[bearic34] [pré rch] pièces 2.5 20v rxt
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
bearic34
Message par bearic34 » 03 oct. 2018, 13:29
Bonjour les amis.
Je pré recherche pour ma belle qui aimerais avoir son CT a jour
Je privilégie les pièces en bon état et pour un lot complet dans la mesure du possible
2 disques de frein arrière
2 moyeux avant ( en voulant changer les disques, les vis du moyeux étaient impossible a extraire, le résultat est un carnage)
Ceinture de réservoir
Ligne échappement : du cata au silencieux intermédiaire, le silentieux arrière est quasi neuf
Rotules de direction avt d+g
Selon le prix, je pourrais avoir d autres demande, sonde lambda si peu de km, j ai un soucis de voyant dav a résoudre...
Merci de vos réponses, bonne journée a vous
Eric
Re: [bearic34] [pré rch] pièces 2.5 20v rxt
Message par jpdubuc » 03 oct. 2018, 20:37
Pour les disques arrières regarde sur (par exemple) Oscaro en Bosch. Je viens de changer sur la Phase-2, les disques, les plaquettes et le liquide.
. . . Si tu changes les disques, tu changes les plaquettes.
. . . Et tout nettoyer pour que les plaquettes puissent bien se déplacer en latéral.
. . . Faire la purge aussi, et si le liquide de freins est "vieux" le changer aussi.
Pour la DAV, tu as peut-être le moteur pas à pas qui fait grève. J'avais changé les deux petits roulements sur ma Phase-1 et résolu le pb.
. . . Attention : l'intérieur est très fragile.
Message par Yoyo30 » 04 oct. 2018, 13:05
Salut Eric :bye: :bye:
Pour les disques av , si tu as foiré les tete torx , pas d'inquiètude....perceuse et meche de 6 puis 8 seront tes amies.
au besoin je dois avoir deux moyeux en etat.
Pour les disques arr , je dois la aussi avoir ça en stock (très récent de mémoire)
Les rotules de direction , il faut les mettre en neuf (ca coute pas si cher) et inspecter les souflets.
Le voyant DAV , il faut passer à la valise pour voir d’où ça vient mais bon ... fort probable que ça vienne de la tète.
J'ai la clip pour faire le diag...faut juste venir ... ;)
Message par lga775 » 04 oct. 2018, 15:47
Hello,
Disques de freins et rotules de direction d'occasion, vraiment ?!
Combien de fois ça m'a démangé (j'ai pas de chance, à chaque fois que je démonte une bagnole c'est tout neuf), mais à chaque j'ai préféré jeter et mettre du neuf.
J'ai fait les freins avant il y a peu, c'est si cher que ça à l'arrière ?
Message par Yoyo30 » 04 oct. 2018, 21:07
Les freins , si c'est pas usé ca se remonte sans soucis .
Il suffit de laisser les plaquettes par paires par disques .
Moi je stocke les plaquettes sur chaque disque et dans un carton referencé sur l'etagere .
si tu remontes comme ca a eté demonte c'est bon.
si tu inverses les plaquettes c'est moyen , mais ca fini par etre bon (c'est juste qu'entre le moment ou c'est moyen et le moment ou ca devient bon , ben c'est très moyen :mrgreen: :mrgreen: .
il suffit d'etre rigoureux sur le demontage et le remontage.....
bearic34
Message par bearic34 » 05 oct. 2018, 10:33
Salut les amis.
Mes pièces à disposition proviennent de la 2.5i que j avais démontée, le tout en très bon état général donc je ne suis pas inquiet.
Oui Lionel, on a dû procédé de cette façon pour extraire le disque mais ça à foiré, résultat les trous de fixation sont trop gros et de travers, bref à changer.
Pour la valise, je ne peux pas rouler comme ça dommage. Je vais me pencher sur le moteur dav , dommage que la 2.5demontee était rxe donc da simple.
