[Flecky][VDS] Injecteurs et alternateur 2.5 20v + bricoles.
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Message par flecky » 21 mai 2018, 17:32
Salut, je vends 5 injecteurs reconditionnés achetés sur ebay, j'ai du faire 15000 km max avec.
Prix: 60 euros. Troc avec tdd.
Un alternateur compatible 2.0 et 2.5 moteurs volvo, il a environ 15000 km.
Prix: 80 euros réservé a Alejandro.
Et deux correcteurs de portée pour phares xenon neufs.
Prix: 20 euros pièce. Vendu a jp
Dessus de console autoradio Ph1 - 15 euros Vendu
Montants pare brise ph1 en feutrine - 20 15 euros les deux
Collecteur d’échappement 2.5 20v - 20 euros Réservé a Jp.
Barre anti-rapprochement d'origine - 15 10 euros
Pompe a essence en bonne état ph1- 30 euros
Faisceau de coffre - 20 euros Vendu a jp
Bras essuie glace conducteur non inversé - 15 euros Vendu a jp
Dernière modification par flecky le 10 oct. 2018, 13:27, modifié 22 fois.
tdd78
Re: [Flecky][VDS] Injecteurs et alternateur 2.5 20v.
Message par tdd78 » 21 mai 2018, 19:03
je te prends les injecteurs, des tests à faire :)
Message par flecky » 21 mai 2018, 19:09
D'accord, comment tu veux faire?
Message par flecky » 12 juil. 2018, 20:35
up
MRiste
Message par MRiste » 27 août 2018, 11:53
Bonjour,
Peux-tu me dire à quoi servent les "correcteurs de portée"?
Vendredi j'ai obtenu mon CT mais le contrôleur m'a dis de faire vérifier mon xenon gauche car il éclair bien trop bas.
Est-ce en rapport?
Merci d'avance
Message par flecky » 27 août 2018, 14:19
MRiste a écrit :
27 août 2018, 11:53
Bonjour,
Est-ce en rapport?
Merci d'avance
Salut, c'est pour le réglage automatique des phares.
MRiste
Message par MRiste » 27 août 2018, 15:05
Merci pour la réponse.
Les miens je les voit bouger quand je démarre donc je ne pense pas que ce soit ça.
Je brancherais la CLIP dans la semaine voir si je peux tenter une réinitialisation.
tdd78
Message par tdd78 » 27 août 2018, 15:27
rien à voir avec la clip
c'est purement physique et ça se règle sur le feu lui-même
par le dessus, tu as un trou pour passer un tournevis avec l'embout adéquat qui permet de régler le niveau, phare allumé
Message par jpdubuc » 27 août 2018, 20:01
MRiste
Message par MRiste » 28 août 2018, 15:06
Cool, merci :)
Re: [Flecky][VDS] Injecteurs et alternateur 2.5 20v + bricoles.
Message par flecky » 28 août 2018, 19:47
Rajout de quelques pièces ;)
Message par fkp 94 » 29 août 2018, 14:44
salut roberto,
aurais tu en stock un carter de 2.5 (de ton ancien moteur) ?
merci
Message par flecky » 29 août 2018, 19:20
29 août 2018, 14:44
salut roberto,
merci
Salut François, non je ne l'ai plus, je l'ai vendu sur le facebook du forum en juillet. T'es la troisième personne qui en cherche depuis un mois et demi, il y a de la casse de carter ces derniers temps :llooll:
Message par lga775 » 29 août 2018, 22:57
Ca me rappelle quand j'ai cassé le mien... :oops:
J'ai eu du bol, un membre du forum m'en a offert un ! Bon c'était pas à côté, mais super rencontre par ailleurs :ctop:
Sinon, je regarde régulierement cette annonce, parce que mine de rien, à 300 000 kms, un nettoyage par ultra sons ou un remplacement, ce serait pas du luxe.
Le truc c'est que c'est des genres de reconditionnés venant du net, et j'ai peur que ça ne valent pas du Renault (et donc de faire plus de mal que de bien :smurf: )
Tu as roulé avec Flecky ? En toute honneteté, on sent une différence quand on monte des injecteurs neufs ? ;)
Message par flecky » 29 août 2018, 23:12
Ce sont des bosch les injecteurs, et pour être honnête je n'ai pas vu de différence mais mes joints étaient morts de chez morts.
Message par lga775 » 30 août 2018, 00:06
Ah... des Bosch, voilà une bonne nouvelle !
Sincèrement, avec le kilométrage de nos voitures, il est évident que la pulvérisation n'est plus la même. (même si moins importante puisque faite dans l'admission.
A un certain régime, en NEUTRE, j'ai une sorte de boitage, mais vraiment très infime. Un tremblement moteur quoi, qui n'a aucune incidence et est à peine perceptible, mais mériterait de disparaitre pour avoir une voiture "comme neuve".
T'avais pas de référence avec ces injos ? ;)
Message par jpdubuc » 30 août 2018, 00:31
Normalement la référence semble être :
. . . 9454555 (écriture d'un côté : on le devine sur ta photo),
. . . 0280155746 (l'autre coté).
Message par jpdubuc » 30 août 2018, 00:36
flecky a écrit :
21 mai 2018, 17:32
Peux-tu me confirmer le bon état du faisceau de coffre ?
La disponibilité des correcteurs neufs ?
La disponibilité du bras ?
Je te remercie par avance. ;)
Message par flecky » 30 août 2018, 06:48
Oui, j'ai tout ça, et le faisceau est en bon état y compris les joints 😉
Message par flecky » 30 août 2018, 06:57
30 août 2018, 00:31
C'est exactement ça, ce sont les injecteurs d'origine ni plus ni moins.
Message par jpdubuc » 30 août 2018, 07:43
30 août 2018, 00:36
flecky a écrit :
21 mai 2018, 17:32
flecky a écrit :
30 août 2018, 06:48
Je te remercie pour ta réponse et te confirme la réservation des 4 éléments.
On continu en MP pour définir un RDV, car on est tous les deux en IDF. ;)
Message par flecky » 30 août 2018, 16:53
Pas de soucis, par contre le faisceau c'est pour ta voiture? Il faut qu'on regarde si c'est compatible, j'ai déjà vu 3 faisceaux de Ph2 différents, celui ci par exemple ne va pas sur ma voiture, j'ai du couper tous les fils pour changer les joints et tout souder après.
Message par jpdubuc » 30 août 2018, 17:03
J'ai réparé le faisceau il y a peu sur ma Phase-2 2,5L 20V AM2000.
. . . L'idée est d'avoir au moins cher "possible" un faisceau de secours pour l'utiliser le plus tard "possible".
Message par flecky » 30 août 2018, 17:13
D'accord, ton faisceau a une "masse" a coté de la fiche blanche dans le coffre? On voit le fil sur la photo.
Message par fkp 94 » 30 août 2018, 20:02
ok pour le carter.
as tu ton ancien moteur ? il pourrait interesser jp, meme si il est kilometre, il tournait bien.
