[LGA775] [Vends] Toutes pièces de Safrane 2.0 16V ET 2.5 20V
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: [LGA775] [Vends] Toutes pièces de Safrane 2.0 16V
Message par jpdubuc » 11 juin 2018, 08:52
Pour ton info. je suis à la recherche d'une boîte longue de 2L 16V en état, en prévision du remplacement de celle de ma Phase-2, qui est trop courte à mon goût.
Fait moi signe si tu en as une ? ;)
Message par lga775 » 11 juin 2018, 09:01
Hello,
Malheureusement JP... je peux quasiment t'affirmer que je n'aurai jamais ça.
Pas courant le bestiaux, tu parles d'une VM1, de Safrane 2.0 16V, phase 2, mais en version longue. Produites que en 1996/1997, non ? ;)
Message par jpdubuc » 11 juin 2018, 09:45
Oui @lga775, exactement et je sais que cela est rare.
Par contre ne ne sais pas pour la notion d'années !
. . . De plus j'ai une AM2000, et du coup je ne connais pas les compatibilités des récepteurs d'embrayage !
Prévoyant un changement du moteur je préfère faire les deux ensemble, pour que cela soit plus "utile".
camarguais63
Message par camarguais63 » 11 juin 2018, 10:13
Salut,
Sur les 2.5 que tu vas rentrer, t'aurais pas des accoudoirs arrière en velours à tout hasard ?? :haaaaa: merci !
Message par lga775 » 11 juin 2018, 11:02
Aie, j'ai peur que non...
J'achète sur photos mais,
L'une a un intérieur cuir, l'autre est vendue sans intérieur, alors...
camarguais63
Message par camarguais63 » 11 juin 2018, 11:10
lga775 a écrit :
11 juin 2018, 11:02
J'ai pas de bol....
Message par Alejandro » 11 juin 2018, 11:35
Deux 2.5 bah didonc veinard
je serai preneur de deux cligno avant, du cache plastique carteur et le capot plastique du dessus moteur, de la baie de pare brise si non pétée, des vérins de capot et coffre s'ils ont assez de force et des coupelles avant si elles sont en bon état, des soufflets de levier de vitesse et frein à main si non craqué,
des laves phares et d'une petite centrale cligno n°8 et surtout si t'as l'agrafe qui tient la durite sur la rampe d'injection ça serait cool.
+ si t'es motivé du contacteur de recul se trouvant sur la boite de vitesse :D (c'est pour la 2.5 rxt de julienraisa que je fais rentrer le 16 juin :love:)
et je vais m'arrêter là sinon mon portefeuille va saigner de l'anus. (J'ai une grosse commande prévue sur oscaro et je dois aller faire un tour chez fkp pour qu'il bosse dessus).
sinon pour ma pompe de DA, mon mastervac et maitre cylindre, jte laisse le soin de comparer avec ta 2.0 si c'est la même :D
histoire que j'ai les bonnes réf.
p.s: pour les pièces du dessus, je vais chez mes parents dans le 17 en août, je peux passer dans le 85 !
:51:
Dernière modification par Alejandro le 11 juin 2018, 13:06, modifié 1 fois.
Pas une 2.5 20V, pas deux mais 3 !!!!!!!!!! :love: 2.5 20V Camargue de 98, 2.5 20V Pack de 00 et 2.5 20V RXT de 97. :love:
La joie du 5 cylindres :P
Message par Yoyo30 » 11 juin 2018, 12:57
lga775 a écrit :
11 juin 2018, 08:40
Bon courage pour trouver un compresseur sur une voiture dont la clim' marche, et surtout un vendeur qui sera de bonne foi.
C'est à cause de ce genre d'exigence que j'ai un tas d'au moins 50 compresseurs de clim' qui pourrissent dans une benne. Parce que les véhicules mis à la pièces, bien souvent sont donnés ou achetés très peu cher. Je n'ai jamais rentrée une voiture climatisée avec clim' fonctionnelle...
En casse même topo, clim' non testée et le compresseur est pris au pif sur l'étagère, alors... t'achètes très probablement un compresseur fonctionnel, qui était monté dans une voiture qui ne faisait pas de froid.
Je ne sais pas si ce sont les mêmes que le 5 cylindres, mais à priori je rentre 2 2.5 20V cet après midi. Mais quelque chose me dit que les clim' ne seront pas fonctionnelles... :D
A corriger si j'ai tord mais: il me semble que la seule panne d'un compresseur, c'est un grippage, souci de roulements, ou casse nette ? En gros, en faisant tourner le centre de la poulie débrayable, si ça tourne, avec les points durs liés à la compression, il est Ok, non ?
La quasi totalité des safrane que j'ai démonté avaient la clim chargée et fonctionnelle .
et j'ai donc vendu la quasi totalité des compresseur démontés. (il me reste pour 2.2 DT ...normal c'est incassable, et pour 2.5 volvo celui que je devais monter mais qui a les orifices pour deux tuyau separés ).