Je vais refaire tout le système de freinage en passant par le changement de liquide, purge , disques usés, plaquettes OK ( mais qui butent sur le rebord des disques très fatigué, ça crain et ça cri un bruit de ferraille)......
Pour mémoire, ce véhicule est resté immobilisé plus d un an suite de la ventre rétracté avec procédure judiciaire qui ma donné tous les tords malgré CT et contre visite passé, no coment.
Effectivement, en cherchant bien en neuf on arrive a trouver pas trop cher mais il faut passer des commande au 4 coin de la France.....
Message par jpdubuc » 05 oct. 2018, 13:42
Le petit moteur pas à pas se démonte très facilement : deux vis.
Et il me semble me rappeler que normalement tu dois pouvoir faire tourner son pignon de sortie à la main en l'absence d'alimentation (sans la clé dans le Neiman).
Et normalement aussi, quand tu mets le contact, ce pignon doit tourner : cycle d'initialisation.
S'il est trop dur = roulements, ou le changer mais dans ce cas là garde moi le de côté (merci).
Message par Yoyo30 » 05 oct. 2018, 21:47
bearic34 a écrit :
05 oct. 2018, 10:33
Salut les amis.
Niveau freinage je chek et je te dit ce que je peux avoir de dispo
la DAV elle ne t'empeche pas de rouler . au pire elle assiste trop mais j'ai deja roulé comme ca et ca peut le faire en faisant attention .
tu n'est pas si loin de chez moi .
tu viens et si j'ai pas mal de truc dispo niveau frein et train roulant on fait ca sur place à la maison.
Message par jpdubuc » 05 oct. 2018, 22:59
Pour la DAV, si le voyant s'allume en théorie tu es en mode "refuge" et dans ce mode la direction est équivalente à une DA.
Juste une remarque au sujet du moteur pas-à-pas, faire attention à ce qu'aucune saleté ne rentre dans le système engrenage qui doit être bien graissé au remontage.
bearic34
Message par bearic34 » 06 oct. 2018, 14:43
D accord les amis, merci de vos précieux conseils.
Avec plaisir Lionel, effectivement je ne suis pas loin mais je n ai pas très confiance par nos routes de montagne avec cette roue qui n est plus fixée au moyeu.
Pour le moment je suis en accident de travail après mettre cassé le col du phemur donc immobilisation de la saf et du proprio mais on va tenter d arranger ça des mes premiers signes de rétablissement et tant que nous avons des beaux jours.
Message reçu pour la dav, ça ne m inquiète pas c est que le CT n accepte plus les voyants allumé, d ailleurs c était marqué sur le dernier CT que je ramenerais pour faire le point vite fait.
Bon week end les amis
Message par Yoyo30 » 06 oct. 2018, 17:29
J'ai un jeu de disuqes arr + plaquette.
demonté et conservé car trés peu roulé et aucune usure du disque.
Pour la sangle et les moyeu rien de dispo.
Mais sur le forum tu devrais trouver à pascher sans soucis puisque il y a de la safrane en demontage .
bearic34
Message par bearic34 » 12 oct. 2018, 13:05
Salut Lionel.
Donne moi ton prix stp pour disques , j e vais vérifier les plaquettes car il me semble quelles sont en bon état., merci
Message par lga775 » 13 oct. 2018, 00:33
... sauf que si tu décides de prendre de l'occase pour les freins, il faut garder le couple disques <> plaquettes.
PS: Plaquettes et disques neufs: 62 Euros (44 + 18, en tout premier prix)
bearic34
Message par bearic34 » 16 oct. 2018, 23:18
Lionel, je te prend donc le lot. Tu me le réserve stp.
Merci d avance. Eric
Message par Yoyo30 » 17 oct. 2018, 08:45
Oki.
Pour le prix ne t'inquiète pas , tu ne te ruineras pas par rapport au neuf sachant que c'est du quasi neuf . ;)
bearic34
Message par bearic34 » 17 oct. 2018, 19:11
Je te connais tu as toute ma confiance donc pas de soucis, merci
