Paris Sud (Massy) le dimanche ??=18 mars ?
Re: Paris Sud (Massy) le dimanche ??=18 mars ?
Message par Gladiator95 » 26 févr. 2018, 20:04
Ah les amis!
On doit pouvoir rajouter kapistan!
Il se sent tenter mais il hésite! (Pour le gras chef!!!)
:secret: :ange:
Message par Jack » 27 févr. 2018, 01:17
P'tète dix alors...! :o
Il va falloir un arrêté municipal, la gendarmerie, des barrières, des bottes de paille ...houla, houla.. :gne:
Jack :)
Message par jpdubuc » 27 févr. 2018, 01:47
Un peu de code Gray :
C'est un code binaire, dans lequel la progression à pour principe de ne changer qu'un seul élément binaire à chaque pas élémentaire de progression (en plus ou en moins).
. . . Il est généralement utilisé pour les codeurs de positions angulaires.
Histoire d'avoir plusieurs manières d'écrire : "10", "X", "12"(octal), "0x0A"(hexadécimal), "0x31 0x30"(ASCII), ...
Message par Jack » 27 févr. 2018, 14:12
J'ai un mal de crâne d'un seul coup, là... :mrgreen:
Jack :)
Message par Delta02 » 27 févr. 2018, 14:38
Pouvez écrire en Français s'il vous plaît :lol:
tdd78
Message par tdd78 » 27 févr. 2018, 14:42
intéressant, je connaissais pas
Message par jpdubuc » 27 févr. 2018, 20:38
Un petit exemple de principe :
Vous prenez 4 crayons, un noir, un jaune, un rouge et un bleu, plus une feuille blanche à petit carreaux.
Vous prenez le carré en haut à gauche.
Avec un seul crayon, le noir, vous avez la possibilité de faire un point noir ou pas = oui ou non = TRUE ou FALSE = 1 ou 0
. . . Du coup vous avez deux états possibles pour ce carré :
. . . . . . Un point noir ou rien.
. . . . . . Ceci est de la logique binaire = soit 1, soit 0
Le carré d'à-côté, avec deux crayons, le noir et le jaune.
. . . Vous avez 4 possibilités :
. . . . . . Noir et jaune,
. . . . . . Que noir.
. . . . . . Que jaune.
. . . . . . Vide.
Le carré d'à-côté, vous prenez trois crayons, le noir, le jaune et le rouge.
. . . Si vous suivez, vous avec 8 possibilités.
Et pour finir vous prenez les 4 crayons :
. . . Vous avez 16 possibilités bien distinctes.
Etc. etc. avec le nombre de crayons de couleurs différentes que vous avez sous la main.
Ceci est la base de tout ordinateur.
Pour continuer les couleurs, si vous codez avec 4 niveaux de bleu, 4 niveaux de rouge et 4 niveaux de jaune :
. . . Vous avez la possibilité de présenter 4 fois 4 fois 4 teintes différentes du fait des mélanges des couleurs sur la petite zone dessinée (pixel).
. . . 64 teintes possibles et différentes.
En fait ce chiffre dépend du besoin de l'utilisateur.
64 teintes sont faibles et peu flateur pour un oeil humain.
. . . On parle de 16 000 000 de couleurs (exemple).
. . . Le principe reste identique.
Étendu au nombre de points d'une photo.
. . . Un point étant un pixel, rappelez vous des petits carrés de la page du début.
. . . Le principe est le même avec 12 000 000 pixels.
. . . Simplement il faut une loupe pour les observer séparément.
tdd78
Message par tdd78 » 27 févr. 2018, 21:58
vi vi
mais on a plus l'habitude du binaire simple, ou de l'hexadécimale (enfin les vieux dans notre genre, ceux qui ont codé en langage machine y'a quelques dizaines d'années déjà ^^)
là, c'est surtout pour répondre à une problématique bien spécifique, en lisant de la littérature là dessus (en particulier éviter des états transitoires dus à la modification de plusieurs bits en même temps)
Message par jpdubuc » 27 févr. 2018, 23:04
Vi vi
Comme tu le dis, le codé Gray est parfait pour obtenir un codage sans risque de parasites lors d'une rotation, un seul "bit" (élément) bouge au maximum a un moment donné.
La réalisation du codeur optique est aussi plus facile à réaliser. Exemple : pistes de peinture noire sur un disque transparent.
Message par fkp 94 » 28 févr. 2018, 09:32
le gray, la base de la logique moderne. contrairement au binaire il evite les risques d'erreurs dans le codage/decodage. en binaire passer de 01 à 10 genere forcement un passage 01 => 11 => 10 ou 01 => 00 => 10 (pratiquement les 2 bits ne basculent jamais en meme temps, il y a toujours une decalage infime, d'ou risque d'erreur.
si le 00 et le 11 sont interprétés cela generera un "bug".
l'analogique avait du bon hein :lol:
tdd78
Message par tdd78 » 28 févr. 2018, 09:50
pas grand chose à voir mais ça me fait penser à mes souvenirs d'enfance : logique cablée pneumatique
ça, c'était rigolo aussi :D
Message par Jack » 28 févr. 2018, 15:25
je fais un saut à la pharmacie, je n'ai plus d'aspirines.. :gne:
@JiPé, ton "pistes de peinture noire sur un disque transparent" me fait penser au disque utilisé par "Motobécane" dans le boitier électronique d'injection de la
500cc 3 cylindres deux temps. :gaulois:
(...dans ce temps la, l'injection sur moteur deux temps n'existait pas.. :gaulois: )
Jack :)
Message par jpdubuc » 28 févr. 2018, 19:27
Mais j'ai oublié deux codages importants : "10" (décimal) =
. . . "00001010" en binaire 8 bits.
