[Eric.G] [Vds] Sellerie & accessoires Safrane cuir excellent état
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Eric.G
Message par Eric.G » 02 oct. 2018, 16:01
Bonjour , comme annoncé dans ma présentation , je possède depuis plusieurs années une Safrane phase 1, 2,5 TD , elle m'a emmené loin , j'en ai été satisfait .. Il y a qqs mois, ayant entendu un bruit bizarre , je me suis arrêté chez un pote mécano , qui a diagnostiqué un problème au niveau de la distribution ( changée en temps et heure ! ) .; Bref , pas eu le temps de retourner chez moi, j'ai flingué la culasse ( moteur 240 000 kms ) .. Je l'ai donc entièrement démontée et propose des pièces détachées , comme suit ..
je vends cette sellerie complète et divers accessoires pour Safrane Phase 1 , tout cuir en excellent état , aucune déchirure, cuir entretenu et nourri
-) Sièges avant
-) Banquette arrière
-) Accoudoir central avec vide-poches
-) Accoudoirs de garnitures de portes
-) Soufflet et pommeau de levier de vitesses
-) Soufflet de frein à main
Je propose cet ensemble à 400 € , possible négociation si elle est sérieuse ..
N'arrivant pas à déposer les photos ( taille tp importante) je vous invite à consulter cette annonce ici, Merci >>>
https://www.leboncoin.fr/vi/1498372906.htm/
Dernière modification par Eric.G le 02 oct. 2018, 17:43, modifié 1 fois.
tdd78
Re: Vends Sellerie & accessoires Safrane cuir excellent état
Message par tdd78 » 02 oct. 2018, 16:24
salut :)
à priori, vu que ce sont des sièges manuels, ça se montera aussi sur une phase 2.
Au détail près de la présence ou pas d'airbag, je ne sais s'il y aurait du coup une erreur au TDB suivant l'année du véhicule !
il parait en très bon état, c'est sur, mais pour un cuir manuel, je doute que tu arrives à le vendre à ce prix, marché réduit...
m'enfin, si oui, tant mieux
Message par jpdubuc » 02 oct. 2018, 16:53
Sur les sièges AV il y des airbag côté portes depuis environ 1995 1998 (source Yoyo30 post suivant) qui sont purement mécanique : absolument autonomes et sans câblage.
En même temps 1995 sont apparus les prétentionneurs qui sont gérés par le calculateur airbag mais ne sont pas contrôlés, donc sans affichage du défaut.
Cependant il est possible de les retirer du siège en retirant deux vis de maintien, dont celle qui tient la boucle d'attache.
J'ai un doute aussi sur le tarif, même s'ils sont beau et "plus solides" que Phase-2.
Sebastoph
Message par Sebastoph » 02 oct. 2018, 17:02
le titre ?!!
2 sujets et pas un en regle
et deja des trucs en ventes ... c est pas leboncoin ici
V6 BIturbo 56000km qui finira au broyeur
Eric.G
Re: [Eric.G] [Vds] Sellerie & accessoires Safrane cuir excellent état
Message par Eric.G » 02 oct. 2018, 17:49
Re Bonjour, je vous prie de m'excuser si je vous froisse en déposant une annonce , mais c'est en cherchant que je vous ai découvert et vu cette section " pièces détachées " .. Peut-être que le modérateur va m'informer sur cela ..En effet ,cette sellerie est en excellent état , je prends soin de ce que je possède , c'est la meilleure façon de faire des économies :) .. ET j'ai noté qu'une discussion était possible si elle était sérieuse
J'ai corrigé les titres en y mettant les crochets
Bonne soirée
Re: [ Eric.G] [Vds] Sellerie & accessoires Safrane cuir excellent état
Message par Yoyo30 » 02 oct. 2018, 18:40
Bonjour
Nego serieuse , sur un prix bien trop elevé ce n'est pas serieux :lol: :lol:
Ton interieur est tres beau c'est vrai .
Mais au vu de l'experience que l'on a sur ce genre de truc , tu es au moins 2 fois trop cher et tu risques de le garder longtemps .
si tu n'est pas pressé tu peux tester quelque temps le marché car d'un autre coté ca interessera quelqu'un qui a une RN ou une RTE sans cablage et tu feras un heureux.
Le hic dans tout cela , c'est que plus le temps passe , moins il y a de clients prets à debourser uen telle somme pour un cuir comme le tien
Pour info , 400 € c'est le prix moyen que se vendait y a 8 ans un interieur complet baccara avec panneau et consolle .
