[LGA775] [Vends] Toutes pièces de Safrane 2.0 16V ET 2.5 20V
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: [LGA775] [Vends] Toutes pièces de Safrane 2.0 16V ET 2.5 20V
Message par flecky » 16 sept. 2018, 23:37
Merci, je paye les fdp, est t'as les glissières de vitre en bon état ?
Message par lga775 » 16 sept. 2018, 23:39
J'ai toutes les glissières sur les 5 Safrane à la pièce oui,
Tu me diras juste si ce sont les mêmes, que ce soit vitres manuelles ou électriques, à l'arrière :ctop:
Message par flecky » 16 sept. 2018, 23:46
Oui ce sont les mêmes, si tu peux avoir les avants aussi en bon état je prends. Je vais faire du stock lol
Tu me donneras ton prix ;)
Message par jpdubuc » 16 sept. 2018, 23:52
lga775 a écrit :
15 sept. 2018, 02:49
15 sept. 2018, 00:01
Désolé si je repose la (les) question(s)[...]
Hello,
Non non, c'est moi qui ai fauté, en ne t'ayant pas répondu :gene:
Ton moteur 2,5L est de quelle année, il a que kilométrage, quel soucis ou avantage et quel prix ? :?:
Le moteur est de fin 1997 ou début 1998. Il n'a absolument aucun problème et tourne parfaitement.
Il a 541 000 kms. :D
Il y a les deux couvre pédales embrayage et frein en inox, quel prix ? :?:
Pour le lot de 3 pédales avec contour chromé, je propose 20,00 Euros livrées
Il y a une paire de poignée de porte avant en cuir, quel est ton prix ? :?:
Même question pour ton siège avant conducteur Baccara ? :?:
J"ai effectivement les 2 poignées et le siège en question. Vu l'état de mes panneaux de porte avant, je peux effectivement céder les poignées séparement, tu as bien fait de demander, je n'y avais pas pensé ;)
Je pense à 20,00 Euros par poignée, sans compter les frais de port, qu'en penses tu ? (de mémoire en parfait état)
Pour le siège, tu comprends que je ne peux pas le détailler :bye:
Pour le moteur, je préfère rester avec le mien, vis-à-vis du kilométrage du tien.
Pour le siège, ce n'est pas grave et ce n'est pas primordial.
@lga775, je résume suite à notre transaction :
. . . Le lot des deux poignées cuir n'est donc plus à vendre.
. . . Le lot des trois pédales avec contour inox, n'est plus à vendre aussi.
J'ai une question, normalement sur la Phase-1, il y a un faisceau d'environ 1m / 1,5m, qui relie en partie l'autoradio et la console centrale partie arrière pour avoir les écouteurs et la coupure des HP arrière.
As-tu une idée si tu peux le démonter, j'ai un "second bloc" de dispo pour ma Phase-2.
Je ne comprend pas pourquoi Renault à fait ce genre d'économie de bout de chandelle sur les Phase-2.
Photo du "premier bloc" présent sur ma Phase-1 (étant précâblée, j'y avais ajouté ce bloc dès le début).
Message par lga775 » 17 sept. 2018, 00:01
Bon résumé.
Le faisceau traversant qui passe sous la console accoudoir est parti sur la Baccara, quelqu'un me la demandé.
Mais j'en ai un autre, dans la 2.1 dT tout simplement, toutes les phase 1 étant équipées à partir de la finition RT.
Tu n'auras qu'à me dire à quel niveau le couper,
Message par lga775 » 17 sept. 2018, 00:03
Je les ai tous oui,
Peu importe la phase ?
Il les faut tous ? du style les 2 côtés par porte ?
Pour le prix franchement... j'dirai 15 balles (c'est vraiment pour le temps que je vais passer dessus, parce que sinon c'est plutot le genre de truc que je file)
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 00:17
Bon résumé.
Si tu peux prendre au plus long coté poste Radio (connecteurs compris), je referais le câblage à ce niveau là, et forcément complet coté accoudoir console.
Je crois que les connecteurs sont différents Phase-1 et Phase-2, mais peut-être que les broches sont compatibles (je n'ai pas vérifié en direct).
Je te remercie par avance.
Message par lga775 » 17 sept. 2018, 00:19
Le plus long, c'est au niveau du compteur, une fois démonté.
Il y a un "noeud" ici,
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 00:38
Je n'ai jamais regardé de près, par où cela passe.
Du coup je suis étonné que cela remonte jusqu'au compteur.
. . . En même temps, il y a la notion d'éclairage de nuit, ce qui peut expliquer cela.
. . . Je regarde le schéma demain.
Fait comme tu peux au mieux, mais perso je ferais surement la coupure / détournement au niveau de la prise auto-radio, voire console de clim juste au-dessus.
Message par lga775 » 17 sept. 2018, 00:52
J'espère qu'on parle bien de la même chose ?
Je parle du faisceau avec les 2 prises ISO pour l'autoradio (alim et sorties son), qui alimente je crois le cendrier, et qui part sur le capteur de frein à main, alimente en audio les 2 prises casques, est connecté au poussoir pour exctinction des HP arrère, ainsi qu'au 2 allume cigare.
A savoir, ceci:
A noter: ce sera un faisceau de RT du coup. Ca ne change rien pour la console présentée aux passagers arrières (audio, allume cigare, bouton), mais je ne sais pas pour l'avant (à priori rien non plus, les connecteurs ISO étant standards)
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 01:14
Oui, c'est ce faisceau, à voir si je ne ferais pas le tri entre la partie que j'ai déjà en place et les ajouts : il faut vraiment que je regarde le schéma.
