[Flecky][VDS] Injecteurs et alternateur 2.5 20v + bricoles.
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: [Flecky][VDS] Injecteurs et alternateur 2.5 20v + bricoles.
Message par fkp 94 » 22 sept. 2018, 11:51
22 sept. 2018, 07:42
Une idée / question, au sujet de ton moteur @flecky. ;)
Sur mon 2,5L, la consommation d'huile peut venir, et je pense que cela est en rapport avec un seul cylindre (coté distribution) :
. . . Des segments.
. . . Des joints des queues de soupapes.
. . . Cylindre.
Et je repense à mon poussoir hydraulique.
Est-ce que cela serait envisageable de faire cela sans sortir le moteur.
. . . J'étais arrivé à sortir les pistons, changer les joints et roder les soupapes sans sortir le moteur, de mon ex 205 XRD, de sa place (la difficulté était le carter à cause du cardan) ?
un poussoir se change sans sortir le moteur, sauf operation sur le bloc cylindre, a peu pres tout peut se faire sans sortir le moteur, parfois c'est plus long.
Message par jpdubuc » 22 sept. 2018, 12:02
22 sept. 2018, 11:32
Faut se faire un rassemblement 'les safranes à coeur ouvert'
Chacun amène son moteur, et on ouvre tout !
On a déjà un 2,5 et un 2,2si de dispo, quiqui en amène un autre?
Pas trop fan de ce genre de trucs. :(
Pour la manip segments, ..., j'avais mis un peu moins de 5 jours entre le début et le démarrage, non consécutifs, seul "mécano" chez ma belle famille avec une grosse grosse pression pour le résultat. ;)
Message par jpdubuc » 22 sept. 2018, 12:06
Sur la Corsa A, la dépose de la culasse avait été relativement facile d'accès.
Message par Palmedor » 22 sept. 2018, 18:17
Ah oui, j'ai pas hâte non plus d'aller voir ma pompe à huile, mais quand y faut, y faut !
Message par flecky » 05 oct. 2018, 16:56
Baisse du prix de certaines pièces, il faut que ça dégage.
Message par fkp 94 » 07 oct. 2018, 09:56
remets plus bas une liste de ce qu'il reste ainsi que les prix, ca sera plus simple pour les lecteurs.
Message par flecky » 10 oct. 2018, 13:30
Il m'en reste encore:
Barre anti-rapprochement d'origine - 10 euros
Pompe a essence en bonne état ph1 - 30 euros
Montants pare brise ph1 en feutrine - 15 euros les deux
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 10 oct. 2018, 14:55
Salut, si la barre anti rapprochement se monte sur une 2.2dt je suis preneur 😉
Message par flecky » 10 oct. 2018, 15:01
Salut, normalement c'est bon.
Message par jpdubuc » 10 oct. 2018, 16:36
Par curiosité, tu peux faire une photo de là où la barre se fixe.
Par exemple sur le 2,5L 20V : il y a la boîte à relais qui gêne !
Message par flecky » 10 oct. 2018, 16:52
J'ai regardé sur le net et normalement ça passe sans soucis.
Message par jpdubuc » 10 oct. 2018, 17:17
D'après le photo à droite (passager) cela doit passer au raz de la "poire" !.
Au milieu, il y a un élément : à vérifier ?
Message par flecky » 16 oct. 2018, 19:51
Ce qu'il me reste.
Un support pour filtre habitacle neuf - 60 euros
Un ballast pour phare xenon neuf - 80 euros
Message par flecky » 18 oct. 2018, 19:03
Mise à jour.
Un ballast pour phare xenon neuf - 80 euros Vendu
Coque "neuve" clé infrarouge d'origine renault - 10 euros
Retro electrochrome peugeot - 20 euros
