[jpdubuc] [Vds] Grilles HP
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 10 juin 2019, 15:26
Mise en vente d'une paire de grilles plastiques :
. . . 77 00 829 395 F - LVE - droite - juillet 1999
. . . 77 00 829 394 F - LVE - gauche - juillet 1999
. . . Elles étaient à l'AR sur ma Phase-2.
. . . Compatibles AV Phase-1 et Phase-2.
. . . Compatibles AR Phase-1 et Phase-2 avec vitres électriques (appris hier cette nuance, par @fkp 94, puis compléments).
. . . La taille est donc "standard".
. . . La paire : 6 €.
J'ai deux autres droits aussi de dispo :
. . . 77 00 829 395 F - LVE - D - juillet 1999
. . . 77 00 829 395 B - LVE - D - janvier 1996
. . . Un issu de ma Phase-2, l'autre aucune idée.
. . . Une pièce : 3 €.
Mise en vente d'une paire de grilles métal :
. . . 77 00 809 612 - LVM - SS ECL - D - juillet 1992
. . . 77 00 809 612 - LVM - SS ECL - G - juillet 1992
. . Elles sont pour l'AR Phase-1 sans éclairage.
. . . Modèle lèves vitres mode manuel.
. . . Je peux retirer nettoyer la mousse qui se démantèle.
. . . La taille est plus petite que le modèle "standard".
. . . 77 00 809 612 - AV ECL - D - septembre 1992
. . . 77 00 809 612 - AV ECL - G - septembre 1992
. . . Elles étaient à l'AR sur ma Phase-1 avec éclairage, avant le passage en Baccara.
. . . . . . Même taille que la deuxième paire de ce sujet.
Mise en vente d'une seconde paire de grilles métal :
. . . 77 00 809 612 - AV ECL - D - janvier 1993
. . . 77 00 809 612 - AV ECL - G - janvier 1993
. . . Acheté à un membre du Forum @Palmedor : un lot complet des 2*AV (utilisés) et 2*AR, source Casse.
Dernière modification par jpdubuc le 12 juil. 2019, 20:35, modifié 3 fois.
Raison : Ajout des références
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
tdd78
Re: [jpdubuc] [Vds] Grilles HP
Message par tdd78 » 10 juin 2019, 15:59
y'a une différence parce lève vitre manuel ?
j'apprend ça aussi alors...
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 10 juin 2019, 16:00
Je te montrerai en direct mes anciennes type Phase-1 métal AR, donc vitre manuelles sont plus petites !
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 10 juin 2019, 16:22
Un aperçu "rapide" de la différence :
. . . Le bord à droite est le bord des deux.
. . . Dessous la version "standard" en plastique.
. . . Dessus la version "petite" arrière LVM en métal avec éclairage.
Dernière modification par jpdubuc le 13 juil. 2019, 20:28, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de compléments d'informations
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par fkp 94 » 10 juin 2019, 17:20
tdd78 a écrit :
10 juin 2019, 15:59
il n'y a pas d'age pour apprendre jeune padawan
les panneaux ar avec/sans vitre electrique possedent une multitude de petite differences comme les grilles ou les cendrier inversés etc.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 10 juin 2019, 18:46
La platine bouton conducteur est différente.
. . . Les deux boutons vitre avant, en mode 2 Lèves Vitre Électrique, sont presque aux niveaux des deux boutons arrière en mode 4 LVE.
. . . Du coup, je me trompe souvent, la force de l'habitude de 14 ans de pratique en mode 2 LVE.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
tdd78
Message par tdd78 » 10 juin 2019, 19:10
10 juin 2019, 17:20
tdd78 a écrit :
10 juin 2019, 15:59
ou comment perdre du fric en logistique et fabrication en gérant des broutilles...
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 10 juin 2019, 20:07
Je vous rappelle que la référence gravée, à l'intérieur des plastiques en mode grilles en métal, est la même.
. . . Juste un sous code dans la zone non vidée. :gne:
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 11 juil. 2019, 07:49
:up:
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par Palmedor » 11 juil. 2019, 18:09
Si tu veux, je peux t'en vendre 4 de plus en métal !!
