[arnold] [VDS] Pièce de Safrane 2.2 DT
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: [arnold] [VDS] Pièce de Safrane 2.2 DT
Message par jpdubuc » 15 mai 2018, 09:18
Je mettrais aussi et en premier le doute au niveau de la poussière sur la sonde avec la mini turbine à gauche de la console clim.
Message par fkp 94 » 15 mai 2018, 09:21
tu ne peux pas avoir le defaut à la clip si tu ne l'as pas sur la console.
tu as vu quoi sur la clip ?
fresh7895
Message par fresh7895 » 15 mai 2018, 11:53
Tjrs rien pour support fer a cheval?
oldscool
Message par oldscool » 15 mai 2018, 18:54
15 mai 2018, 09:21
Et pourtant je t'assure que j'ai bien un défaut permanent au Clip
3d capteur temperature en circuit ouvert
Chose confirmé en mesurant la resistance qui est en infini
Et quand je fais le mode test a la console Jai tout en B.
Jai essayé une vieille sonde que javais et avec celle là jai bien 3D à droite à la console.
Bref, jai pu retrouvé une sonde 3d fonctionnelle du coup dans mon vieux stock, et jai bien une valeur de resistance de lordre de 1.3kohm à temperature ambiantre, et en la rechauffant au decapeur jarrive à environ 300ohm donc sa colle avec le tableau de valeur.
Je vais mettre celle ci dans la 2.2dt déjà, et jai commencé à vider une ancienne sonde hs pour faire le montage avec une resistance neuve.
Reste à trouver la bonne valeur et savoir comment remplir la sonde une fois soudé, puis je testerai ça sur la Bac. Si essai concluant, je vais faire de même avec mes 2 autres sondes hs. A suivre un reportage photo.
Message par fkp 94 » 16 mai 2018, 22:59
le defaut relevé par la clip est généré par la console qui possede son propre diag embarqué. si la clip voit l'erreur c'est que la console le lui indique. quelle couleur l'erreur sur la clip ?
oldscool
Message par oldscool » 17 mai 2018, 00:29
Je sais bien mais je suis pas fou.
Mode test à la console. 3b
Je branche la clip.
Défaut permanent rouge fixe.
Raz defaut.
Tjrs présent.
Je vire la clip.
Mode test. Tjrs 3b.
Message par fkp 94 » 17 mai 2018, 09:24
rouge fixe il est normal qu'un effacement ne fasse rien.
ce qui m'etonne c'est ton 3b ...
je serai toi je regarderai de plus pres la console de clim.
arnold
Message par arnold » Hier, 12:10
fresh7895 a écrit :
13 mai 2018, 16:52
salut, aurai tu biellettes de barre stab et si oui kilométrages? et le support type fer a cheval merci...combien pour le tout?
désolé je n'ai pas eu de notification de publication c'est bizzare, je l'es ai pour le kilomètrage au moins 100000km pour le prix que ca vaut autant que tu commandes des neuves sur oscaro.
arnold
Message par arnold » Hier, 12:15
oldscool a écrit :
15 mai 2018, 02:36
Salut arnold
Si tu as la sonde 3D de clim, et qui fonctionne bien, je serais preneur.
La mienne deconne ( temperature de l'air variable trop froid ou trop chaud ) et malgré labsence de défaut au diag de la console, jai le défaut de sonde à la Clip.
Donc je veux être sûr que la tienne fonctionne bien en utilisation.
je t'ai envoyé un mp, la mienne fonctionnais sans soucis et elle était souvent nettoyer
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 09:18
Messieurs.
La "sonde3D" est la sonde située sur le double tubes LDR vers le radiateur de chauffage, qui passe juste au dessus de la pédale accélérateur (habitacle) :
. . . Mesure de la température du LDR.
. . . Code panne clim "3d".
. . . Il y à une référence sur le forum pour un meilleur joint, pour éviter les fuites de LDR.
La "micro-turbine" contient un capteur air et est située derrière la grillé plastique sur la gauche de la console de réglage de la clim (habitacle) :
. . . Mesure de la température de l'air.
arnold
Message par arnold » Aujourd’hui, 10:06
ah d'accord je pensais que c'était celle de la commande de clim
