[Delta02][VDS] piéces phase 2,carrosserie,interieur,moteur 2.2dt
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: [Delta02][VDS] piéces phase 2,carrosserie,interieur,moteur 2.2dt
Messagepar noob41 » 18 juil. 2017, 09:02
il y a qu'un modèle de cardant
Messagepar Delta02 » 18 juil. 2017, 15:05
C'est bien ce qu'il me semblait .....
fresh7895
Messagepar fresh7895 » 22 juil. 2017, 09:12
Eh bien non les gars et je parle en connaissance de cause, j'avais commander un cardan venant d'une safrane diesel 2.2dt mais de 98 et la mienne est de 99....donc la différence est que le cardan de 98 a les roulements pivotant et de plus gros diamètre que le mien de 99 puisque celui que j'ai sur la voiture a les roulements fixes et de diamètre plus petit que celui de 98 a moins qu'un truc mais alors très gros truc m'échappe puisque j'ai meme essayer de rentrer celui de 98 dans l'emplacement de l'ancien cardan et il ne voulait absolument pas rentrer et c'est la que j'ai pris les dimensions des roulements.
Messagepar noob41 » 22 juil. 2017, 11:22
alors je sais pas ce que tu a eu comme soucis
mais la réf dialogys
est 77 00 108 465 avec évolution 77 01 352 907
que la voiture soit de 98 ou de 2000.
ceci sur pk1 069 (la tienne) ou pk1 071 les derniére
Messagepar jpdubuc » 22 juil. 2017, 12:41
"fresh7895", est-il possible que ta boite est été changée (ancien propriétaire) sans que tu le sache ?
. . . Il doit y avoir une étiquette sur ta boite ?
fresh7895
Messagepar fresh7895 » 24 juil. 2017, 18:07
Ca je ne sais pas mais sachant que la voiture avait 99.000kms et que je l'ai acheter en 2001 je doute quand meme qu'elle ai été changer, sinon elle serait ou cette étiquette? quoiqu'il en soit le cardan que j'avais commander n'est pas rentrer a la place de l'autre, heureusement j'ai été remboursé et meme garder le cardan ;) et que je sais vraiment pas quoi en faire....le voila
<a href="https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=79974862da544e21072552514cff55a77aee12b5f59e8d.jpg"><img src="https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_79974862da544e21072552514cff55a77aee12b5f59e8d.jpg" alt="Hébergement photos" /></a>
Messagepar noob41 » 24 juil. 2017, 20:02
peut-être une erreur dans la boite , j'ai eu le coup chez oscaro avec les biellettes de la 21.
Messagepar Delta02 » 24 juil. 2017, 21:50
Il n'y a rien qui tourne sur mon cardan a part le soufflet en plastoque.
Voici ce qui est marqué sur l’étiquette :
93.203. LIGNE Z
PLF : 7700108465
IND.PLF : B
PIE : 77001108661
je le répète , c'est un Renault.
Messagepar fkp 94 » 25 juil. 2017, 09:19
un probleme de cardan résolu en avril qui ressort en juillet. on a affaire à une safrane cardanvore :llooll:
fresh7895
Messagepar fresh7895 » 26 juil. 2017, 16:09
fkp 94 a écrit :un probleme de cardan résolu en avril qui ressort en juillet. on a affaire à une safrane cardanvore :llooll:
Alors d'une malgré ce soucis de mauvais cardan ma voiture roule toujours ne t'inquiéte pas pour moi et de deux j'aimerai que tu t'occupe d'autres choses que de moi ok.....donc oubli moi c'est mieux
Messagepar Gladiator95 » 28 juil. 2017, 00:50
Antoine! J ai pas tout relu mais aurais tu tjrs les deux tirants de réglage du para ar ??
Merci! :bye:
Édit: mp moi!
Couzcouz
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT ALIZE
Messagepar Couzcouz » 12 août 2017, 18:03
Bonjour, je cherche les durites refroidissement, celles avec les purge et aussi savoir si elle est équipée du refroidisseur huile-eau pour remplacer le montage radiateur d'huile.merci.cdlt.
Messagepar Delta02 » 13 août 2017, 08:47
Salut ,
Malheureusement je n'ai plus les durites .
Quand au refroidisseur huile/eau , je n'en ai aucune idée :?:
À quoi cela ressemble ?
J'y connais rien en fioul :gene:
Couzcouz
Messagepar Couzcouz » 13 août 2017, 12:22
C'est la partie qui est connecté au durites de refroidissement au niveau du filtre à huile si pas de radiateur d'huile. Merci d'avoir checker.
Messagepar Delta02 » 13 août 2017, 21:05
Ca serait ce bidule ?
Si c'est ca , c'est déjà parti :(
Alpatchino-62
Messagepar Alpatchino-62 » 13 août 2017, 22:00
Oui c'est pour moi :D
Couzcouz
Messagepar Couzcouz » 14 août 2017, 10:04
Oui c'était exactement ca :'(
Akaban
Messagepar Akaban » 20 août 2017, 21:12
Salut Delta,
Dis moi est-ce que tu aurais le bloc clignotant coté conducteur? :mrgreen:
a+
Messagepar Delta02 » 21 août 2017, 00:07
Salut ,
J'ai ........mais je le garde :roll:
Akaban
Messagepar Akaban » 21 août 2017, 00:17
Okay !
Messagepar Delta02 » 27 oct. 2017, 08:58
Salutatous ,
Qui n'en veut de mes belles pieces de Safrane ?
:bye:
Messagepar Gladiator95 » 27 oct. 2017, 10:30
Delta02 a écrit :Salutatous ,
:bye:
Je réfléchis mais là pour le coup j ai besoin de rien!
Seb59
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT RXT
Messagepar Seb59 » 06 nov. 2017, 21:29
Bonjour, est-ce que tu as encore des pièces de ta donneuse, je recherche le support et le capteur arrière pours l'assiette des feux xénons, et aussi suite à la photo que j'ai posté sur le forum, je recherche aussi un ancrage de barre stab arrière côté passager. Combien tu ferais cela, merci.
Messagepar Delta02 » 07 nov. 2017, 00:29
Salut ,
Pas de xénons sur la dernière donneuse :(
Quand à l'ancrage de barre stab , j'ai forcément ca .
Je jette un œil là dessus et te tiens au courant .
Seb59
Messagepar Seb59 » 07 nov. 2017, 17:20
Ha mince ... OK pour l'encrage, si tu as les 2 je prends car l'autre côté doit être pareil.
As-tu encore ton attelage, et ton régulateur de vitesse ?
Merci pour ta réponse.
Retourner vers « Vente / Echange de pièces »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
