[Delta02][Rch] SOS contacteur d'embrayage
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Messagepar Delta02 » 16 oct. 2017, 20:14
Bonjour a tous ,
profitant d'un démontage du bloc compteur (pour diverses bidouilles ) je me suis dit qu'il serait temps de changer ce contacteur de pédale d’embrayage , avant-dernière piste a explorer afin de faire fonctionner le régulateur de vitesse.
Certes , je ne suis pas amateur du régulateur , c’est juste pour avoir "tout qui marche" :D
J'ai donc récupéré un contacteur sur mon dernier mulet rapatrié le printemps dernier et qui en était équipé et fonctionnel.
j’enlève celui de mon auto et............merdum , ce ne sont pas les mêmes !
Faut dire que le régul de ce dernier mulet est une installation "indigène".
Et en secouant mon contacteur , gling gling , un bruit de ferraille a l’intérieur , y'a un truc qui se balade :roll:
Donc sur a 99% que c'est le fautif du non fonctionnement du régul.
Bref , j'aimerais pouvoir remettre un contacteur opérationnel avant de refermer tout le bloc compteur.
En fin de semaine ce serait top :P
voila le bidule :
A moins que cela soit relativement standard et se trouve chez les distributeurs de pièces autos ?
Merci de vos propositions :51:
Re: [Delta02][Rch] SOS contacteur d'embrayage
Messagepar Delta02 » 16 oct. 2017, 20:43
Je viens de démonter le contacteur , ressort cassé ...
Moi avoir compris :P
Messagepar Yoyo30 » 16 oct. 2017, 20:56
un des deux contacteur de freins peut sans soucis remplacer celui ci (celui dedié au regul , pas celui dedié au frein puisque le fonctionement est inversé).
Il te suffit de retailler le detrompeur sur la prise pour qu'elle s'insere et ca fonctionne .
pas de panique , ta safrane et son regul ne deviendra pas folle avec un regul impossible à deconnecter :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar flecky » 16 oct. 2017, 21:06
T''as en vente sur oscaro en neuf apparemment.
https://www.oscaro.com/commande-embraya ... 019-2415-p
cyril95490
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.0i PACK
Messagepar cyril95490 » 16 oct. 2017, 21:57
ayant récupéré un regulateur de boite auto et ayant une boite manuelle, je cherche également ce contacteur si possible :)
Messagepar Delta02 » 17 oct. 2017, 00:15
Mais c'est bien sûr , retailler le détrompeur !
M'en vais faire ca illico :P
Merci m'sieur ;)
Messagepar flecky » 17 oct. 2017, 00:21
Messagepar flecky » 17 oct. 2017, 00:24
[quote="flecky"]Je me suis trompé, c'est celui qu'il te faut.
http://www.ebay.fr/itm/Cruise-Control-M ... SwgZ1Xr2z9
Messagepar Delta02 » 17 oct. 2017, 09:10
Merci flecky pour les liens , au cas où ...
Messagepar Delta02 » 17 oct. 2017, 09:25
La bonne référence est ton dernier lien : 7700762217
cyril95490
Messagepar cyril95490 » 17 oct. 2017, 21:13
du coup moi qui suis le post.. me faut lequel lol, le dernier lien correspond a l'embrayage, et celui plus haut le frein c'est ça ?
Messagepar Delta02 » 17 oct. 2017, 21:58
Finalement j'ai trouvé sur Oscarouler le contacteur qui apparement va bien .
Pour Cyril , celui la est pour l'embrayage , en se réfèrant au detrompeur.
Et vu le prix , et qu'il n'y a pas vraiment urgence , j'ai commandé .
https://www.oscaro.com/interrupteur-des-feux-de-freins-quinton-hazell-xbls117-1822697-806-p
Messagepar noob41 » 18 oct. 2017, 10:38
c'est le même en effet sauf que le connecteur est différent.
il faudra bidouillé
il y en avait 1 sur lbc
cyril95490
Messagepar cyril95490 » 18 oct. 2017, 21:02
sur la photo mise par noob41 il y a donc la ref pour le contacteur de la pédale de frein et celui de l'embrayage ? le contacteur de la pédale de frein est différent de celui monté sur ma safrane qui n'a pas le regul ?
Messagepar Delta02 » 18 oct. 2017, 23:57
Alors alors , je me lance , arrêtez moi si je dis des conneries :D
Sur toutes les Safranes , un contacteur de frein , pour les feux stop.
Repère 3 sur le schéma .
Sur les Safranes équipées du régulateur , un deuxième contacteur sur la pedale de frein , pour le regul.
Repère 4 sur le schéma .
Et enfin un troisième contacteur sur la pedale d'embrayage , pour le regul toujours .
Repère ...... il est où le schéma ? :lol:
J'ai bon ?
