[wazup 51][rch] Sonde 3D
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
wazup 51
Messagepar wazup 51 » 04 déc. 2017, 16:51
Bonjour,un futur membre du forum recherche une sonde 3D pour sa safrane 2l de 96.
J’anticipe sur inscription sur le forum pour lancer la recherche
Merci par avance
Re: Sonde 3D
Messagepar Gladiator95 » 05 déc. 2017, 08:16
Élément rare en occase! Et encore faut il qu elle soit fonctionnel!
Bonne recherche!
Est ce la sonde qui est hs oule joint torique qui fuit?
wazup 51
Re: Sonde 3D
Messagepar wazup 51 » 05 déc. 2017, 12:10
A première vu se serait la sonde,c’est ce qui lui indique l’afficheur
Re: Sonde 3D
Messagepar Gladiator95 » 06 déc. 2017, 17:35
wazup 51 a écrit :A première vu se serait la sonde,c’est ce qui lui indique l’afficheur
Crotte!
Et il a des soucis de chauffage?
Re: Sonde 3D
Messagepar lga775 » 06 déc. 2017, 18:08
C'est pas celle dans le panneau de clim' ? C'est une sur une durite de LDR ?
wazup 51
Re: Sonde 3D
Messagepar wazup 51 » 06 déc. 2017, 18:37
Oui, il n’a plus de chauffage c’est bien c’est celle du radiateur habitacle
Je lui est donné le site du forum pour qu’il puisse faire des recherches
Re: Sonde 3D
Messagepar flecky » 06 déc. 2017, 18:47
Si je ne me trompe pas la sonde 3D en panne n’empêche pas le chauffage de fonctionner.
Re: Sonde 3D
Messagepar lga775 » 06 déc. 2017, 18:52
Du chauffage qu'à température MAX il me semble, quand elle est en rade.
wazup 51
Re: Sonde 3D
Messagepar wazup 51 » 06 déc. 2017, 19:16
Il doit faire sa présentation,je lui transmettrai toutes vos infos.
Re: Sonde 3D
Messagepar fkp 94 » 07 déc. 2017, 14:46
une sond hs n'empeche en rien un bon fonctionnement du chauffage quand le moteur est chaud.
son souci vient d'ailleurs
wazup 51
Re: Sonde 3D
Messagepar wazup 51 » 07 déc. 2017, 18:01
Merci François
Re: Sonde 3D
Messagepar yannick david » 07 déc. 2017, 18:12
la sonde 3D a pour role de faire réguler la ventilation moteur froid donc liquide froid a un niveau modéré je croit
sur la mienne elle doit etre morte car démarrage a froid,la ventilation part pleine bille a fond(mode auto déconseillé a froid :lol: )
si pas de chauffage c'est plus comme souvent la sonde turbine dans le panneaux de clim encrassé a nettoyer
ça se teste facile:pas de chauffage? mettre sur "max" des 2 cotés.si ça souffle du chaud,sonde turbine crade
wazup 51
Re: Sonde 3D
Messagepar wazup 51 » 07 déc. 2017, 18:19
Merci à vous tous , je lui transfère tout vos messages
Re: Sonde 3D
Messagepar noob41 » 07 déc. 2017, 19:03
Pas de soufflerie au maxi hein sinon le ventilo risque de pas aimer
wazup 51
Re: Sonde 3D
Messagepar wazup 51 » 07 déc. 2017, 22:09
Merci Thery
Re: [wazup 51][rch] Sonde 3D
Messagepar Yoyo30 » 08 déc. 2017, 12:23
Sonde 3D HS = valeur par defaut prise en compte par le systeme de clim ---> temperature de lDR de 50 degres ---> enclenchement de la ventilation meme moteur froid --->tu te caille les miches le matin par -10?
Sonde fonctionelle = quasi pas de ventilation tant que le LDR ne chauffe pas .....ventilation qui augmente au fur et à mesure de la montée en temp du LDR--->fonctionement optimal du système de conditionnement de l'air .
Ne pas confondre avec la sonde d'habitacle qui elle mesure la temp de l'air dans la voiture .
Lorsqu'elle est HS , il faut mettre la temp sur max pour avoir du chauffage .
Retourner vers « Recherche de pieces »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
