Blackscarf [RCH] pièces electrique phase 1
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
blackscarf
Message par blackscarf » 16 mars 2018, 20:11
Salut a tous, aujourd'hui réception d'un colis qui devait contenir les dernière pièces qu'il me fallait pour ne plus rien avoir a "chercher", mais au final les pièces ne corresponde pas donc je créer un post en espérant que quelqu'un puisse me permettre de terminé mes "recherche"
Je suis donc a la recherche dans un premiers temps d'un boitier de mémorisation des sièges ainsi qu'un bouton pour siège conducteur.
il me faudrait également un bac d'accoudoir centrale et un clignotant avant coté conducteur
Le tout pour safrane phase 1
A vos cartons messieurs :ctop:
Re: Blackscarf [RCH] pièces electrique phase 1
Message par Yoyo30 » 16 mars 2018, 22:23
Il me semble bien que j'ai le boitier de mémo siege elec (tu parles bien du boitier qui est dans le compartiment sous le siege avg et pour le siege conducteur il faudrait que tu precises ce que tu recherches:
bouton de reglage du siege ou boitier 123 memo?
blackscarf
Message par blackscarf » 17 mars 2018, 08:07
Je parle du boitier 123 memo
Pour le boitier de mémorisation si tu à la référence que je compare avec le miens c'est top
Message par fkp 94 » 17 mars 2018, 10:06
ph1 un seul boitier, un seul bouton.
blackscarf
Message par blackscarf » 17 mars 2018, 12:19
J'en ai reçue un, soit disant phase 1.
Il etait vide, pas de circuit imprimer comme celui que j'ai dans ma SAF, c'est pour ça que je demande.
Message par jpdubuc » 17 mars 2018, 15:29
Tu as donc reçu le modèle vide qui sert de traversée pour les rétroviseurs extérieurs quand les sièges sont manuels sur une Phase-1, donc sans mémorisation du siège conducteur.
. . . J'avais utilisé le mien d'origine sur ma Phase-1, pour pouvoir faire un renvoi vers le siège conducteur issu d'une Phase-2 : et donc avoir toutes les fonctions Phase-2.
. . . Ainsi le câblage habitacle n'a pas été changé, légère adaptation de certains fils au niveau des connecteurs.
Message par fkp 94 » 17 mars 2018, 17:20
tu as recu un leurre comme dit par jp. mais le vrai boitier, lui, n'existe qu'en un seul modele de 92 à 96
Message par jpdubuc » 17 mars 2018, 18:24
J'en ai un, et la vrai référence est :
. . . Etiquette jaune :
. . . . . . NE PAS LAISSER TOMBER
. . . Etiquette blanche :
. . . . . . 09940039900
. . . . . . J3 Ind AF
. . . . . . 12V JAEGER
. . . . . . MADE IN FRANCE
. . . . . . 77 00 811 191
. . . L'etiquette jaune n'est pas sur l'autre boitier "fictif", car il n'y a pas d'électronique interne.
. . . Je l'avais acheté en occasion (indiqué comme fonctionnel) en prevision du changement de siège sur ma Phase-1, et absolument jamais mis sous tension par moi, puisque j'ai mis des Phase-2. :sunn:
blackscarf
Message par blackscarf » 17 mars 2018, 18:46
Si tu me dit qu'il marche JP et que tu te veux le vendre,je suis ton homme :D
Message par jpdubuc » 17 mars 2018, 19:18
Je ne peux le dire vraiment, car non testé. par contre on peut regarder le principe de : tu le reçois, tu le teste, tu le paye : le tout en toutes confiances.
. . . Car là je ne peux te répondre, ni le tester en réel.
Mais avant, il a quoi au juste comme problème le tiens ?
blackscarf
Message par blackscarf » 17 mars 2018, 19:54
mon problème est présent depuis le premiers jour d'achat de la voiture a l'époque renault m'avait dit "les sièges ne bouge qu'un coup sur deux"
Aujourd'hui les commande font un peu ce qu'elle veulent, le sièges reste bloqué occasionnellement sans raison apparente, puis sa reviens d'un coup.
Aucune mémorisation de quoi que ce soit (retro,MA, colonne de direction,sièges) j'ai eu un mieux il y a quelque jour ou toutes les mémorisation fonctionné sauf celle des sièges(je n'est jamais eu le plaisir de voir le siéges bouger tous seul)
Depuis pas réessayer.