Messagepar jpdubuc » 19 oct. 2017, 00:14
3 : OK
4 : OK
Principe contacteur embrayage uniquement pour le R d V : OK
Exemple en Phase-1, trouvé sur le NET.
cyril95490
Messagepar cyril95490 » 19 oct. 2017, 22:03
alors si moi j'ai bien compris aussi :D
le contacteur de feux stop est sur ma voiture, le contacteur sur la pedale de frein pour le regul est le schema 4, et le contacteur sur la pédale d'embrayage pour le regul, c'est ce que tu as commandé :llooll:
donc j'ai normalement toutes les références plus haut :)
Messagepar CIBERICK-95 » 19 oct. 2017, 22:55
Et les prises sont en attentes sur toutes les safranes pour le régul, meme une RN. Car toutes les BVA ont le régul, et une BVA peut se retrouver sur une RN. Donc ont peut avec une RN sans clim, retros manuels avoir le regulateur et volant cuir, CQFD :lol: C'est pas la classe!
Messagepar Yoyo30 » 20 oct. 2017, 09:23
Delta02 a écrit :Alors alors , je me lance , arrêtez moi si je dis des conneries :D
J'ai bon ?
c'est exactement cela. :)
A la création du forum en 2005 la bible de la safrane c'etait ce site http://safrane.charcot.free.fr/ crée par un de nos ancien membres.(c'etait une 2L i :mrgreen: :mrgreen: )
On s'en est tous a peu prés inspiré pour monter le regul pour ceux qui ne l'avaient pas .
apres y a des subtilités en fonction des modeles et des années ....
Pour ex
Une pompe à vide de Ph1 de 92 93 ne se montera pas sans modif faisceau sur une safrane de 95/96 car faisceau different .
Une pompe a vide des dernières ph1 (mai à aout 96) est completement specifique car mix entre une pompe de ph1 (carcasse et composant de ph1) et une pompe de ph2 (faisceau de ph2).
Souvent le nombre de fil est le meme , mais pas disposé de manière identique entres les differentes versions....
Bref ....j'en ai monté quelques uns des regul , et c'etait à chaque fois une belle surprise de constater que ce que nous savions pour tel modèle était différent l'année d’après, et ca a permis de noircir des pages entière de forum (surtout sur aceboardel) malheuresuement perdue a ce jour .
Messagepar Delta02 » 27 oct. 2017, 08:56
Les nouvelles ,
Contacteur réceptionné de chez Oscarouler , en tout point identique à celui d'origine , montage , essai de l'auto et ....rien :(
Régul toujours non opérationnel .
Il ne reste qu'un élément non changé , le contacteur tournant , pffff , une galère ce truc à échanger ....
Messagepar noob41 » 27 oct. 2017, 18:44
salut tu es sur sur que ton contacteur est bien monté?
as-tu fait les test de continuité? avant?
Messagepar Delta02 » 27 oct. 2017, 19:00
Alors la , rien que les mots "test de continuité" , pour moi c'est du javanais . :lol:
Je suis une véritable trompette en électricité automobile :smurf:
Il est beau ton plan , mais pour moi c'est un labyrinthe ...
Messagepar jpdubuc » 27 oct. 2017, 23:44
Tout à gauche tu as un dessin qui correspond au capteur du frein (code n°530) pour le régulateur. Il est normalement fermé = fermé quand tu ne touche pas à la pédale de frein = le courant peut donc passer quand tu ne freine pas.
Tout en bas à gauche, tu as celui de l'embrayage (code n°531), même principe mais avec la pédale d'embrayage.
. . . Sauf que pour une BVA il n'y a pas de pédale, donc pas de contacteur. Dans ce cas il y a un strap (fil direct) qui remplace l'absence de ce contacteur (voir le trait en pointillés).
Si une de ces deux pédales est touchée (BVA : que le frein) le courant est coupé donc ne circule plus et la régulation est arrêtée immédiatement.
Test de continuité, regardé mon post et le lien exemple (page 4 du Pff) :
http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?f=12&t=8361&p=417697&hilit=Ohmmetre#p417697
Modifié en dernier par jpdubuc le 28 oct. 2017, 15:28, modifié 2 fois.
Messagepar Gladiator95 » 28 oct. 2017, 14:16
Delta02 a écrit :Alors la , rien que les mots "test de continuité" , pour moi c'est du javanais . :lol:
Thery a raison Antoine!
Tu dois vérifier la continuité de l ensemble comme ça tu seras fixé sur un soucis d ordre électrique....
Si tu as un testeur tu le place sur la position qui fait biiiippp!
Messagepar Gladiator95 » 28 oct. 2017, 14:30
Antoine?
J ai un doute ton montage «indigène » n est donc pas d origine sur ton 2.5! Me souviens plus si tu es en boite auto?
Car j ai des différences au niveau du boîtier 373
De plus si je lis bien le plan(j attends vos remarques)
Le contacteur 531 donc celui d embrayage n existe pas en bva d ou le schunt!
Retourner vers « Recherche de pieces »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
