pièces safrane 2,5 20v bva initial Paris
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
yannicksaf
Re: pièces safrane 2,5 20v bva initial Paris
Message par yannicksaf » 21 sept. 2018, 09:30
youplaboum a écrit :
21 sept. 2018, 09:23
Bonjour Yannick,
Je recherche ce bazar pour mon 2.5L Initiale…
C'est la sonde qui est reliée à l'indicateur de température d'huile, aiguille de gauche du compteur... Car à priori, et contrairement à toutes les autres Saf, si j'en crois la revue technique, c'est bien de température qu'il s'agit.
En tout cas, tempé ou pression, c'est bien ce machin que je recherche…
Tu me dis quoi? (Je suis sur Annecy, parfois en RP coté Nord ou Sud
Fred
P.S.: s'il te reste la bobine, ça pourrait aussi m'intéresser… Et peut-être, mais il faut que je te confirme, la plaque de protection moteur. Sauf que là, ça va être galère pour l'envoi! Ah oui, le pulseur, aussi...
Bonjour , oui j’ai je regarderai tout à l’heure , car elle est pas démonté
Message par flecky » 21 sept. 2018, 09:37
Cette sonde n'est pas pour la température de huile, on n'a pas ça sur la 2.5, mais celle que t'a acheté c'est elle qui donne l'info de pression pour l'aiguille de gauche. Cette sonde est vissé à coté du filtre à huile.
youplaboum
Message par youplaboum » 21 sept. 2018, 15:21
Mais alors, cette sonde (et c'est bien elle que je recherche, celle sur la photo), elle fait quoi? :sos:
Pour la démonter, clé de 21... Tu me diras, Yannick?
Message par flecky » 21 sept. 2018, 15:30
Je sais pas, j'ai débranché la mienne pour voir si un voyant s'allumait mais non.
yannicksaf
Message par yannicksaf » 21 sept. 2018, 19:08
De toute façon je ai la sonde
Message par fkp 94 » 21 sept. 2018, 21:49
ca depend des modeles, certaines ont l T° d'huile, d'autre pas. je pense que c'est le manocontact de pression d'huile : il fonctionne mais fuit
Message par flecky » 21 sept. 2018, 21:51
La mienne sur le vieux moteur fuyais aussi, et j'ai vu sur un autre forum que celle de aeroscuba fuit aussi, je pense que c'est une maladie.
Message par fkp 94 » 21 sept. 2018, 21:56
aeroscuba=youplaboum donc ca fait 2 sondes qui fuient. sur le nombre ca va encore mais c'est à surveiller. en meme temps ca se trouve encore en neuf.
Message par flecky » 21 sept. 2018, 22:16
Ah bon, tu m'apprends un truc, mais il avais un autre compte. :llooll:
Sur internet on ne la trouve pas, peut-être chez renault.
Au debut sur mon moteur je croyais que c’était la sonde de niveau d’huile mais en regardant de plus prés c’était l'autre.
Message par jpdubuc » 22 sept. 2018, 00:03
Message par lga775 » 22 sept. 2018, 01:18
Le sujet m'intéresse,
Après avoir découvert que la sonde de niveau ne fonctionnait pas (pas une goutte d'huile dans le moteur...),
C'est celle de la pression d'huile qui fait des siennes, l'aiguille retombe régulièrement à zero brutalement, et remonte tout aussi soudainement,
Je pense que ce genre de pièce ne doit pas nécessairement être mis en neuf ?
L'Indicateur de niveau à la mise sous contact, vous le trouvez fiable vous?
Message par flecky » 22 sept. 2018, 08:08
Pas trop, c'est comme la jauge à essence quand t'as moins d'un quart du réservoir.
Message par fkp 94 » 22 sept. 2018, 11:47
la niveau c'est celle en bas (logique vu ce qu'elle mesure). elle est facile à reperer : elle fuit sur 95% des 2.5i ...
celle du dessus fais ce test : mets le contact le voyant de manque de pression doit s'allumer. puis debranche la sonde et meme test. le voyant ne devrait pas s'allumer.
confirme moi que cela fait bien ce que j'imagine.
Message par jpdubuc » 22 sept. 2018, 15:13
Sur ma Phase-1, l'indicateur de niveau est parfaitement exact et représentatif :
. . . Milieu indication = milieu manuel. :)
Sur ma Phase-2, c'est moins facile à décoder :
. . . Presque en haut = milieu manuel. :(
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 10 oct. 2018, 04:56
Salut , GPS complet toujours dispo ou pas ?
J'ai une belle "Safrane Merguez" :ptdr:
yannicksaf
Message par yannicksaf » 09 nov. 2018, 21:52
Bonsoir le gps est vendu dsl
yannicksaf
Message par yannicksaf » 09 nov. 2018, 21:54
Bonsoir à tous je vous rappelle que il me reste quelques pièces et pas mal de pièces du moteur 2,5 20 bva
MRiste
Message par MRiste » 23 nov. 2018, 01:06
yannicksaf a écrit :
09 nov. 2018, 21:54
Bonjour,
Il te resterai des pièces de régulateur de vitesse?
yannicksaf
Message par yannicksaf » 15 janv. 2019, 18:10
MRiste a écrit :
23 nov. 2018, 01:06
09 nov. 2018, 21:54
Bonjour,
Bonsoir dsl du retard , il me semble que le button a été vendu
MRiste
Message par MRiste » 15 janv. 2019, 18:29
Salut,
Pas de soucis ;)
yannicksaf
Message par yannicksaf » 15 janv. 2019, 19:03
Bonsoir quelqu’un a des nouvelles de KevinM car j’ai plus de nouvelles de lui
