[fkp 94] rch pieces de chauffage
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Message par fkp 94 » 13 mars 2018, 13:37
Bonjour à tous,
Je recherche ces 2 pieces pour remettre en état la voiture d'alpatchino :
le cable bleu de reglage de repartition d'air (safrane avec panneau de chauffage simple)
la piece en plastique noir qui relie les durites moteur au radiateur de chauffage (commun à toutes les safrane), faite une photo des raccords coté radiateur de chauffage
merci à vous
pierre 32 bac 6pl
Re: [fkp 94] rch pieces de chauffage
Message par pierre 32 bac 6pl » 13 mars 2018, 16:08
salut francois
tu veux dire un panneau sans clim avec boutons ronds a tourner, si c est ca je dois avoir sur le saf 2.1
pierre
Message par Delta02 » 13 mars 2018, 16:50
Salut Francois ,
Pour la pièce en plastique noire , j'ai forcément sur mes deux mulets , quoique même en triple depuis hier soir :D
Mais j'ai un peu de mal à situer ce truc , un schéma ?
Message par Gladiator95 » 13 mars 2018, 18:51
Sinon en date du 31 janvier à 8h43 :D sur le coincoin il y a 3 câbles de commande de chauffage avec une réf Renault!
Peut être est ce ça que tu cherches pour Kevin!
J arrive plus à copie/coller les liens du coincoin?!?
Message par fkp 94 » 13 mars 2018, 21:42
pierre 32 bac 6pl a écrit :salut francois
pierre
salut pierre
ca n'est pas le panneau que je cherche mais un des cables commande qui vont du panneau au bloc chauffage
antoine : le radiateur est branché à une tubulure qui traverse le tablier pour rejoindre le moteur. c'est cette piece que je recherche. c'est dessus que la fameuse sonde 3d est vissée. tu vois mieux ?
ca serait cool si tu m'apportais ca dimanche soir :D
Message par Delta02 » 13 mars 2018, 22:01
La pièce ou est vissée la sonde 3D , la je vois :P
Dimanche soir ?
Le suspens est insoutenable hein ? :llooll:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 14 mars 2018, 07:46
salut francois
j avais bien compris , mais c etait pour etre sur du mode de chauffage , j ai les 3 cables le bleu et 2 noirs ;)
pierre
Message par fkp 94 » 14 mars 2018, 09:09
Delta02 a écrit :La pièce ou est vissée la sonde 3D , la je vois :P
Dimanche soir ?
oui totalement insoutenable :lol:
Message par fkp 94 » 14 mars 2018, 13:56
pierre
nickel pierre
je prends, dis moi pour combien il y en a fdp inclus. on passe en mp pour les modalités
merci
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 14 mars 2018, 14:56
re ;)
bah pour le prix , bah on va dire "cadeau " pour les frais de port ca va surement faire mal :lol: :lol:
je te file avec les petite agrafes qui sautent partout quand tu demontes :lol:
par contre sur le 2.1 dt y doit y avoir une resistance de chauffage ou pas , j ai jete un coup d oeil vite fait et rien vu :gne:
s il te faut autre chose la caisse doit bientot partir a la ferraille et il reste encore pas mal de chose dessus ;) ( moteur culasse cardans suspension etc etc ... )
pierre
Message par fkp 94 » 15 mars 2018, 08:23
merci pierre
as tu vu mon mp ?
as tu encore le coude du chauffage ? carma bac devra aussi y passer un jour, c'est chiant ce plastique qui casse et créé des fuites :raleur:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 16 mars 2018, 08:07
salut francois
un peu de retard mais entre le ford , la bm et la bac , plus le reste dur dur :lol: , j ai regarde hier pour l autre piece , mais pas de sonde 3 d , modele sans clim , donc pas bon pour toi ;)
pas vu de mp
pierre
Message par fkp 94 » 16 mars 2018, 08:16
oki je te re poste un mp
Message par fkp 94 » 17 mars 2018, 10:08
pieces trouvées, merci
Message par Delta02 » 17 mars 2018, 10:40
Toutes les pieces ?
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 17 mars 2018, 10:44
salut francois
cables + clips postes , tu dois recevoir lundi /mardi ;)
numero suivi en MP
bon week
bises a toute la tribue :lol:
pierre
Message par fkp 94 » 17 mars 2018, 17:19
Delta02 a écrit :Toutes les pieces ?
oui quand tu m'auras filé le coude ca sera ok, restera pluq qu'à remonter : une paille :llooll:
Message par Delta02 » 17 mars 2018, 18:45
Ah ouais , c'te mission pour démonter ce bout de plastoc :shock:
Tu me l'avais pas dit enf...é :lol:
Message par jpdubuc » 17 mars 2018, 19:25
Vous parlez de la pièce qui supporte la sonde 3D, si oui : chapeau pour le démontage, vu l'emplacement ce n'est pas fait en 3 secondes 1/2. :roll:
Message par fkp 94 » 18 mars 2018, 10:17
une fois le tdb déposé ca prend 3 minutes à defaire. 2 vis, une prise et les durites à declipser.
Message par jpdubuc » 18 mars 2018, 12:11
François, sauf erreur de ma part, il faut 10h "officiellement Renault" pour démonter puis remonter la PDB.
. . . C'est sur, que si le but est de démonter en mode définitif, le temps peut être réduit de manière très très importante. ;)
Message par fkp 94 » 20 mars 2018, 09:46
possible jp, je n'ai pas eu l'occasion de verifier ca, il faudrait trouver une facture de qq'un qui l'a fait faire chez renault (un fou quoi :lol: )
mais ca me semble excessivement long, en general les temps barème sont vachement courts et meme trop courts cad que tu depasses toujours les temps indiqués : les temps sont calculés sur de la mecanique neuve. et sauf à acheter un 1.6 dci qui pete avant la premiere vidange, qui démonte une voiture neuves ? :llooll:
tdd78
Message par tdd78 » 20 mars 2018, 10:13
c'est quoi le "PDB" ?
Message par jpdubuc » 20 mars 2018, 12:50
Planche De Bord :
. . . Le grand truc de gauche à droite avec les aérateurs et le Tableau De Bord.
J'essaye de regarder le temps officiel Renault ce soir. ;)
Message par jpdubuc » 21 mars 2018, 23:53
jpdubuc a écrit :Planche De Bord :
Planche de bord : "dépose-pose" : code 5047 : 4 heures et 30 centièmes d'heure.
Console centrale complète (le bloc du l'évier de vitesses et celui du frein à main) : "dépose-pose" : code 5048 : 1 h et 40 centième d'h.
Tableau de bord : "dépose-pose" : code 8016 : 1 h et 20 centièmes d'h.
Rempl. ampoule : code 8015 : 10 centièmes d'h.
Radiateur de chauffage : "dépose-pose. Y compris dépose-pose planche de bord, rempli. liquide de refroidissement et purge circuit" : code 6002 : 9 heures.
