[Delta02][VDS] piéces phase 2,carrosserie,interieur,moteur 2.2dt
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: [Delta02][VDS] piéces phase 2,carrosserie,interieur,moteur 2.2dt
Messagepar Delta02 » 20 avr. 2017, 19:01
Ok , je rentre tard ce soir , mais je vais regarder ca à la nuit tombante..
C'est assez rapide à faire , un cric sous le moteur , et on dévisse , on dévisse .. :lol:
totoche67
Messagepar totoche67 » 20 avr. 2017, 19:11
ok merci c cool
insolite
totoche67
Messagepar totoche67 » 20 avr. 2017, 19:34
c gentille te prend pas la tête je l acheté a noob merci bcp delta02
insolite
Messagepar Delta02 » 20 avr. 2017, 19:38
Ok
Messagepar noob41 » 20 avr. 2017, 19:41
donc toujours reservé pour moi mais sa urge plus :D
Messagepar Delta02 » 26 mai 2017, 19:41
Le démontage continue :P
Voici les deux cardans , du Renault , il ne faisait aucun bruit lorsque j'ai roulé avec.
30 Balles pièces
Et une très belle tresse , zéro défauts
50 balles avec les joints qui vont bien
Messagepar Delta02 » 28 mai 2017, 20:03
Petite précision pour la tresse , c'est du Renault , réf 77 00 844 247.
triyann
Nouveau membre
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT RXT
Messagepar triyann » 31 mai 2017, 15:53
Bonjour
Si conduite retour direction assistée(celle avec le refroidisseur ) encore dispo, je serait très intéressé car la mienne est en train de lâcher.
Messagepar Delta02 » 31 mai 2017, 17:35
Vi vi , j'ai ca en magasin .
De visu je vois pas trop quelle tronche elle a , mais je devrais trouver .
Je regarde ce soir et te dit.
Messagepar Delta02 » 31 mai 2017, 21:51
Suis un peu perdu , elle est ou ? :gene:
La pompe de DA a déjà été demontée
Messagepar jpdubuc » 31 mai 2017, 22:15
Juste une remarque, tu aurais du boucher les tuyaux de clim, suite au démontage de ton radiateur de clim.
L'humidité est en train de s'installer dans l'huile du compresseur.
A priori, la conduite de DA doit être le tuyau rigide en bas à droite sur ta dernière photo avec les deux parties souples sellés avec.
Messagepar Delta02 » 31 mai 2017, 22:20
Merci JP ,
Tu as raison , faut que je démonte le compresseur et que je le protège :gene:
triyann
Nouveau membre
Messagepar triyann » 31 mai 2017, 23:57
C'est celle avec la spirale autour juste devant.
La tuyauterie complète si elle est en bon état.
Messagepar Delta02 » 01 juin 2017, 08:52
Ok vu !
La suite en MP
jjack3108
Messagepar jjack3108 » 02 juin 2017, 13:06
bonjour
je cherche pulseur de clim auto/ chauffage habitacle
Ref du défectueux F602608 VALEO
en fait il faut le raccordement élec avec 8 broches -jai photos mais c'est trop compliqué a joindre!!!
merci de me dire si celui proposé correspond ?
jacky j
Messagepar noob41 » 02 juin 2017, 14:44
salut le mieux c'est que delta te vende le faisceau complet c'est plus "simple" que de bidouillé
ta fiche c'est sa!
Messagepar Delta02 » 02 juin 2017, 15:33
J'ai ca en magasin , juste à vérifier la compatibilité .
Je te dis ca demain .
Messagepar Delta02 » 02 juin 2017, 20:43
jjack3108 a écrit :bonjour
jacky j
Je confirme , j'ai le bon modèle .
La suite en MP.
Messagepar Delta02 » 05 juin 2017, 15:28
Alternateur démonté , 20 balles.
Compresseur de clim démonté , 50 balles.
Messagepar jpdubuc » 05 juin 2017, 23:23
Bouche vite les trous de ton compresseur, l'huile est en train de se gaver d'humidité. :(
Messagepar Delta02 » 06 juin 2017, 00:15
Il y a une technique pour conserver un compresseur de clim ?
Messagepar noob41 » 06 juin 2017, 08:49
il faut l'obturé le mieux possible et le stocké ds un endroit sec.
Messagepar Delta02 » 15 juin 2017, 22:53
Merci JP , c'est fait.
Sinon , tresse vendue , elle est partie dans les Vosges .
fresh7895
Messagepar fresh7895 » 17 juil. 2017, 14:31
Moi je cherche support fer a cheval tu a ca?
Ton cardan gauche a les roulements pivotants ou fixe? Diametre des roulements stp?
Messagepar Delta02 » 17 juil. 2017, 21:13
Pas de fer a cheval.
Quand aux cardans , comment voit on la différence entre roulements pivotants et fixes ?
Retourner vers « Vente / Echange de pièces »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
