pièces safrane 2,5 20v bva initial Paris
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: pièces safrane 2,5 20v bva initial Paris
Message par flecky » 07 sept. 2018, 19:19
Est c'est plug and play? C'est comme a l'origine?
yannicksaf
Message par yannicksaf » 07 sept. 2018, 19:26
Oulla explique lol
Message par flecky » 07 sept. 2018, 19:28
Si ça se branche facilement?
yannicksaf
Message par yannicksaf » 07 sept. 2018, 19:35
Oui une prise à la sirène et le boîtier aussi je pense
Message par flecky » 07 sept. 2018, 19:51
Et combien t'en veux pour ça?
yannicksaf
Message par yannicksaf » 07 sept. 2018, 20:25
Je sais pas dit moi un tarif ?
Message par flecky » 07 sept. 2018, 20:27
10 euros? :llooll:
Je fais la moindre idée de combien ça vaut.
C'est toi qui l'as monté?
Message par jpdubuc » 07 sept. 2018, 22:22
@yannicksaf, as-tu une liste des éléments restants. ;)
Message par Alejandro » 07 sept. 2018, 22:26
Moi je suis toujours ok pour la bobine, regul de pression, capteur dhuile vert sur le carteur, capteur aac. Évidemment à prix fair trade hein :P
Gouvernement de beauffffs !
Message par flecky » 07 sept. 2018, 22:33
Tu veux le régulateur qui est sur la rampe?
Message par Alejandro » 07 sept. 2018, 22:36
Celui qui est devant le boitier papillon.
Message par flecky » 07 sept. 2018, 22:37
T'as dis régulateur de pression?
Message par Alejandro » 07 sept. 2018, 22:43
Regulateur de ralenti pardon je suis fatigué lol
Message par flecky » 07 sept. 2018, 22:46
:51:
yannicksaf
Message par yannicksaf » 08 sept. 2018, 19:12
Dite moi ce que vous voulez ?
Message par noob41 » 08 sept. 2018, 20:37
10 euros? :llooll:
une alarme cobra complète sirène /support faisceau boitier électronique capteur de capot capteur volumétrique il y a une led témoin de fonctionnement aussi perso je l'ai virée
c'est 50E
apres si les capteur volumétrique sont integré au plafonnier central c'est encore mieux
Message par flecky » 08 sept. 2018, 21:32
J'ai dis 10 euros pour déconner, je ne fais pas la moindre idée de combien ça vaut ;)
Message par noob41 » 09 sept. 2018, 10:33
j'avais saisi cela comme sa pas de soucis
d’où mon mail qui reste une estimation perso
yannicksaf
Message par yannicksaf » 09 sept. 2018, 10:48
Bonjour à tous bon dsl là sirène est vendu et de plus il vient me la chercher .
Message par noob41 » 09 sept. 2018, 11:43
tes capteur volumétrique sont intégré a la platine du plafonnier?
si oui je les prends
platine et capteur avec fil!
merci
Message par jpdubuc » 09 sept. 2018, 11:48
@flecky, il faudrait faire le tour précisément de ce qui te manque ou pose des problèmes sur la tienne, car en théorie (à confirmer) tu devrais pouvoir utiliser le système intégré, un peu comme sur ma Phase-1, qui était pré-câblée mais sans l'alarme de présente lors de l'achat.
Point de départ connu, tu es en mode : plip IFR.
Message par noob41 » 09 sept. 2018, 19:37
sur phII soit tu es equié soit tu a rien
les phI pouvait avoir le câblage mais rien derrière là en phII faut remettre les cable
l'exemple le plus fréquent qui me vient a l'idée les 3 fils de raccordement de la pompe régulateur de vitesse dans l'aile alors que l'habitacle est pré cablé :raleur: :raleur: :raleur:
Message par jpdubuc » 09 sept. 2018, 20:45
@noob41, je disais cela parce-que, si j'ai bien compris @flecky avait eu une sirène, qui est devenue HS, donc peut-être que …, et il me semble avoir une Phase-2.1 et il est en plip IFR.
Par exemple étant fin Phase-2, je n'ai rien pour installer l'alarme en mode "intégrée".
Par contre, dans mon cas, cela reste possible avec le kit complet alarme Renault qui vient se greffée au dessus du câblage existant.
. . . A voir si un jour, pourquoi pas … !
Message par flecky » 10 sept. 2018, 20:01
C'est ça, j'ai l'alarme valeo d'origine, j'ai du débrancher le boitier sous le siège, apparemment les fiables sont les cobra et la je pense que je dois changer le faisceau.
@yannick t'as encore les durites qui vont du moteur a l'habitacle?
youplaboum
Message par youplaboum » 21 sept. 2018, 09:23
Bonjour Yannick,
Je recherche ce bazar pour mon 2.5L Initiale…
C'est la sonde qui est reliée à l'indicateur de température d'huile, aiguille de gauche du compteur... Car à priori, et contrairement à toutes les autres Saf, si j'en crois la revue technique, c'est bien de température qu'il s'agit.
En tout cas, tempé ou pression, c'est bien ce machin que je recherche…
Tu me dis quoi? (Je suis sur Annecy, parfois en RP coté Nord ou Sud
Fred
P.S.: s'il te reste la bobine, ça pourrait aussi m'intéresser… Et peut-être, mais il faut que je te confirme, la plaque de protection moteur. Sauf que là, ça va être galère pour l'envoi! Ah oui, le pulseur, aussi...
