[gregoneogeo][rch] moto réducteur volet recyclage
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
gregoneogeo
Messagepar gregoneogeo » 09 févr. 2018, 23:10
Bonsoir à vous.
Mon volet est bloqué en position ouvert mais du coup, je pense que de l’humidité pénètre quand la voiture stationnée dehors.
Eh oui, je me suis aperçu que quand on arête le véhicule, le volet est censé se fermer (reprenez moi si je me trompe),et je pense que cela est responsable en patie de ma buée.
La réf est: 7701033462.
Merci d’avance, bonne soirée à tous.
Re: [gregoneogeo][rch] moto réducteur volet recyclage
Messagepar jpdubuc » 09 févr. 2018, 23:32
Il me semble suite à ce que j'observe :
Phase-1 :
. . . Contact avec clim. alimentée ON = cycle d'ouverture.
. . . Passage OFF de la clim., ou fin du contact = fermeture..
Phase-2 :
. . . Mêmes principes mais avec des effets retards assez longs.
. . . A priori plusieurs minutes.
. . . L'ouverture semble liée à la température : en roulant.
. . . La fermeture : je n'ai jamais attendu assez.
Messagepar flecky » 09 févr. 2018, 23:40
J'ai acheté un neuf l'année dernière en espagne, j'ai payé 60 euros.
Messagepar fkp 94 » 10 févr. 2018, 10:16
je dois avoir ca en stock.
normalement coupure du contact le volet se ferme pour isoler l'habitacle sur ph1 comme sur ph2. parfois (hiver comme été) le volet se ferme. c'est le cas l'été quand la T° habitacle est inferieure à la T° exterieure, ca permet d'obtenir plus de froid.
gregoneogeo
Messagepar gregoneogeo » 10 févr. 2018, 13:52
Ok, François, je prend.
Alors bien évidemment, autant qu’à faire et vu la misère à démonter, ça serait bien que tu me dise si les engrenages sont en bon état stp (après, tu n’est pas dans la qualité du plastique et ce n’est pas une pièce neuve donc...), mais si possible...
Merci à toi.
Messagepar fkp 94 » 10 févr. 2018, 19:45
pour ce genre de piece je verifie toujours avant envoi et je le branche avant montage pour test. car oui c'est la misere à remplacer.
Messagepar noob41 » 10 févr. 2018, 20:29
pour l'avoir fait 2 fois
il est preferable de demonter l'air bag et la bouche d'aeration.(donc ausi la boite a gant
apres avec un mini cliquet sa ce fait bien.
astuce ne pas enlever la tige de commande du volet, mais juste sortir le guide enfiché sur le moteur.
gregoneogeo
Messagepar gregoneogeo » 10 févr. 2018, 23:40
Ok François, j’attend ton retour alors.
Merci, bonne soirée.
Messagepar jpdubuc » 10 févr. 2018, 23:51
La première fois : Phase-1 : j'ai fait la méthode de retirer la planche de bord.
. . . Officiellement il faut 10h.
La seconde fois : Phase-1 : clé à cliquet avec une corde.
http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?f=12&t=17869&start=50#p306368
La troisième fois : Phase-1 : en sortant le bloc ventilation, par le bas.
http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?f=12&t=17869&start=50#p306411
La quatrième fois avec ceci : Phase-2 : clé Facom avec rotation du manche.
http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?f=15&t=25283&p=406094&hilit=Corde#p406068
Méthode 1 : en retirant tout.
Méthodes 2, 3 et 4 : en retirant :
. . . La BAG du haut / air-bag.
. . . Les passages aération de droite (galère à remonter).
. . . La BAG du bas.
Je conseille la quatrième solution.
gregoneogeo
Messagepar gregoneogeo » 13 févr. 2018, 23:48
Slt François.
Je te laisse revenir vers moi en MP pour la transaction?
Merci à toi, bonne soirée.
Messagepar Gladiator95 » 14 févr. 2018, 19:59
jpdubuc a écrit :La première fois : Phase-1 : j'ai fait la méthode de retirer la planche de bord.
Ou alors ça!
Mais rapport a ça finalement on s ennuient pour rien car dans la mr de Renault il découpe la mousse qui gêne au niveau du tablier!
D ailleurs c est une douille de 6!
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
gregoneogeo
Messagepar gregoneogeo » Hier, 23:32
Salut francois.
Je suis toujours OK pour le moteur de recyclage si OK pour toi.
Dis moi ton prix.
Mp si tu veux. Merci.
Retourner vers « Recherche de pieces »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
