[oxyde][RCH] cremalliere de direction
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
oxyde
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT CONFORT
Message par oxyde » 08 avr. 2018, 13:11
bonjour
je suis a la recherche d'une cremalliere de direction pour safrane 2.2dt 2000 cest un modele SMI
merci
je suis des Yvelines
Dernière modification par oxyde le 08 avr. 2018, 13:56, modifié 1 fois.
Re: [oxyde][RCH] cremalliere de direction
Message par jpdubuc » 08 avr. 2018, 13:28
Peux-tu préciser pour ceux qui en ont une, ta région :
. . . Par la poste, l'envoi est un peu compliqué, vu les dimensions.
Il serait intéressant aussi de ne pas la jeter pour essayer de la réparer.
oxyde
Message par oxyde » 08 avr. 2018, 13:57
la reparer comment apparament les joint ne se change pas....
Message par jpdubuc » 08 avr. 2018, 14:09
Justement je ne sais pas.
Une fois j'ai vu un tuto d'une de BMW, le gars avait changé les joints internes.
. . . Je vous essayer de retrouver ce tuto !
Message par noob41 » 08 avr. 2018, 14:23
le probléme d'une réparation c'est qu'il faudra les joints
cette collection existe-t-elle?
Message par jpdubuc » 08 avr. 2018, 19:51
Pour info. de principe :
https://www.autobrico.com/reparation-en ... Pages.html
Et il me semble le tuto BMW :
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... n-assistee
Justement avec une crémaillère à démonter, on peut prendre le temps de commander les joints.
. . . Comme par exemple chez : 123roulement ou autres.
Sur ma Phase-1, j'étais en mode ES donc avec retour vers le fournisseur de l'ancienne, et donc impossible à faire dans un deuxième temps.
oxyde
Message par oxyde » 09 avr. 2018, 00:22
tu as un site ou il vende des pochettes de joints pour cremalliere ?
Message par jpdubuc » 09 avr. 2018, 07:36
Je n'ai pas de réponse comme cela.
. . . D'où mes remarques sur un démontage, une prise de mesure et une commande des 3 ou plus joints concernés.
. . . Et dépôt dans un post tuto, sur le Forum, des références.
A verifier au cas où : si cela n'a pas déjà été fait !
Message par fkp 94 » 09 avr. 2018, 08:30
ca se demonte et se repare obligatoirement puisqu'il en existe en echange standard. par contre trouver les pieces c'est autre chose ...
oxyde
Message par oxyde » 09 avr. 2018, 15:40
jai peut etre un site qui vende des pochettes de joints..
http://steeringseals.com/
faut taper le site dans google et mettre traduire le site par contre il y a plusieurs kits pour safrane...
Message par pierrot80400 » 09 avr. 2018, 21:29
08 avr. 2018, 13:28
j'en ai envoyé une sans problème par la poste!
oxyde
Message par oxyde » 10 avr. 2018, 00:45
tu en as une jpdubuc ?
Message par jpdubuc » 10 avr. 2018, 01:18
@oxyde, désolé mais j'ai très peu de pièces et encore moins de disponible(s) pour le Forum.
. . . Sur ma Phase-1, d'origine ce n'était pas une avec DAV et absolument pas compatible avec la tête DAV et en mauvais état.
. . . Celle que j'avais achetée en occasion (autre marque) m'avait servie pour réparer et avoir la DAV (au début en mode refuge) vis-à-vis de celle d'origine.
. . . Puis quand elle a fuit, elle m'a servie de retour consigne lors de l'ES sur ma Phase-1.
Message par jpdubuc » 10 avr. 2018, 02:03
pierrot80400 a écrit :
09 avr. 2018, 21:29
@pierrot80400, oui c'est possible, ma "première" crémaillère occasion m'avait été envoyée par la poste.
. . . Mais l'emballage "boîte" était plus compliqué qu'un simple paquet en carton, il y avait du bois, ...
. . . Et encore les biellettes axiales et soufflets étaient HS.
. . . . . . Donc sans risque de les voir s'abîmer.
yannicksaf
Message par yannicksaf » 24 avr. 2018, 20:43
Bonsoir moi j’ai ça qui est encore sur le véhicule une 2,5 20v initiale avec dav . Passe en mp pour le prix et fdp merci
oxyde
Message par oxyde » 25 avr. 2018, 22:56
yannick saf merci mais jai commander une cremalliere reconditionné la je remonte tout mais j'ai vu que j'ai une durite qui etait percer
celle qui va du bocal de da a la pompe si quelqu'un en a une qu'il me fasse signe
merci :D
Message par noob41 » 26 avr. 2018, 09:41
pour 2.2dt vois avec delta02
Message par Delta02 » 26 avr. 2018, 11:04
Effectivement , je dois avoir ca ..
oxyde
Message par oxyde » 26 avr. 2018, 21:05
delta 02 tu as plein de pieces mais tu habites loin :llooll:
Message par Delta02 » 26 avr. 2018, 21:26
Mais non , je suis juste de l'autre côté de Paris par rapport à toi :lol:
oxyde
Message par oxyde » 26 avr. 2018, 22:28
oui justement loin :lol: meme pas en ile de france lol