. . . "0000000000001010" en binaire 16 bits.
J'utilise le sigle "^" pour dire puissance.
Aller on va décodé le premier =
0 * ( 2 ^ 7 ) = 0 * 128 = 0
0 * ( 2 ^ 6 ) = 0 * 64 = 0
0 * ( 2 ^ 5 ) = 0 * 32 = 0
0 * ( 2 ^ 4 ) = 0 * 16 = 0
1 * ( 2 ^ 3 ) = 1 * 8 = 8
0 * ( 2 ^ 2 ) = 0 * 4 = 0
1 * ( 2 ^ 1 ) = 1 * 2 = 2
0 * ( 2 ^ 0 ) = 0 * 1 = 0
Donc = 8 + 2 = 10 (décimal)
Bonne nuit à tous.
. . . :urg: J'ai des circonstances atténuantes, je suis tombé dedans avant ma majorité, et depuis je travaille avec depuis. :urg:
Message par fkp 94 » 28 févr. 2018, 22:51
si tu veux faire mal à la tete, une petite addition en binaire finira d'achever jack. ou mieux en hexa, la on perd la moitié qui suivait jusqu'à présent :lol:
ceux qui ne connaissent pas mais ont suivi peuvent desormais comprendre pourquoi 1+1 ne font pas forcement 2, mais peut faire 0 (ou exclusif) ou 1 (ou) ou 10 binaire codé decimal ou 11 en gray.
demain interrogation pour voir ceux qui suivent :lol:
Message par jpdubuc » 28 févr. 2018, 23:16
Un autre truc aussi, en rapport avec le 10, sujet du débat initial.
Le téléphone, vous savez celui avec le cardan qui tourne.
. . . Le fameux poste S63 :
Il y est écrit les chiffres selon la suite suivante :
Premier trou pour y poser le doigt : 1,
Deuxième : 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Dernier trou : 0
Mais le "0" est en dernier ???
En fait le 1 est codé par 1 impulsion,
Le 2 est codé par 2 impulsions,
0 est codé par 10 impulsions, seul moyen de savoir que vous avez fait le "0".
Message par Delta02 » 01 mars 2018, 00:14
Euhhh , moi pour avoir mal à la tête , je termine la soirée au Cognac.
Et la tout le monde comprend :lol: :lol:
Message par jpdubuc » 01 mars 2018, 00:23
Mais il y a un "X" et un "O" sur la bouteille exemple !
. . . @Delta02, est-ce un pur hazard ou non :?:
:cherchedehors:
Et un autre Cognac moins français :
Message par Delta02 » 01 mars 2018, 00:31
Ah non :shock:
Je vais me mettre au calva alors ... :llooll:
Message par jpdubuc » 01 mars 2018, 00:40
Allez, j'ose :
. . . Le Calva est fait à base de "pomme".
. . . La "pomme" est bien l'emblème d'une société bien connue d'ordinateur.
. . . Dans les ordinateurs, il y a bien des "1" et des "0". :D
Calva = 0x43 0x61 0x6C 0x76 0x61 (codes hexadécimaux des caractères ASCII).
Oups = 0x4F 0x75 0x70 0x73 (codes hexadécimaux des caractères ASCII).
Message par jpdubuc » 01 mars 2018, 00:56
Safrane = 0x53 0x61 0x66 0x72 0x61 0x6E 0x65 (codes hexadécimaux des caractères ASCII).
Message par Jack » 01 mars 2018, 02:30
L'aspirine et le calva ne suffisent plus......j'ai fait le 15... :vomito: :sos:
En parlant du 10,...il est H.S. le 10...en binaire Gray je sais pas ce que ça fait, mais en dizaines de millions d'Euros ça pèse.. :biz: :haaaaa:
Jack :)
Message par jpdubuc » 01 mars 2018, 07:23
10 = :urg:
Une version "10" que l'on admire depuis notre naissance :
J'y pense, le "18", c'est les : Sapeurs-pompiers.
Exemple du Pas De Calais :
http://www.sdis62.fr/fr/menu/le_18_appe ... oser_le_18
Message par fkp 94 » 01 mars 2018, 09:46
jpdubuc a écrit :Allez, j'ose :
:lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Jack » 01 mars 2018, 16:53
..ça me donne faim tout ça..!
Je vais me faire des croissants au jambon que je vais tremper dans mon calva,
sans réfléchir.. :51:
Jack :)
Message par jpdubuc » 02 mars 2018, 00:02
Du jambon cuit à l'os bien-sur ?
. . . Mais le support moteur du bas, porte ce surnom ! (dans toutes choses se cache une Safrane). :vouiii:
