[Palmedor] [Vds] Pièces phase 1 + quelques gratuites
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Message par Palmedor » 08 août 2018, 22:22
Hello à tous!
J'ai passé du temps sur des épaves de safrane et récupéré pas mal de pièces pour améliorer ma 2ème safrane.
j'ai donc accumulé un beau tas de pièces de phase 1, et certaines ne me serviront pas, faut donc que je fasse de la place dans mon garage!
Update du 22/09: suppression de quelques vendus, et je vais prendre le temps de faire des photos de ce qui reste!
Pièces à donner !! Pour qui n'en veut!!
* Un feu de brouillard phase 1, le verre est fissuré mais chose rare, la patte de fixation est en parfait état... Si quelqu'un sait comment remplacer le verre (passer au four?) Offert !!
* Un phare phase 1, vitre bon état, le support de vis plastique en bas à gauche cassé (n'empêche pas le maintien du phare, il y a assez de fixations), patte pour le clignotant cassé ( à prélever sur autre phare): offert !!
A Vendre:
* Accoudoir central en cuir noir, pas craquelé, mérite nettoyage, disons 15euros.
* Les 4 accoudoirs de portes en cuir qui vont avec (manque un téton en bas sur les 2 avant, les 2 arrières sont impec'): 15euros les 4 ?
* 4 roues montées sur jantes image en 5 trous, 2 pneus usés, 2 pneus craquelés, 2 jantes rayées sur le milieu, c'est pas beau du tout mais ça peut servir en pneus neiges par ex? Sinon finiront comme alu avec les jantes elysées, pas assez rares pour que ça vaille le coup financièrement de les faire refaire
* 4 roues montées sur jantes Élysées 4 trous, état de surface de l'alu : moches, plus du tout de vernis mais pas de rayures
2 avec pneus HS, 15 euros la paire
2 avec pneus corrects, 30euros la paire (du norauto de 8ans d'âge, pas craquelé, pas fissuré, feront pas 10ans de plus mais ça peut bien dépanner)
* Déflecteurs de bas de portes: 2 arrières gauches, 1 arrière droit. 2 euros pièce.
* boitier dav phase 1 + relais. 5 euros le lot, j'en ai 2 ! (et non pas la tête dav qui va avec, malheureusement!)
* boitier synthèse vocale, boitier defil, boitier mémo: 3 euros chaque? Faut que ça parte!
* Plafonnier avec les 2 détecteurs alarme, j'en ai 2, 3 euros pièce
* Haut parleur de synthèse vocale, j'en ai 2 également, 2 euros pièce
* Lumières de bas de portes, fond blanc, 8 euros les 4 (fond chromé déjà vendues)
Précision importante, je suis vers Melun dans le 77.
Dernière modification par Palmedor le 22 sept. 2018, 11:42, modifié 7 fois.
Powered by Tonnerre/gaston41
Re: [Palmedor] [Vds] Lot de pièces dont Chaine Cd + Paire de roues 15" + attelage
Message par noob41 » 09 août 2018, 19:40
bonjour
tes lumière de bas de porte m’intéresse si: chromée a l’intérieur spécifique phI
merci
Message par Palmedor » 09 août 2018, 22:35
Ah oui effectivement, je viens de retrouver mon stock, j'ai 4 fonds blancs et 4 fonds chromés!
Les 4 sont en bon état, juste un il manque la moitié du 'pion' plastique arrière, je peux te faire une photo si besoin !
C'est tout léger, ça devrait pas dépasser les 2/3euros de frais de ports!
Mp pour le reste ;)
Message par fkp 94 » 10 août 2018, 09:20
plaque moteur svp. à mettre avec les barres de toit : tu peux me livrer en fixant les barres sur le toit et la plaque sur les barres :llooll:
Message par Palmedor » 11 août 2018, 00:17
haha! Tiens d'ailleurs tu fais quoi ce weekend? il paraît que tu devais sortir le V6 de ton espace pour révision :)
Message par fkp 94 » 12 août 2018, 16:35
oui mais décalé pour causes de 2 bouses en panne dans ma cour : une twingo rs dont la boite a quelques "soucis" et une clio 1.5 dci qui a des injecteurs en vacances. resultat je ne peut meme pas faire une vidange sur une voiture :llooll:
Message par Palmedor » 13 août 2018, 15:00
Bah oui mais quelle idée aussi de récupérer des tas de plastiques modernes !!! Faut s'en débarasser.. j'ai un bidon d'essence si tu veux?
