[LGA775] [Vends] Toutes pièces de Safrane 2.0 16V ET 2.5 20V
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
aa84
Re: [LGA775] [Vends] Toutes pièces de Safrane 2.0 16V ET 2.5 20V
Message par aa84 » 19 juin 2018, 16:49
Hello !
Pas de souci !
J'ai trouvé un cligno en casse, donc je passe mon tour !
Bonne journée.
Message par flecky » 07 juil. 2018, 13:55
T'as démonté las pièces que je t'ai demandé?
Message par lga775 » 09 juil. 2018, 03:49
Ca n'a pas été fait non... Mea Culpa.
Je m'apprêtais à relancer le sujet de cette vente de pièces:
On a prévu d'aller démonter sur la voiture demain, alors si tu maintiens ta commande n'hesites pas à me le dire (et si c'est le cas: je suis preneur au passage de ta méthode, pour récupérer la fameuse pièce métallique derrière le détendeur.)
Si tu as trouvé ailleurs, mes excuses, j'ai pas été très performant ces temps ci.
Message par Gladiator95 » 15 juil. 2018, 21:45
salut!
a moins que tu ne les conserves précieusement...aurais tu les « 2 » caches intérieur des rétroviseurs?
en bon état biensur donc avec les petites pattes intactes?
en plus c’est pas dur à démonter!!! quoique!
:D
merci
jerome! :ptdr:
Message par flecky » 15 juil. 2018, 21:54
La pièce métallique je l'ai trouvé, il me faut les durites qui vont du moteur a l'habitacle.
Message par lga775 » 16 juil. 2018, 21:27
salut!
:D
merci
jerome! :ptdr:
Hello,
J'avais pas vu ton message... :D
Tu as tout compris, c'et gardé jalousement. Les miens étaient cassés, j'avais que ceux de cette bleue en rab' :D
Bonne recherche Jérome ;) ,
Message par lga775 » 16 juil. 2018, 21:30
Hello,
Ok, ça sera démonté demain.
Ce sont bien les 2 durites qui vont dans le tablier ? (radiateur de chauffage)
Message par flecky » 16 juil. 2018, 21:36
Oui, c'est bien ça ;)
Message par lga775 » 16 juil. 2018, 21:47
D'ac,
Bon bah vidange et retrait de ces 2 durites demain.
Message par Gladiator95 » 16 juil. 2018, 22:00
salut!
:D
merci
jerome! :ptdr:
Hello,
pas de soucis! merci!
chapchap8
Message par chapchap8 » 16 juil. 2018, 22:55
Bonsoir,
As-tu un pulseur d'air. Le mien a grillé ce week end en plein bouchon parisien avec fumée dans l'habitable. Mon véhicule est une 2.5i climatisé de septembre 1998. Le ventilateur que j'ai démonté est de marque Valeo avec une fiche rectangulaire à 8 broches.
Merci pour ton retour et de ton prix avec frais de port.
Message par lga775 » 17 juil. 2018, 00:15
Bonsoir,
Hello,
Pas de pulseur d'air de mon côté, ils deviennent dur à dénicher et nous concervons le seul qu'on a d'avance (avec 3 Safrane forcément...).
Pour ta recherche:
-Il n'y a que 2 modèles: un pour véhicules avec clim' et un pour les sans clim'
-Que ce soit phase 1 ou phase 2, tant qu'il y a la clim', le pulseur conviendra ! (oui oui, celui d'une RT de 1992 ira...)
-Il y a des Valéo, des Behr, peu importe...
(PS: le coup de la fumée, je connais, j'y ai eu le droit l'année dernière en plein cagnard (ce qui a fait descendre mon stock de pulseur d'avance à zéro...)
chapchap8
Message par chapchap8 » 17 juil. 2018, 00:28
Effectivement la fumée super impressionnante et avec cette odeur de brulé. Merci pour ton retour rapide et des informations sur les pulseurs.
Message par Yoyo30 » 17 juil. 2018, 12:01
Pour info , les pulseur de laguna 1 clim sont identique aux safrane clim
chapchap8
Message par chapchap8 » 17 juil. 2018, 12:03
Merci Yoyo pour l'info. C'est bon à savoir.
Je suis en contact avec Yannicksaf qui vend des pièces de son initiale. On est en train de boucler l'affaire.
Message par lga775 » 17 juil. 2018, 18:12
Exact... et je pensais l'avoir écrit !
J'ai découvert ça quand j'ai démonté celui de notre Laguna de 1995, j'étais surpris. Pas courant du coup sur Laguna 1, beaucoup de sans clim' et de clim' manu.
Bien de l'avoir précisé Yoyo ;)
Message par lga775 » 17 juil. 2018, 18:14
Salut Flecky,
J'ai presque honte de t'avoir fait attendre tout ce temps du coup:
Je vais au terrain, je sors la voiture, je lève le capot, j'appercois les durites en question et... tadammm ! Elles ont été modifiées. Cette voiture est GPL (injecté !) et une dérivation a été crée sur ces durites, pour aller refroidir un élément.
Navré et bonne recherche à toi :oops:
Message par flecky » 17 juil. 2018, 19:38
ce n'est pas grave ;)
Message par jpdubuc » 17 juil. 2018, 19:50
Si une durite est modifiée il y a peut-être moyen de poser un tube en cuivre ou en alu et deux colliers ?
J'ai réparé un tube de 32 mm comme cela sur ma Phase-1 !
. . . Il y avait eu des coups de poinçons qui faisaient une fuite.
. . . . . . La cause restera un mystère non résolu. :raleur:
Message par lga775 » 17 juil. 2018, 20:56
Evidemment qu'il y a moyen de la remodifier pour qu'elle soit comme d'origine.
Mais honnetement, vu la facilité pour se procurer cette pîèce, on va se faire chier à bricoler 2 durites à 20 Euros... :gene:
Message par jpdubuc » 17 juil. 2018, 22:02
Une piste pour faire durer un ventilateur :
. . . Le démonter et retirer les cm3 de poussières accumulées au niveau arrière sur la platine électronique qui ne peut plus être refroidie et aussi au niveau de la cloche de ventilation qui du coup est alourdie.
Message par lga775 » 12 août 2018, 00:26
Hello,
Quand on a rentré cette 2.5, avec l'expérience que j'ai du démontage de Safrane, j'étais très serein. J'me voyais déjà, passer mes journées à démonter des pièces dessus.
Et bien non. Une grande première, je n'ai RIEN vendu, nada, zéro, aucune pièce :lol:
Curieux. Soit j'ai pas été assez réactif avec les demandes, soit... la Safrane se serait fini ?
Ce qui est con, et pas prévu non plus, c'est qu'il va falloir vider les lieux, donc probalement ferrailler cette voiture,
Message par Alejandro » 13 août 2018, 16:22
T'as quoi de dispo sur ce 2.5 ?
Fan des trottinettes électriques => futur véhicule pour aller travailler à 35kms de chez soi :love:
camarguais63
Message par camarguais63 » 13 août 2018, 16:35
Hello,
Est ce que tu viendrais des accoudoirs arrière ? ;)
Message par lga775 » 13 août 2018, 21:00
Hello,
On avait déjà échangé, et je n'ai pas ce qu'il te faut.
J'ai soit des accoudoirs arrières tissu pour leve vitres manuels
soit des accoudoir arrières en cuir pour lève vitres electriques,
