[Delta02][Rch] SOS contacteur d'embrayage
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: [Delta02][Rch] SOS contacteur d'embrayage
Messagepar jpdubuc » 28 oct. 2017, 15:34
Je viens d'ajouter les numéros sur mon post précédent.
Oui Jérôme, en BVA : le strap remplace le contacteur qui ne sert à rien puisque la pédale est absente.
Messagepar noob41 » 28 oct. 2017, 17:24
jeromes 531 est soit le contacteur d'embrayage soit un shunt en bva.
c'est la seule différence entre les 2 installation
Antoine:
tu passe pas par chez moi?
parceque y en a pas pour 107 ans. le plus simple etant de faire les contrôle a partir du boitier regul sous le siége passager tu le debranche et tu te fais une rallonge avec un fil volant.
un testeur suffit.
le soucis c'est qu'il faut quand même savoir lire le schéma :llooll:
Messagepar jpdubuc » 28 oct. 2017, 23:20
Faite bien attention :
Les boutons Phase-1 et Phase-2 ont des valeurs de résistances différentes.
. . . Donc à vérifier aussi avant de faire fonctionner l'ensemble.
. . . La vérification peut être faite avec un Ohmmètre au niveau des deux fils du connecteur du boîtier sous le siège (boîtier déconnecté).
. . . Les contacteurs doivent présenter un circuit ouvert dès que l'on appuie sur une pédale : régler la présence pied levé, et la coupure juste avec un léger appui : il faut que cela soit bien stable quand le pied est levé : prévoir quelques millimètres. Mais pas trop pour éviter un gros retard, voire commencer le freinage ou le débrayage alors que le circuit est toujours actif.
Messagepar noob41 » 29 oct. 2017, 10:46
salut jp
as-tu déjà touché a ces contacteurs sur la safrane?
moi je dois être a mon 4 ou 5 iéme montage,
il y a pas de "réglage" tu dois mettre ton contacteur au contact avec la butée de pédale et au moindre effleurement de la pédale, ouverture du circuit.
et pour le monter la solution c'est
pédale enfoncée mettre le contacteur assez loin puis relâcher la pédale qui "enfonce" le contacteur jusqu’à ce que la pédale soit en butée et voila le contacteur est "réglé"
Messagepar Yoyo30 » 29 oct. 2017, 12:17
noob41 a écrit :salut jp
ben ....c'est bien un reglage que tu decris .... :llooll: :llooll:
Il se fait avec la bague en metal qui maintient le contacteur en place .
Il y a des crans sur le contacteur lui meme . ces crans servent à regler le contacteur sur la butée de la pedale via la bague .... tel que tu le decris toi meme .
Messagepar noob41 » 29 oct. 2017, 12:43
t'appel sa un réglage toi?
on a pas la même définition.
là c'est comme le camebert' tu peus pas t' tromper........." :D
il y a pas de compromis tu le mets trop bas il fonctionne pas, trop haut...................
toi qui est LE grand specialiste qui sait tout. tu dois bien savoir ce qu'un bricoleur comme moi a appris.
Messagepar Yoyo30 » 29 oct. 2017, 13:48
Wow ...tu as pas pris ton ptit dej ce matin??? :roll: :roll:
Bon pour reprendre le fil de ce sujet et rester constructif:
Il y a un réglage a faire lors de la pose de ces contacteur dont la position n'est pas figée sur la bague d'ou le reglage à prevoir .
Un lien du site safrane pour bien visualiser les pieces avec leurs bagues .Le contacteur presente sur sa base une multitude de cran qui servent à le positionner en fonction du reglage et de la coupure qui sera confirmée par un testeur electrique (test de continuité).
Le reglage est à faire (quoique tu en dises :D )
http://renaultsafrane.free.fr/regulateu ... dt_108.htm
Le MR ou à la page 108 on t'explique que dans l'organigrame de recherche de panne il faut refaire le reglage des contacteurs frein et embrayage
http://club.acm13.free.fr/Documentation ... AFRANE.pdf
Pour ce qui est de ta methode :
Ca peut le faire , mais à mon sens ca manque de précision si tu ne vérifies pas physiquement de manière factuelle(avec un testeur) le fonctionnement et la réaction de chaque contacteur.
Si tu en as deja posé , tu sais forcement qu'on est jamais à l'abris de surprise et de mauvais fonctionnement d'ou le testeur obligatoire qui permet dans la majorité des expérience de ne pas perdre de temps ensuite en recherche de panne .
Je ne me considère pas comme Le grand spécialiste que tu décris .
j'essaie juste de faire avancer le chmilblik sans raconter d' âneries..... sinon je ferme ma gueule .... ;)
derrière y a des membres qui essaient de bien comprendre comment ca fonctionne et si les infos qu'on donne sont fausse , je vois pas l’intérêt .
et arrêtes de prendre chaque réponse de ma part la ou tu intervient comme une attaque personnelle de ma part envers toi.
Messagepar noob41 » 29 oct. 2017, 16:25
donc mes infos sont fausses.... :roll:
désolé delta de te raconté des connerie.
Messagepar jpdubuc » 29 oct. 2017, 23:46
Pour info et rappel, ma Phase-1 BVM était dépourvue de régulateur de vitesse, le câblage (RT 1992) y était mais aucun élément n'était présent.
Depuis le montage, je n'y ai jamais retouché.
A partir du moment, où il faut suivre une procédure pour la mise en place : alors il y a réglage.
. . . Quand la position est unique et sans rattrapage de jeux : alors là c'est du "plug and play".
. . . Ici c'est impossible, de par les jeux de fabrication et de montage.
Messagepar Delta02 » 30 oct. 2017, 17:00
Merci de vos éclaircissements concernant la pose de ce type de contacteur .
En ce qui me concerne , je l'ai posé tout simplement , grosso merdo à la même position que l'ancien .
En jouant avec la pedale , on voit bien que le téton rentre et sort ( :mrgreen: ) et basta .
Donc :
1: possible qu'il soit mal réglé
2: test de continuité à faire
3: je verrais ca le jour d'un démontage de compteur.... :roll:
4: ca ne me préoccupe pas plus que ca .
Enfin pour répondre à une question plus haut , ce n'est pas une installation sauvage , l'auto en est équipée d'origine .
Messagepar jpdubuc » 30 oct. 2017, 20:14
Pour le test en réel, la solution est simple :
. . . Tu est en mode route dans une zone sans danger, tu appuis sur la pédale et tu repère le moment où la régulation est désactivée : tu en déduit si cela te convient !
Retourner vers « Recherche de pieces »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