Pour ce qui nous intéresse , ceux des 2.5 et 2L volvo sont les plus fragiles sur safrane .
souvent un problème de grippage interne qui fini par bousiller l'embrayage.
Le truc c'est que si le compresseur que tu proposes a son embrayage HS , le membre qui achete se deleste purement et simplement du prix de vente (tres correct) et des fdp .
encore , le prix de la piece , j'imagine bien qu’étant sur un forum et te connaissant un peu , tu rembourserai la pièce sans discuter .
Mais les fdp seraient perdus .
Pour tester la partir compresseur , oui c'est comme tu décris qu'il faut faire. si ca fait le bruit de compression genre "bluop....bluoop " :mrgreen: et que tu sent la resistance de la compression , la partie compresseur est OK.
Mais quid de l'embrayage.
de plus ma question n’était pas anodine sur la charge de circuit . si tu avais eu service sur l'afficheur , on aurait pu penser a un manque de gaz a cause d'une fuite .
Mais s'il n'y a pas service , c'est que la clim est chargée et si ça fait pas de froid , grande chance que le compresseur soit en cause: ce sont exactement les symptômes rencontrés sur la voiture en attente de l'organe pas de voyant service et compresseur rincé constaté au démontage (il ne fait plus ""bluuooppp"" mais """grrrrrrriiiiiiii "!!!"":lol: :lol: ).
Donc ....je sais pas quoi dire ni faire ....
Message par lga775 » 11 juin 2018, 14:08
Pour moi c'était bien un manque de gaz, non affiché pour x raison par le panneau de clim.(c'était pareil quand je l'ai fait recharger un an avant)
De plus, la poulie tourne elle sans résistance, le compresseur comprime normalement quand on fait tourner le centre. Reste à savoir si la poulie embraye.
Mais effectivement, il est préférable de ne pas prendre de risques et de prélever sur un vehicule dont le système produit du froid ;)
Je suis en route pour aller chercher le couple de 2.5, a voir. (mais à priori ce sont des phases 2.2...)
Message par flecky » 12 juin 2018, 08:38
Salut, est ce que t'as les tuyaux en plastique ou est monté la sonde 3d en bonne état ?
Message par lga775 » 12 juin 2018, 11:52
Hello,
Donc brièvement:
Je devais aller chercher une 2.5, à pas trop cher, pour nous faire une banque de pièce. Et surprise, le vendeur au téléphone me dit qu'il en a une deuxième, qui sert de donneuse. Elle n'a juste plus d'intérieur et il serait prêt à la laisser avec... pourquoi pas !
Nous arrivons donc sur place hier, et première surprise, la seconde, le "mulet", c'est une Initiale.
J'vais faire une rapide synthèse:
-La voiture principale est une 2.5 BVA RXT. Bleue crépuscule, elle est pas vilaine. Même vraiment pas vilaine pour... 540 000 kms. Oui oui, j'ai eu tout le loisirs de discuter avec le vendeur, du pourquoi un tel kilométrage.
-La donneuse est une Initiale donc, mais sans intérieur, sans face avant, il manquait aussi compresseur de clim, alternateur, etc... J'ai pris la decision de ne pas la ramener (il était pourtant prévu de la remorquer), c'était plus sérieux.
-Le vendeur super sympa, le lui propose un deal: J'emmene la bleue, je lui laisse l'Initiale, mais il me laisse démonter tout ce que je veux sur l'Initiale et je lui laisse la caisse nue... :llooll:
Il est OK.
J'ai donc pris sur l'Initiale:
-Les monogrammes (fatigués)
-Les 4 jantes avec caches centraux
-Le chargeur CD (au magasin explosé)
-Les 2 rétroviseurs double rangées (besoin perso)
-Faisceau de porte conducteur (besoin perso)
-Bobine d'allumage
-Tête de Delco et doigt
-Kit DAV complet (moteur, relai, boitier)
-3 lève vitre (un était H.S)
-calandre (intérieur chrome + tour ton caisse)
-2 capteurs de hauteur pour xenons
-régulateur de ralenti
-catalyseur, intermédiaire, sonde lambda
-Clignotants
et... des dizaines (centaines ? ) d'autres trucs. En gros j'ai laissé la caisse, le moteur et la boite, les 3 supports moteur, et le regulateur complet, poumon (étanche) bielettes, etc... et le démarreur. Y avait pas de radiateur, pas de phares, pas d'alterno.. (prelevés pour la bleue)
On a donc tout ça, + une voiture complète :ctop:
Je considère qu'on a une voiture et demi, facile. Pour la petite histoire, les 2 sont au GPL !
Niveau photos on a été pourris, puisque ...
Les 2H de méca se sont passés sous une pluie diluvienne.. oui oui, DI-LU-VI_ENNE. Un enfer.
