du boulot en cdi depuis 1 an, ça fait du bien
Donc la lambda et le cata neuf m'ont permis de passer le ct sans aucun soucis.. J'ai juste les antibrouillards mal réglés mais c'est tout...
D'ailleurs je vais la mettre en vente, je bosse à 1,5 km de la maison donc je ne m'en sers quasiment plu...
Elle a 146000 kms environ, vous pensez que je peux la proposer à quel prix ? 2.0 16v rxe, 146000 kms, intérieur velours ramses ergo elec et chauffant, quelques rayures...
N'hésites pas de présenter des photos, surtout si tu indiques des rayures, car on ne pense pas tous aux rayures de la même manière, cela reste subjectif.
Indique la date et kilométrage de la distribution.
Des amortisseurs et triangles ?
- camarguais63
J'ai pas encore fait de photo.. Les rayures c'est léger, la distrib à 30000 kms environ, faite en juin 2017, échappement 2 ans, cata moins d'1 an, lambda idem, freins complets avant arrière neufs, allumage 2 ans, rotules et soufflets de direction 2 ans, amortos je ne les ai pas changés, triangles non plus, dernier ct moins d'1 an
Lors la vente effective, le CT doit avoir moins de 6 mois.
A voir avec l'acheteur.
- camarguais63
Ça je le sais bien, il sera repassé bien sûr, je suis le 1er à râler quand je vois les annonces sur lbc !
- camarguais63
On ne peut plus récupérer les photos postés sur le forum ?
En fait il y a un avec (et avant) "HostingPics" qui a fermé.
Donc, si des photos ont été déposées sur ce site de dépôt de photos en externe, les liens sont coupés.
- camarguais63
Ah bon ben zut alors... Plu de photo de la Saf'...
Les photos ont été récupérée, mais le gestion des liens n'a pas été modifiée, du coup c'est là, mais pas visible.
L'opération doit être théoriquement possible, mais concerne tout le site.
C'est le genre de truc qui demande une intervention avec une répétition sur un clone de test du site.