(hein quoi, comment tu veux vendre et non acheter??)
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 11 juil. 2019, 18:27
Oui, j'ai les grands modèles d'installés.
. . . 3 paires adaptées : AV et AR Phase-1, et AR Phase-2.
. . . 1 paire modifiée sans le métal : AV Phase-2.
Et il me reste donc en stock non utilisables sur mes deux Safrane :
. . . Les petits qui vont sur les habillages des deux portes arrières en mode vitres manuelles !
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 11 juil. 2019, 19:57
est-ce que les grille hp metal ce monte sur ph2?
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 11 juil. 2019, 20:16
Les "petites" sont prévues pour les portes AR vitres manuelles.
Il me semble que les Phase-2 ne sont que 4 vitres électriques, donc la réponse est de fait : non.
. . . Correction : si vitres manuelles à l'arrière en Phase-2 = oui.
Si tu as un doute :
. . . Il suffit de vérifier si les grilles plastiques sont identiques avant et arrière sur la Safrane à tester.
. . . C'est le cas des fins Phase-1 et toutes Phase-2 (à mon avis).
. . . Si identiques : la réponse sera simple = non.
viewtopic.php?f=37&t=26753&p=457456#p455047
Je suis arrivé à poser les métalliques sur du Initiale AR et du Baccara AV et AR, mais en adaptant un peu le plastique et le métal des grandes grilles issues d'avant (sources ma RT, @Palmedor (première rencontre), Casse avec @flecky, et eBay).
Dernière modification par jpdubuc le 13 juil. 2019, 20:33, modifié 3 fois.
Raison : Correction en rouge et italique
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par Delta02 » 11 juil. 2019, 20:48
Non JP , il y a eu , et pas forcément rares de surcroît , des phase 2 avec vitres manuelles à l'arrière..
Notamment les RTE.
Ce que l'on pourrait faire , à la prochaine bouffe , tu ramènes tes grilles métal, et on fait des essais :D
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 11 juil. 2019, 23:03
Je viens de vérifier grille AR Phase-2 !
. . . Je pensais, par erreur que les Phase-2 étaient 4 VE (Vitre Électrique).
. . . Merci @Delta02, de m'éclairer sur ce point.
Vitre AR mode manuel :
. . . Cendre : 77 01 204 323
Vitre AR mode électrique :
. . . E2, E3, E4 Cendre : 77 01 204 320
. . . E2, E3, E4 Badian : 77 01 204 321
. . . E5 Cendre : 77 01 206 565
. . . E5 Badian : 77 01 206 566
Aucun soucis pour les amener. ;)
Pour tester, comme dit plus haut : si la grille de devant est montable à la place de celle de derrière, ces "petites" grilles ne sont pas utilisables sur cette Safrane.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par Palmedor » 12 juil. 2019, 00:44
De ce que je comprends,
Vitres AR Mode manuel: ce serait donc uniquement finition E1 et en cendre.
Vitres AR mode électrique: à partir de E2 et en Cendre ou Badiane.
Je pose la question, parce que j'ai une E2 avec les vitres AR mode manuel :D
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 12 juil. 2019, 07:13
Ci-dessus : source PR1254.
Je ferais la liste Phase-1 ce WE.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par noob41 » 12 juil. 2019, 19:48
la mienne etant VE c mort
dommage
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 12 juil. 2019, 20:42
:snurf:
Il y a plus grave sur une Safrane :
. . . Comme ne pas avoir de LVE à l'arrière !
La solution est de trouver deux paires identiques, de taille portes avants, sur des débuts Phase-1 : celles en métal !
J'ai ajouté les références gravées sur le 1er post !
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par Palmedor » 13 juil. 2019, 11:28
:snurf:
Moi ça me gêne pas du tout l'absence de LVE arrière, j'y suis pour ainsi dire quasi jamais!
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 13 juil. 2019, 11:51
Ma remarque était : la balance entre LVE et grilles métalliques.
. . . On a très bien vécu 13 ans en LVM, autant avoir toutes les Safrane du cheptel en similaire !
. . . Ainsi les boutons du conducteur sont aux mêmes endroits, je me fais parfois avoir avec les réflexes des positions en LVM arrières !
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
