[jeffcox][Rch]support filtre a gasoil 2,1l
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
jeffcox
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.1dT RT
Message par jeffcox » 12 mars 2018, 21:28
bonjour a tous , je suis a la recherche d'un support complet de filtre a gasoil pour ma safrane 2,1l td ph1, il en existe apparemment 2 modèles ,il me faudrait celui avec les durites de réchauffement en haut du filtre .par avance merci
si c'est pas posé par terre , c'est pas a moi !!!!
Membre PALME D'OR
Re: [jeffcox][Rch]support filtre a gasoil 2,1l
Message par Yoyo30 » 13 mars 2018, 08:02
J'ai ce qu'il te faut .
Un ensemble support de filtre avec durit de rechaufeur qui a eu droit à un kit neuf de membrane de pompe juste avant démontage.
C’était monté sur la safrane de mon fils que j'ai démonté suite à joint d'embase de cylindre HS.
Si interessé , fais moi passer ton tel en MP pour te faire passer des photos.
jeffcox
Message par jeffcox » 21 mars 2018, 07:54
affaire conclue , merci yoyo 30 bonne journée a tous problème résolu :ctop: :ctop: :ctop:
