[LGA775] [Vends] Toutes pièces de Safrane 2.0 16V ET 2.5 20V
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Message par lga775 » 04 mars 2018, 18:48
Bonjour à tous ;)
MAJ 12/06/2018 : Pièces de 2.5 20V ! /// forum/viewtopic.php?f=37&t=25999&start=60
Il est venu le temps... des décisions raisonnables.
Je réduis drastiquement le "parc" et abandonne mes désirs de "restauration", j'en ai ni les capacités, ni le temps, ni les moyens.
Je mets donc à la pièce cette Safrane:
2.0 16V RTE de 1996. La voiture a 205 000 kms.
Des pièces sont déjà manquantes, ou alors je risque d'en garder certains pour le 2.5 20V.
"Tout" en gros guillemets est dispo, sauf le catalyseur récent que j'ai récupéré, et l'intérieur velour qui est comme neuf (20 ans sous housses...) que je vais probablement garder aussi (encore que c'est pas sûr).
Je vous mets des photos de l'époque ou elle roulait, aujourd'hui elle ne ressemble plus vraiment à ça (photos sur demande sans souci si besoin de voir l'état d'une pièce désirée):
C'est compliqué pour moi de faire un listing avec tarifs... vu qu'il manque pas mal de babioles par ci par là dans la voiture,
Le prix pratiqués seront en principe un peu inférieurs au marché, j'ai besoin qu'elle parte sans trop trainer.
N'hésitez pas :ptdr:
Dernière modification par lga775 le 12 juin 2018, 12:39, modifié 1 fois.
Re: [LGA775] [Vends] Toutes pièces de Safrane 2.0 16V
Message par Alejandro » 04 mars 2018, 20:47
Moi je veux bien la console centrale + le soufflet de levier de vitesse + le cendar s'il est toujours là. Même si c'est pas en cuir, ça sera toujours mieux que celle rayée sur ma pack 2000 que jviens d'acheter.
+ la paire d'antibrouillards + la calandre chromée pour la Camargue.
Si l'airbag passager se démonte ca peut m'intéresser aussi car mon plastique moussé a un accroc et la commande de clim. Bon je vais m'arrêter là lol.
Contacte moi en mp pour + si affinité :D
Fan des trottinettes électriques => futur véhicule pour aller travailler à 35kms de chez soi, la blagueeeeeeee :llooll:
Gouvernement de beauffffs !
Message par lga775 » 04 mars 2018, 20:56
Salut !
La console centrale est pourrie de mémoire, comme toutes...
Pour le reste ça devrait le faire (encore qu'il faut que je regarde si la calandre du 2.5 n'est pas cassée :llooll: )
Je te fais le bilan avec photo et tarifs demain ! ;)
Message par Alejandro » 07 mars 2018, 11:13
Alternateur, maitre cylindre, mastervac et pompe de DA c'est les mêmes que sur 2.5 ? Car ca pourrait m'intéresser aussi dans un futur proche.
Message par lga775 » 08 mars 2018, 07:49
Tout ce que tu cites est identique oui,
Sauf alterno plus puissant sur BVA. (Ma 2.0 16V est une BVM)
lavatar
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i FAIRWAY
Message par lavatar » 14 mars 2018, 08:02
Bonjour,
je recherche la bague tournante derrière le volant, j'ai une 2.5 de 1999, je pense que c'est la même bague. et il n'y en a plus chez renault....
phase 2 Fairway 2.5 bva 355 000 km
blackscarf
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane V6i RXE
Message par blackscarf » 14 mars 2018, 08:28
Salut LGA, moi je vois deux Pieces qui peuvent m'interessai, a savoir
-Le petit plastique de finition "support" pour le bouton de régulateur de vitesse à gauche du levier de vitesse.
-Le boitier et sont faisceaux de la commande de vitre passager impulsionnel.
Si tu a toujours ça j'attend ton prix.
Message par lga775 » 14 mars 2018, 11:54
lavatar a écrit :Bonjour,
Salut,
C'est pour une BVA... ?
Si oui, tu as le régulateur de vitesse, et donc les boutons sur le volant.
Pas le cas de ma 2.0 16V,
Message par lga775 » 14 mars 2018, 11:56
blackscarf a écrit :Salut LGA, moi je vois deux Pieces qui peuvent m'interessai, a savoir
Salut, cette voiture n'a pas le régulateur, et tout a été remis comme d'origine. Je ne sais docnc pas ou est passé le côté gauche de levier avec le bouton.
