[LEO] [VDS] divers pièces safrane
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
leo
Messagepar leo » 25 nov. 2017, 16:00
Pieces de regulateur de vitesse
- poumon d'origine
- poumon adaptable
- support de poumon
- boitier sous siège passager
- pompe à vide avec tuyau
Le lot 45 euros
2 centres de jantes alu 16" avec la grosse visse et la clef (quelle jante ?)
10 euros
pare boue/garde boue avant
- gauche et droit 2 grandes pièces. 8 euros pièce
- droit pièce avant. 8 euros
- gauche et droit pièces du dessous, celles avec l'insonorisant, diesel. 8 euros pièce
Cables power cable en 4mm2 pour installation sono coffre. Le bleu va jusqu'au poste avant.
10 euros
Cassette avec jack 3,5.
2 euros
C'est PH2 mais je pense que beaucoup vont sur PH1
Toutes les pièces pour 70 euros avec en plus un faisceau (lequel ?)
A prendre sur St Cloud.
Re: [LEO] [VDS] divers pièces safrane
Messagepar fkp 94 » 26 nov. 2017, 10:54
as tu testé la pompe du regulateur ? celles ci sont "fragiles" sur ph2 à cause des lave phares fuyard.
Messagepar noob41 » 26 nov. 2017, 19:06
le poumon il manque la tige et la bague (ce qui ce perds le plus souvent)
la pompe a testée
le poumon de régulateur ralenti dans le lot n'a rien a voir
possible interéssé par juste le tuyau et les enjoliveur de roue (chinon)
ztyff
Messagepar ztyff » 26 nov. 2017, 21:01
Est ce pour 2.5i ?
Messagepar fkp 94 » 26 nov. 2017, 22:30
non c'est pour 2.2 dt.
leo
Messagepar leo » 30 nov. 2017, 10:10
Tout fonctionne, surtout l'électronique sur les gardes boue !!!! qui doivent être les même sur beaucoup de modèles.
Par contre je ne suis pas souvent connecté.
leo
Messagepar leo » 01 déc. 2017, 12:59
Possibilité de régler en bières (belge uniquement)
leo
Messagepar leo » 20 déc. 2017, 02:15
Sinon 50 euros le lot complet, c'est la braderie de noel
Retourner vers « Vente / Echange de pièces »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
