[Flecky][VDS] Injecteurs et alternateur 2.5 20v + bricoles.
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: [Flecky][VDS] Injecteurs et alternateur 2.5 20v + bricoles.
Message par flecky » 30 août 2018, 20:17
Oui, mais il est stocké sous un arbre dans un jardin d'un pote, tu peux imaginer l’état du machin.
Message par jpdubuc » 02 sept. 2018, 11:43
flecky a écrit :
30 août 2018, 17:13
D'accord, ton faisceau a une "masse" a coté de la fiche blanche dans le coffre? On voit le fil sur la photo.
@flecky, je te confirme la présence de ce fil noir/vert avec une cosse sur mon faisceau.
. . . De souvenir, il y a aussi ce fil sur ma Phase-1 (à confirmer, mais hors sujet présentement).
Ma Phase-2 est avec le troisième feu de stop type LED (si cela entre en ligne de compte, même si câblé coté habitacle).
Message par flecky » 02 sept. 2018, 14:58
Je pense que ça ira, au pire on peut tester vite fait.
Message par jpdubuc » 02 sept. 2018, 16:27
Au pire, on ne fera pas l'essai, car ayant un soucis moteur, je préfère limiter les risques et je roule avec la Phase-1.
Donc par principe ce sera OK.
. . . As-tu une référence Renault et peut-être une date indiquées sur le faisceau, pour un éventuel levé de doute ?
Je te remercie pour ton suivi.
Message par flecky » 02 sept. 2018, 16:45
Il n'y a pas de référence mais j'ai une date pour 01/99.
Et pour le bras il est un peu rayé il va falloir le repeindre, du coup je te le donne si tu veux ;)
Message par jpdubuc » 02 sept. 2018, 18:46
Je résume ma pensée pour le bras : merci pour ta proposition et parfait pour moi, je 'ferais" avec. :D
Pour le câble 01/99 (donc juste avant ma Phase-2 = câble par principe de sécurité) et les deux correcteurs (sécurité aussi) : OK.
On passe en MP pour les disponibilités et coordonnées de chacun.
Message par flecky » 05 sept. 2018, 21:59
Rajout de deux montants de pare brise en feutrine ph1.
20 euros les deux
Message par jpdubuc » 08 sept. 2018, 22:05
Ce midi @flecky est passé, rencontre constructive et pleine d'informations de par et d'autre.
Liste des pièces obtenues auprès de @flecky :
. . . "Deux correcteurs de portée pour phares xenon neufs".
. . . "Faisceau de coffre".
. . . "Bras essuie glace conducteur non inversé".
C'est uniquement du préventif, ayant vécu ces pannes sur la Phase-1, je préfère sécurisé la Phase-2.
Et pour @tdd78 :
. . . "5 injecteurs reconditionnés achetés sur eBay".
Je préfère lister ces objets pour clarifier les éléments encore en vente.
Message par jpdubuc » 10 sept. 2018, 15:52
@flecky, on avait parlé du lien vers AliExpress pour le cache rouge de la borne + de la batterie.
. . . viewtopic.php?f=12&t=25200&start=1000#p431462
Message par flecky » 10 sept. 2018, 19:39
@Jp c’était un plaisir de discuter avec toi ;)
Merci pour la mise a jour du poste et pour les cosses, je vais mettre a jour le premier poste.
Message par jpdubuc » 10 sept. 2018, 22:03
@flecky, idem. ;)
Message par jpdubuc » 10 sept. 2018, 22:33
En cherchant sur AliExpress, je viens de trouver ces caches cosses "rouges" :
. . . http://s.aliexpress.com/jYBveQVb
. . . 2 pcs Universel De Voiture Borne Positive De La Batterie Couvre Top Post Flexible Batterie Terminal Isolant Protecteur Caps Protecteur
Par contre, ce n'est qu'une information, je n'ai pas testé.
Message par flecky » 15 sept. 2018, 18:45
Rajout d'un dessus de console auto radio Ph1, celle qui ne colle pas et d'un collecteur d’échappement 2.5 20v.
Message par jpdubuc » 16 sept. 2018, 00:25
Tu as un prix pour le collecteur d'échappement 2,5L 20V, quelle année, et est-ce qu'il y a des différences ?
Message par flecky » 16 sept. 2018, 00:39
Je l'avais acheté a une époque, je croyais que le mien était mort et en fait non, la différence c'est juste au niveau de la visserie.
Message par flecky » 20 sept. 2018, 20:29
up
Message par jpdubuc » 20 sept. 2018, 23:46
Je reviens en question sur ton collecteur échappement, et sur la compatibilité ?
Sur le forum, on avait évoqué un soucis sur mon collecteur d'échappement !
. . . Du coup, je pense très sérieusement te le prendre, ainsi si un jour je craque et fini par démonter le mien et qu'il est fendu, j'en aurais un sous la main, en secours. ;)
Message par flecky » 21 sept. 2018, 09:45
D'accord, je te le garde. Il est parfaitement compatible avec ton moteur.
Message par jpdubuc » 21 sept. 2018, 12:27
@flecky, je te remercie, on se tient au courant. ;)
Message par fkp 94 » 21 sept. 2018, 21:45
au pire un collectore fendu ca se ressoude, demande à Fred, le sien est reparti pour un million de kms à ce niveau là, j'ai bien allourdi la voiture avec 100g de soudure :lol:
Message par jpdubuc » 21 sept. 2018, 23:19
@fkp 94, oui, je me doute qu'avec une bonne soudure, hop cela repart.
. . . Mais je retourne la remarque dans l'autre sens !
. . . Visiblement ce collecteur ne manque à personne.
. . . Si je fini par me décider à démonter le mien, et qu'il est réellement fendu :
. . . . . . Je remonte direct ce "nouveau", et la voiture roule.
. . . . . . Ou je fais un grand aller-retour au sud pour te voir, avec joie bien sûr, pour avoir la soudure de notre expert, et un après-midi après, je peux le remonter.
Présentement, je prends moins de risque et de temps de cette manière. ;)
Et s'il est fendu, il sera toujours plus simple de le souder en différé sans avoir la pression du délai.
Et on a Massy pour papoter.
Message par jpdubuc » 22 sept. 2018, 07:42
Une idée / question, au sujet de ton moteur @flecky. ;)
Sur mon 2,5L, la consommation d'huile peut venir, et je pense que cela est en rapport avec un seul cylindre (coté distribution) :
. . . Des segments.
. . . Des joints des queues de soupapes.
. . . Cylindre.
Et je repense à mon poussoir hydraulique.
Est-ce que cela serait envisageable de faire cela sans sortir le moteur.
. . . J'étais arrivé à sortir les pistons, changer les joints et roder les soupapes sans sortir le moteur, de mon ex 205 XRD, de sa place (la difficulté était le carter à cause du cardan) ?
Message par flecky » 22 sept. 2018, 08:12
Je sais pas, je n'ai jamais ouvert le moteur, mais si tu veux on peut s'entraîner sur mon vieux moteur lol
A vrai dire je pense que ce sera plus confortable de le faire avec le moteur enlevé.
Message par jpdubuc » 22 sept. 2018, 08:28
Si le carter moteur sort facilement, cela doit "être faisable en théorie" ?
. . . Je pense à ton moteur justement pour un ensemble piston, cylindre, et, poussoirs.
Message par Palmedor » 22 sept. 2018, 11:32
Faut se faire un rassemblement 'les safranes à coeur ouvert'
Chacun amène son moteur, et on ouvre tout !
On a déjà un 2,5 et un 2,2si de dispo, quiqui en amène un autre?
