[RCH][Flecky] Glissières de vitre portières.
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Message par flecky » 16 sept. 2018, 16:48
Bonjour, je cherche les glissières de vitre, surtout les arrières mais si vous avez les 4 en bonne état je prends.
Aujourd'hui grosse surprise.
Dernière modification par flecky le 16 sept. 2018, 18:46, modifié 1 fois.
pierre 32 bac 6pl
Re: [RCH}][Flecky] Glissières de vitre portières.
Message par pierre 32 bac 6pl » 16 sept. 2018, 18:10
salut flecky
c est la partie ou est " coincee " la vitre :?:
si c est ca je pense pas que ca se detache de la vitre
de toute facon j ai ;)
pierre
Message par flecky » 16 sept. 2018, 18:43
Salut, non, c'est le truc ou est emboité le joint de la vitre.
Les numéros 5,6,7 et 8.
pierre 32 bac 6pl
Re: [RCH][Flecky] Glissières de vitre portières.
Message par pierre 32 bac 6pl » 16 sept. 2018, 19:51
re
c est les glissieres verticales avec une sorte de feutrine ou glisse la vitre ...
de toute facon j ai :lol: :lol:
pierre
Message par flecky » 16 sept. 2018, 20:01
C'est la ou le joint est logé, pour démonter ça il faut dégarnir la porte et sortir la vitre.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 16 sept. 2018, 20:16
ok
demain moteur / boite kangoo donc j aurais pas le temps , si mardi fait beau je demonte et je te dis l etat ;)
pierre
Message par flecky » 16 sept. 2018, 20:30
D'accord, du coup si tu peux avoir au moins les deux arrière ce sera déjà pas mal. Vu l’état de celle de gauche j'imagine déjà que celle de droite doit être pareil.
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 00:10
@flecky, traite les pièces avant de les reposer, elles ont toutes tendances à rouiller.
La vitre peut rester en place position haute au max, pour sortir une glissière.
Une fois la vis du bas retirée, il faut dégager le caoutchouc vers l'avant et descendre la glissière de 1 cm, pour que le pion d'alignement soit déclipsé entre le haut qui reste et le bas qui peut être retiré.
Attention il y a deux modèles à priori compatible, mais pour l'un le clissage est plus fragile que l'autre : il faut bien aligner au remontage.
Message par flecky » 17 sept. 2018, 09:05
Quand tu parles de deux modèles, c'est sur ph1 et ph2 ?
Et pour le traitement tu me conseil quoi?
Et a l'avant elles rouillent pareil ?
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 09:15
@flecky, je ne sais pas quand est la frontière.
. . . Tout va bien : c'est archie compatible.
C'est juste qu'à la pose il faut "un peu plus" faire attention dans un cas !
. . . Dans les deux cas, bien aligner la glissière avec la partie fixe, puis remonter la glissière de 1 cm, pour clipser, puis visser le bas au mieux vis-à-vis de la vitre.
J'avais traité avec Julien anti rouille (ou Owatrol), et cela a bien tenu.
Sinon tu as Ferose, dont on parle souvent sur le forum.
Bien nettoyer et prévoir deux couches.
A priori le principe est identique avant arrière.
. . . L'eau rentre par le bord de la vitre.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 17 sept. 2018, 20:13
salut flecky
bon je viens de finir de demonte , car suis pas sur que demain la meteo soit top :)
pour ce qui est des numeros 7 et 8 c est tout bon , par contre pour les numeros 5 et 6 , j ai l impresssion que c est pointe sur la porte ,vu l heure j ai pas approfondi, j ai pas trouve de vis ou autre , ou alors elle est cachee dans la partie haute de la glissiere ...
sinon l etat est bon , je te passerai du dinytrol dessus plus de la peinture hameryth :D
pierre
Message par flecky » 17 sept. 2018, 20:24
Salut Pierre, nickel, tu me dis combien je te dois en MP s'il te plait.
Un grand merci a toi :51:
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 23:44
Les vis sont aux mêmes endroits, par symétrie gauche et droite !
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 18 sept. 2018, 08:35
salut jp
je vais voir sur la bac si pareil
t as pas une tite photo de l emplacement ;)
pierre
Message par flecky » 18 sept. 2018, 09:18
C'est comme a l'arrière si je ne me trompe pas.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 18 sept. 2018, 10:13
:mrgreen: :mrgreen:
je sais bien que je suis miro , mais je " vois " pas :gne:
une question combien de glissieres demontables ?
les 4 glissieres que j ai c est celle cote poignee
pierre
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 10:19
salut jp
pierre
Phase-1 AVG (droite idem) :
Phase-1 ARG (droite idem) :
Phase-2 AVG : la vis est au même endroit.
Phase-2 ARG : la vis est au même endroit.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 18 sept. 2018, 10:27
salut jp
pierre
salut jp
ouis ca c est ok , c est ce que j ai demonte hier au soir , donc ne se demonte que 4 glissieres , celles cote serrures pour l avant et celles cote poignee pour l AR
ou j ai tout faux :P
pierre
Message par flecky » 18 sept. 2018, 10:37
:mrgreen: :mrgreen:
pierre
Il y a que 4, toutes côté poignées.
Sebastoph
Message par Sebastoph » 18 sept. 2018, 10:38
je completerai :
le cache noire sur la clanche est de phase 2
les phases 2 ont en plus dans la porte un nid d abeille en plastique (chiant a enlever et a mettre) surement pour l insonorisation
les premières phase 1 surtout bas de gamme ) n'avait pas de barre de renfort qui tiens avec les grosses vis torx a l interieur de la portiere
V6 BIturbo 56000km qui finira au broyeur
Message par flecky » 18 sept. 2018, 10:40
On s'est mal compris, toi tu parlais des glissières à l'avant des portières et moi je croyais que tu parlais des portières avant. :llooll:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 18 sept. 2018, 10:59
:llooll: :llooll:
sinon je t envoyais les 4 portes completes comme ca tu " choise "
:lol: :lol: :lol:
bon je nettois tout ca aujourd hui donc les 4 :(
pierre
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 11:59
Sur cette photo, porte ARD de ma Phase-1 :
. . . On aperçoit le passage de la glissière : rond rouge.
. . . On n'aperçoit pas la vis basse de fixation qui est sur la tranche de la porte : rond bleu.
. . . Et l'absence de barre horizontale de renfort.
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 12:10
Les premières phase ( surtout bas de gamme ) n'avait pas de barre de renfort, qui tiennent avec les grosses vis Torx à l'intérieur de la portiere
Ces 4 barres horizontales sont absentes sur ma Phase-1 RT, mais tous les trous sont bien là.
. . . Sauf sur la porte ARD (qui a sûrement été changée par le premier propriétaire, il y a fort longtemps), il manque le trou vers l'avant, mais il y a les deux trous vers l'arrière (bizarre Renault). :shock:
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 12:16
Si tu parles du cache noir que j'ai rajouté (merci @tdd78) porte AVG Phase-1, pour ton information, cette pièce est issue d'une Phase-1 2,2L essence.
. . . Visiblement d'origine, car le carré de collant double face y était encore en état au démontage.