Côté passager impulsionnel ?! Seul le côté conducteur est comme ça, avec son boitier...
blackscarf
Message par blackscarf » 14 mars 2018, 12:32
Je me suis mal exprimer, j'ai besoin d'un boitier impulsionnel et de sont faisceaux en vu d'une bidouille de la porte passager :D
Pour le plastique sur la photo il y est, si tu le retrouve je te le prend
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 14 mars 2018, 23:20
Sur ma Phase-1, j'avais installé deux impulsionnels Phase-2 sur les deux portes avants.
. . . Côté passager, sans rajouter de fils supplémentaire dans le raccord de porte.
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... er#p325480
blackscarf
Message par blackscarf » 15 mars 2018, 08:12
jpdubuc a écrit :Sur ma Phase-1, j'avais installé deux impulsionnels Phase-2 sur les deux portes avants.
Holla JP je pense à une bidouille un peu différente à savoir intercaler un boitier impulsionnel entre le bouton de la porte et le moteur électrique, grâce a ça je peut même à l'envie rajouter l'impulsionnel au vitre AR en ajoutant également un boitier à ces portes la.
lavatar
Message par lavatar » 15 mars 2018, 08:35
Salut,
oui c'est une bva avec régulateur je ne l'ai pas démonté, mais est ce que la bague est différente selon qu'il y ait ou pas un régulateur ?
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 15 mars 2018, 11:37
y a un membre qui avait fait cette manip ou un truc du genre .
Il avait peut etre posé un impulsionnel sur toutes les portes .
Fais une recherche sur le fofo car c'est assez ancien mais il avait détaillé le boulot .
blackscarf
Message par blackscarf » 15 mars 2018, 12:35
Oui logiquement le boitier impulsionnel ne nécessite qu'un 12APC Après le câblage est simple deux fils du bouton en entree du boitier, deux fils vers le moteur en sorti, c'est simpliste comme branchement et c'est mpntable sur toutes les voiture à lève vitre électrique :ctop:
Message par CIBERICK-95 » 15 mars 2018, 13:38
Il me semble que c'est xave77 et guigoluss56 qui ont fait cette modif. De souvenir il est plus facile d'utiliser des boitiers de phases 2 que de phases 1
Message par fkp 94 » 15 mars 2018, 16:54
tout à fait eric car le cablage est bien different entre ph1 et ph2.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 15 mars 2018, 20:15
En bas de mon post, vous avez déjà le lien de l'autre méthode de @guigoluss56, avec l'ajout d'un +12 V APC.
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 25#p198698
Ma méthode avec les diodes crée ce +12 V APC
. . . Techniquement cette tension est déjà présente sur les deux fils venant de la porte conducteur.
Ce WE, je vais essayer d'y réfléchir version Phase-2 origine pour faire un principe d'ajout que de l'impulsion sur le passager.
. . . Sans l'ajout de fil supplémentaire sur le raccordement porte.
cyril95490
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.0i PACK
Message par cyril95490 » 18 mars 2018, 19:37
salut :)
moi je suis a la recherche de l'emetteur recepteur pour la pédale d'embrayage si c'est identique que sur le 2.0 pack de 2000
merci
Message par lga775 » 18 mars 2018, 19:46
Salut,
Ma voiture est de 1996... c'est donc l'autre montage ! (commande recente d'ailleurs sur la mienne)
Bonne recherche ;)
cyril95490
Message par cyril95490 » 18 mars 2018, 20:48
ah.. merci quand même.. ;)
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 18 mars 2018, 20:50
cyril95490 a écrit :salut :)
merci
Hello
J'ai ce que tu recherches .
Le recepteur interne à la boite de vitesse pour les 2L /2.5L volvo à partir de 99.
Parfait etat
si interessé, MP.
Message par lga775 » 18 mars 2018, 21:02
C'est pas l'emetteur sur la pédale, qui lâche souvent et est introuvable ?
Vu comment il formule sa question, tu vas voir que c'est l'emetteur qu'il lui faut :lol:
Message par lga775 » 07 avr. 2018, 13:53
Je remonte un petit peu :51:
Sont dispo entre autres:
-Compteur (essence, sans ODB, 215 000 kms)
-Cable ouverture capot
-Feux arrières
-Lève vitre electrique avant
-Démarreur
-Alternateur
-Cardans
-Etrier
Etc etc..
camarguais63
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.0i RXE
Message par camarguais63 » 17 mai 2018, 19:32
Salut,
A tout hasard est ce que tu vendrais les accoudoirs arrière stp ?