Tu me dis combien cela rajoute (dans le même colis bien-sûr).
. . . Attends la fin de semaine pour l'envoi, je risque de te demander : je sais pas quoi encore.
A si j'ai un truc observé cet après-midi : as-tu un AB droit Phase-2 (exemple vitre cassée ou autre) : la vis de réglage du mien est "bizarre" (clé allen) et ne me permet pas de descendre ce feu à l'horizontale : tiens là aussi j'ai une panne sur cette voiture. :raleur:
Message par lga775 » 17 sept. 2018, 01:33
C'est noté, j'attendrais un peu (il se peut effectivement que tu penses à une autre pièce),
J'ai bien des AB mais... aucun cassé qui pourrait être donné pour récup' de la partie reglage :gene:
Le faisceau : cadeau
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 01:39
Je te remercie. Bonne continuation.
Message par lga775 » 17 sept. 2018, 22:33
J'ai oublié de préciser,
En carrosserie MV920 Vert Fjord j'ai, en plus des portes, du capot et de l'aile AVD, la calandre,
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 00:00
@lga775, la gestion du soir :
As-tu les entourages de portes type Phase-1 (exemple RT) qui ne sont pas en peau de "...", sujet fort discuté il y a peu sur le forum ?
Message par lga775 » 18 sept. 2018, 02:14
Hello,
Ils doivent être aussi bien dans la RT que dans la Baccara, oui.
Message par jpdubuc » 21 sept. 2018, 01:24
Bonsoir @lga775,
Et une nouvelle question, j'espère la dernière pour ce lot de pièces :
As-tu encore les câblages air-bag entre le boîtier de contrôle et les prétentionneurs (sièges AVG, AVD), le boitier contrôleur et la poignée de câble autour de lui.
Et est-ce que ce boitier serait de 1993 : discussion en cours sur ma présentation Phase-1.
J'ai les deux prétentionneurs, et je me demande s'il serait possible de les installer ?
Je te remercie par avance pour ta réponse.
Message par lga775 » 21 sept. 2018, 02:05
Bonsoir,
Ma Baccara est de type un seul airbag conducteur,
Je ne sais pas sil y a un prétentionneur pour le passager avant.
La voiture est de Mars 1994, tous les faisceaux sont encore dans la voiture (à l'exception de celui qui passe sous les consoles centrales)
Message par jpdubuc » 21 sept. 2018, 07:46
Normalement, si l'air-bag conducteur est là, les prétentionneurs sièges AVG et AVD le sont forcément.
Le boîtier est sous le siège passager.
Il y a quelques paires de fils de couleur orange (de souvenir), en théorie 3 paires, des fils d'alimentation et de contrôle.
Exemple trouvé sur le WEB :
D'ailleurs, je pense que @Palmedor est un recherche d'un prétentionneur ?
Message par lga775 » 21 sept. 2018, 08:02
je te transmets des photos tout a l'heure, quand je serai sur place ;)
Message par jpdubuc » 21 sept. 2018, 08:31
Merci. ;)
Message par jpdubuc » 23 sept. 2018, 00:12
@lga775, suite à nos discussions sur les prétensionneurs :
. . . Tu m'as fait une bonne remarque sur les ceintures !
. . . Je viens de vérifier la doc, y a une obligation d'avoir un modèle de pênes à petites fenêtres, ce qui n'est sûrement pas mon cas pour les deux avants ( à confirmer :?: ).
. . . Il existe bien un modèle de boîtier avec uniquement les deux prétentionneurs.
. . . Rappel : ne jamais utiliser un multimètre sur un circuit airbag.
. . . Il existe une valise dédiée : XRBAG.
. . . Le déclenchement des deux prétentionneurs est fait en simultané.
. . . Il n'y a pas de diagnostic sur les prétentionneurs.
. . . . . . Seuls les airbag sont contrôlés.
. . . . . . Il y a un défaut sur un airbag en cas de court-circuit ou si la résistance est supérieure à 8 Ohms.
. . . La partie "alimentation" du boîtier est de type trois fils :
. . . . . . 1 : + APC.
. . . . . . 2 : Témoin airbag.
. . . . . . 3 : Masse.
Donc, je vérifie demain matin : mes pênes de ceintures de l'avant et te confirme sûrement que je laisse tomber l'idée d'installer les deux prétentionneurs, car je préfère garder mes ceintures actuelles, et limiter les modifs.
Message par lga775 » 23 sept. 2018, 05:10
Hello,
J'attends de tes nouvelles ;)
Message par Yoyo30 » 23 sept. 2018, 11:20
Pour rappel , les prétensionneurs n’étaient pas montés sur les toutes premières safrane de 1992 mais ils étaient présents des le 1/01/1993.
On trouve des autos de fin 92 déjà équipées , et d'autres de la mème période , qui n'en ont pas donc le montage a du se faire progressivement en fin d'année 92.
l'airbag conducteur est arrivé en 93 sur les derniers mois de l'année , sur RXE et Baccara .
Message par FANFAN 21 » 23 sept. 2018, 12:24
Ma bacc de juin 93 à ni airbag (logique) mais pas de prétentionneurs non plus !
2.2dt initialisée 98: 330 000 kms
2.2dt rxtisée 98: 360 000 kms
2.1dt baccarisée : 260 000 kms
2.0i rxeisée : 195 000 kms
3.0 v6 bva baccara : 194 000 kms
Ex :
2.5 bva
2.5 bvm
2.2dt rxe
2.5dt ×2