Voici ce que j'ai (en vrac):
Je vais aller au terrain cet après midi, pour trier toutes les pièces, et prendre pas mal de photos de la bleue.
Alors oui, on garde beaucoup de choses, mais il va y avoir une tonne de pièces à vendre (on a presque tout en double...)
RDV taleur pour les photos ;)
BONUS :lol: :
https://youtu.be/z2AcyntdTz0
https://youtu.be/xmvvqn83B7w
Dernière modification par lga775 le 12 juin 2018, 12:50, modifié 5 fois.
Message par lga775 » 12 juin 2018, 11:58
C'est la deuxième fois que ça fait ça: :raleur:
Je mets toutes mes photos, je "previsualise", elles apparaissent toutes et ou il faut.
J'envoies le post, et bam... une photo qui apparait et " La pièce jointe « XXXXXXXXXXX.jpg » n’est plus disponible" pour toutes les autres ! :demon:
Et nooooon, je n'ai pas besoin de relire le tuto !
Message par lga775 » 12 juin 2018, 12:01
flecky a écrit :
12 juin 2018, 08:38
Salut,
Je crois voir de quoi tu parles... la voiture arrive juste, on y a même pas encore touché. Alors pour les pièces qui impliquent du démontage... ça va être compliqué pour l'nstant :gene:
Message par flecky » 12 juin 2018, 12:04
Ou sur la 2.0, c'est la même pièce sur toutes les safrane.
Message par lga775 » 12 juin 2018, 12:06
flecky a écrit :
12 juin 2018, 12:04
La 2.0 est aussi complète niveau baie de pare brise / tablier/ tableau de bord.
Tu peux me dire exactement de quoi il s'agit et ce qu'il faut démonter pour l'avoir ? ;)
Re: [LGA775] [Vends] Toutes pièces de Safrane 2.0 16V ET 2.5 20V
Message par flecky » 12 juin 2018, 12:44
Tu vois les tuyaux du chauffage côté moteur qui rentrent dans l'habitacle, a côté du maître cilindre ? C'est la pièce qui est juste après, pour la démonter tu as 3 vis, une sur le radiateur de chauffage et deux autres sur cette pièce en plastique, pour l'enlever il vaut mieux d'enlever le compteur.
Message par Alejandro » 12 juin 2018, 12:47
Pour les images, moi je vais sur casimages ça fonctionne très bien.
Une initiale pour pièces quel bonheur lol, si t'as eu ce lot pr moins de 500€ tu vas être gagnant :D
J'attends que ma femme est son cdi, a quelques kilomètres de chez moi y'a une maison avec garage pigeot pour 140K €. Le bonheur absolu :love:
Message par lga775 » 12 juin 2018, 12:53
flecky a écrit :
12 juin 2018, 12:44
Jz vois les tuyaux rigides qui passent dans l'habitacle oui. La pièce "juste après", vers l'intérieur du véhicule ? C'est donc sous le tableau de bord ? ll faut le démonter le tdb ?!
Message par flecky » 12 juin 2018, 12:56
Oui c'est bien ça, je pense qu'en enlèvent le compteur tu peux la sortir facilement.
Message par lga775 » 12 juin 2018, 12:56
Alejandro a écrit :
12 juin 2018, 12:47
Le problème du module photo est cerné... il ne faut pas en séléctionner plusieurs, il faut les faire une par une... sinon tout disparait. Je viens de recommencer. J'vais passer par une autre plateforme oui. ;)
Les "2 voitures" (bien que j'en ai laissé une) pour 400E. J'suis pas inquiet oui, sachant à peu près ce que rapporte une Safrane à la pièce. M'enfin le but premier c'est de remettre en état nos 2 2.5. Et on sait déjà que c'est OK (j'avais plus besoin de grand chose perso, et mon pote lui, aura à priori tout ce qu'il lui faut).
Dernière modification par lga775 le 12 juin 2018, 12:58, modifié 1 fois.
Message par lga775 » 12 juin 2018, 12:57
flecky a écrit :
12 juin 2018, 12:56
Hum OK,
J'vais ptet bien attaquer ça maintenant alors, la 2.0 16V étant à la maison elle.
Ce serait bien que j'identifie la pièce, (schéma dialo'... ?)
Message par flecky » 12 juin 2018, 13:01
C'est la pièce où est monté la sonde 3d, la mienne est cassé au niveau du radiateur du coup plus de chauffage.
Repéré 5
Message par lga775 » 12 juin 2018, 13:06
Mamamia... :haaaaa:
Elle est emboitée dans le radiateur de chauffage ? Si oui, je vois pas comment la prelever sans dépose de TDB... :smurf:
Message par flecky » 12 juin 2018, 13:12
La vis sur le radiateur est accessible par le dessous (tournevis cruciforme) ça s'enlève facilement, les deux autres par le compteur (douille de 6).
Message par flecky » 12 juin 2018, 13:15
Voici une image
