[fkp 94] rch pompe à essence
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Messagepar fkp 94 » 02 févr. 2018, 19:01
bonjour à tous,
Pour un membre du forum, je recherche une pompe à essence pour safrane 2 roues motrices, ph1 ou ph2, peu importe, évidemment en bon état.
Sa pompe étant hs, je lui ai prété celle d'une de mes safrane, du coup ma safrane ne démarre plus, forcement :llooll:
Merci pour vos propositions de photos + prix avec fdp.
Re: [fkp 94] rch pompe à essence
Messagepar flecky » 02 févr. 2018, 21:46
Salut, regarde celle ci sur le boncoin.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1345003931.htm
Messagepar fkp 94 » 05 févr. 2018, 08:50
100€ :llooll:
une pompe neuve (juste la partie pompe) se trouve pour 70€. autant dire qu'il n'est pas pret de la vendre :lol:
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.1dT RT
Messagepar FANFAN 21 » 05 févr. 2018, 10:25
Tu cherche une pompe de quoi comme motorisation ?
1ère: 2.0 ph1 96 remontée en Rxe
2ème: 2.1dt 94 rt remontée full baccara
3ème: 2.2 dt 98 rte remontée full initiale
4ème: 2.2dt 99 fairway
Ex 5ème: 2.5dt 93 rn
6ème: 2.2 dt 97 Rxe
7ème: 2.2 dt 98 camargue
8ème:2.5 98 rxt
Messagepar fkp 94 » 05 févr. 2018, 13:09
peu importe la motorisation : toutes les pompes à essence de safrane 2 roue smotrices sont identiques
Messagepar FANFAN 21 » 05 févr. 2018, 14:32
Euh .. au niveau du débit aussi ?
Car il y avait plusieurs variantes de débit quand j'ai du changer celle de la 2.0
6ème: 2.2 dt 97 Rxe
8ème:2.5 98 rxt
Membre PALME D'OR
Messagepar Yoyo30 » 05 févr. 2018, 15:02
NON
2 modeles der pompes à essence :
Pour 2RM ou 4 RM
pour 2RM ca s'adapte sur tous les modelles.
Une pompe de 2L i ph1 ira tres bien sur un V6 24.
elles sont parfaitement identiques .
Messagepar fkp 94 » 05 févr. 2018, 16:44
FANFAN 21 a écrit :Euh .. au niveau du débit aussi ?
un seul modele on te dit. sinon je preciserai, les hostoires de debit que tu as lu c'est de l'anerie de chez oscaro ca. le debit est toujours superieur au debit max consommé par une voiture. d'ou un seul modele pour toutes les saf, c'est intelligent et plus simple en usine.
jpsaf
Messagepar jpsaf » 07 févr. 2018, 20:51
Bonsoir :),
J'ai ce qu'il te faut fkp 94 je pense :).
Est-ce bien ce modèle ?
Il manque la crépine en plastique clipsée par contre.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Messagepar fkp 94 » 08 févr. 2018, 18:07
hello
il me faut l'ensemble complet avec les tubes de sortie car evidemment un a pété :raleur: , sur les ph1 les sorties sont en tubes metal pas sur ph2. je pense que je vais chercher une solution pour se passer de ces raccords de :raleur: qui petent. à combien ferais tu cette pompe ? fdp inclus.
merci
Messagepar flecky » il y a 55 minutes
fkp 94 a écrit :hello
merci
J'ai croisé une PH1 en casse aujourd'hui et la pompe a essence était comme sur PH2 en plastique mais sans les raccords bizarres, sur la mienne suite a la casse des sorties d’essence j'ai réussi a trouver une de ph1 en metal et qui na pas ces raccords de merde mais des durites en caoutchouc avec un raccord que les relie aux durites en plastique.
Retourner vers « Recherche de pieces »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : blackangel888 et 1 invité