Sachant que je penser au départ au bouton 123 mémo mais je l'ai ouvert/vérifier/nettoyer mais ça ne m'avait pas débloquer le jour du blocage donc pas en cause.
Je dirait que mon boitier de mémorisation soit n'a pas conscience de mes réglage soit ne sait/peut pas les appliquer.
Je l'ai déjà ouvert pour voir si des composant avait l'air endommager mais rien la carte est propre, rien n'est sale, ni "bruni" ni même "gonflé"
Voila
Message par jpdubuc » 17 mars 2018, 23:01
Tes moteurs n'ont pas pris l'eau ?
Donc, si j'ai bien compris :
. . . Les moteurs bougent lors d'une commande en manuel dans tous les sens comme tu veux, mais pas systématiquement ?
. . . Et la mémorisation ne fait rien sur le siège conducteur, mais est opérationnelle pour la colonne de direction et les deux rétroviseurs externes.
Ces deux points indiquent une connectique cohérente.
Par contre tu peux aussi avoir un problème de moteur.
Sur le bloc interrupteur mémo 1 2 3, il y a un interrupteur d'activation.
Je te pose certaines questions, dans le but de sentir si le problème est côté boîtier, ou autre.
Si le problème est autre, un bon boîtier serait aussi vu comme un mauvais.
blackscarf
Message par blackscarf » 18 mars 2018, 09:18
jpdubuc a écrit :Tes moteurs n'ont pas pris l'eau ?
Les moteur fonctionne en manuel sauf 2-3cas ou ma femme n'a pas pu bouger le siège en commande manuel, et puis sans raison c'est revenue a la normale
il y a quelque mois,après apprentissage d'une mémorisation,l'appuie sur un bouton déclencher un mouvement aléatoire de la colonne de direction et des retro( la colonne monté de 2mm puis descendait de 5mm et les rétro faisaient la même chose, les sièges eux rester sans bouger)
Le derniers test de la semaine dernière: les retro et la colonne ce place a la bonne place défini mais le siège reste fixe, je n'ai pas réessayer depuis.
jpdubuc a écrit :Ces deux points indiquent une connectique cohérente.
Comme dit dans un précédent message, lors de l'achat vu que j’avais déjà des problème de mémorisation, j'ai démonter l’interrupteur pour voir si rien ne bloquer sont fonctionnement et je l’avait intégralement nettoyer au nettoyant contact ça n'a pas arranger mon problème
jpdubuc a écrit :Je te pose certaines questions, dans le but de sentir si le problème est côté boîtier, ou autre.
Message par jpdubuc » 18 mars 2018, 14:58
@blackscarf, j'ai une idée en forme de proposition, @Delta02 vient normalement à Massy, ce soir, on pourrait peut-être en profiter pour que le "boitier mémo siège Phase-1" parte avec le paquet qu'il va t'envoyer prochainement ?
. . . Avec vos accord, par exemple !
Message par Delta02 » 18 mars 2018, 15:17
Pour moi , ca ne me pose évidemment aucun problème .
blackscarf
Message par blackscarf » 18 mars 2018, 17:29
Comme dit en MP je suis d'accord si ça ne dérange personne
Message par jpdubuc » 18 mars 2018, 18:18
Parfait. :)
Message par Delta02 » 19 mars 2018, 00:46
Boîtier récupéré :ctop:
Julien je t'appelle demain ?
blackscarf
Message par blackscarf » 19 mars 2018, 07:55
Je suis chez moi au environs des 18h-18h30 si tu veux me passer un coup de fils :D
Message par Delta02 » 19 mars 2018, 08:50
Ok :gaulois:
Message par lga775 » 19 mars 2018, 09:05
Bien joué les gars, pour les 2 pièces en un colis ! :ctop:
(PS: j'avais eu un souci de siège, qui bougeait quand il voulait, avec mémo délirante. C'était sur une V6 phase 1, et le boitier mémo était finalement en cause :grrr: )
blackscarf
Message par blackscarf » 30 mars 2018, 08:51
Pieces reçue hier matin, problème en parti résolu mais pas totalement je vais créer un post dans la section appropriée.