Message par fkp 94 » 15 août 2018, 10:02
:llooll: :llooll: :llooll:
camarguais63
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.0i RXE
Message par camarguais63 » 15 août 2018, 10:44
Salut, aurais tu une photo de la chaîne hi-fi et est ce que ça se monte sur une phase 2 ?? Merci !!
Message par Palmedor » 15 août 2018, 13:14
La photo, je t'arrange ça d'ici la fin de journée!
Pour la compatibilité phase 2, je laisse les pro du forum te répondre, mais je dirais qu'à priori oui!
camarguais63
Message par camarguais63 » 15 août 2018, 13:26
Merci ! J'attend alors... :D
Message par noob41 » 15 août 2018, 15:10
compatibilité si
faut refaire TOUT le câblage car connecteurs différent/ montage différent
bon courage
camarguais63
Message par camarguais63 » 15 août 2018, 16:31
Ah... bon ben pas la peine alors.. Pfff.. tout ce que je cherche je ne trouve pas... tant pis !!
Message par jpdubuc » 15 août 2018, 16:58
Il me semble que sur la Phase-2, le câblage est de type ISO, donc de type "standard" avec le principe des nouvelles normes voiture.
Après une adaptation électrique vers des connecteurs de type "standard" trouvables "facilement".
. . . Si les fils sont juste à "déplacer" et à recâbler, mais qu'ils sont tous déjà là : un "bon câbleur" devrait y arriver avec les deux schémas.
. . . Hormis les notions d'affichage vers le bandeau horloge/info radio/température.
Reste l'aspect mécanique, mais cela ne devrait pas être insurmontable : il y a un volume avec un double emplacements sur les deux types de Phase.
Message par Palmedor » 15 août 2018, 18:28
Ah! Il y a donc bien une différence au niveau des câblages !
Tu aurais donc plus vite fait d'en trouver une de phase 2, et plus simple que modifier le câblage, même si possible!
Et surtout si le bandeau d'affichage est différent, après ça commence à faire beaucoup de modif juste pour un autoradio!
camarguais63
Message par camarguais63 » 15 août 2018, 19:42
C'est clair que je ne vais pas bidouiller les branchements !! C'était l'occaz d'avoir une chaîne hi-fi, mais pas urgent ni indispensable, J'ai l'accoudoir arrière à trouver et l'antibrouillard avant droit à changer, un caillou a dû passer par là :raleur:
Message par fkp 94 » 16 août 2018, 14:14
sur ph2 pas de mini chaine mais un poste alpine avec chargeur. qualité largement equivalente, selon ce que tu cherches, j'ai peut etre ce qu'il te faut.
camarguais63
Message par camarguais63 » 16 août 2018, 14:31
16 août 2018, 14:14
Ha ha !! Ça serait l'idéal pour garder le rangement sous le poste !! Une ou plutôt 2 questions... où se met le chargeur ( ne me dit pas dans ton c*l hein !) Et le prix de l'ensemble.... Merci !
Message par jpdubuc » 16 août 2018, 23:14
Le chargeur, ce serait pas le truc qu'on dépose et fixe à droite de "l'arrière".
Message par fkp 94 » 17 août 2018, 14:03
camarguais63 a écrit :
16 août 2018, 14:31
16 août 2018, 14:14
dans le coffre à droite. et oui sur ph2 on conserve un rangement sous le poste. c'est un des plus de la ph2/ph1. je n'ai pas d'ensemble complet cad avec faisceau et afficheur: j'ai un pste et eventuellement un chargeur.
camarguais63
Message par camarguais63 » 17 août 2018, 15:01
17 août 2018, 14:03
16 août 2018, 14:31
16 août 2018, 14:14
Oki !!
Le poste est un modèle d'origine, cd, comme celui d'origine à k7 ?
Re: [Palmedor] [Vds] Lot de pièces phase 1 + quelques gratuites
Message par fkp 94 » 21 août 2018, 22:07
non il est k7 et pilote le chargeur cd qui se trouve dans le coffre.
Message par lga775 » 18 sept. 2018, 20:09
Hello,
La chaine HiFi est elle toujours dispo ?
Message par Palmedor » 19 sept. 2018, 01:03
Hello !
Justement, j'ai eu une demande juste avant toi d'un membre du côté de Reims! Je la teste ce weekend sur ma Safrane pour être sûr que le cd fonctionne, et l'affaire sera faite au prix annoncé! Après, si jamais désistement, tu est actuellement le 1er et le dernier de la liste d'attente !