Aujourdhui le meme produit trouve preneur à 200 € si parfait etat et si tu as la patience d'attendre 6 mois...
Perso j'en ai donné un à un ami qui ne partait pas ...il etait nikel , autant que le tient , et c'etait du baccara.
Bonne vente quand meme
Ps @ JP:
Les airbag lateraux sont apparus sur Ph2 en 98. et c'est entierement mecanique. ;)
Message par jpdubuc » 02 oct. 2018, 20:53
Yoyo30 a écrit :
02 oct. 2018, 18:40
Ps @ JP:
Désolé @Yoyo30, pour l'erreur de date qui est corrigée plus haut.
Ayant fait un mélange assise Phase-2 (récup en Casse juste le bas) pour réparer le jeux excessif de l'assise Phase-2 conducteur installé dans ma Phase-1, j'avais, il est vrai, observé l'absence de la fixation du capteur mécanique sur celui récupéré.
Grâce à toi, je comprends "enfin" la source de cette différence.
Message par Palmedor » 03 oct. 2018, 00:24
02 oct. 2018, 16:53
J'ai des prétensionneurs sur ma safrane 1993 !! Et oui aucun affichage de défaut même si HS
Message par jpdubuc » 03 oct. 2018, 00:38
03 oct. 2018, 00:24
02 oct. 2018, 16:53
Exactement, les prétensionneurs ne sont pas contrôlés (source doc Renault).
Par contre ils sont déclenchés ensemble sur les deux sièges.
Du coup, de souvenir tu as dis qu'un était déclenché :
. . . Peux tu prendre une photo pour voir de combien la boucle a reculée.
. . . As-tu une idée de la source du déclenchement, ou vient-il d'une Casse ou autre source ?
Message par Palmedor » 03 oct. 2018, 01:01
03 oct. 2018, 00:38
03 oct. 2018, 00:24
02 oct. 2018, 16:53
Alors j'en ai qu'un qui a reculé, mais effectivement, je pense que les 2 ont déclenché!
J'avais dû poster une photo sur ma présentation, vais te retrouver ça !
La source du déclenchement, une Toyota auris sortant d'un parking :(
Message par lga775 » 03 oct. 2018, 01:56
Je les fais systématiquement peter sur tous les véhicules que je rentre (sauf les rares fois où la pièce m'est demandée),
Il me semble que ça descend d'une dizaine de centimètres ?! A une vitesse... tu vois même pas le mouvement. Elle disparait et apparait plus loin :lol:
Sinon, Je suis pas tellement d'accord avec Yoyo plus haut,
Dans le sens où, l'intérieur de Baccara ça a toujours gardé de la valeur. Et ça n'en perd pas, dans le sens où il y en a de moins en moins. Perso c'est le truc qu'on, me demande toujours en premier quand je fais une annonce avec X pièces dedans. Et même en mauvais été sur certains éléments, les acheteurs font la concession.
Un très propre j'ose même pas imaginer. Même un déchiré je pourrais ne pas le donner, alors un propre :gne: Je sais pas comment tu as fait (ou alors c'est une question de situation géographique)
Eric.G
Message par Eric.G » 03 oct. 2018, 09:54
Bonjour Igga 775, merci .. Je ne vois pas pourquoi je braderais cette sellerie , comme le montre cette photo elle est exceptionnelle .. Ce n'est pas une question de géographie, mais une question de respect pour ce que l'on possède .. Toutes les pièces détachées que je mets en vente sont en bon, voire très bon état .. Donc , je la garderai le temps qu'il faudra , voilà .. Bonne journée
Message par Delta02 » 03 oct. 2018, 23:08
Personne ne t'a parler de brader ta sellerie , nous disons juste que tu es très au dessus du prix moyen constaté .
Si belle soit ta sellerie ....
Message par Yoyo30 » 05 oct. 2018, 13:51
lga775 a écrit :
03 oct. 2018, 01:56
LGA il faut bien voir qu'aujourdhui , un interieur de bacc en super etat ca devient rare ...donc la valeur arrete de baisser ...mais il n'y a pas pour autant beaucoup de "client" .
Lorsque je suis rentré dans le monde le la safrane en 2005 , un interieur de bacc ca partait à 600 €, j'ai moi meme equipé une ex 2L i avec un inter de bacc racheté à Boumbo 500 boules . Bon etat , mais pas non plus parfait .
c'etait les prix , et ca partait en 4 jours car y avait de la safrane sur les routes , et elles avaient de la valeur (j'avais payé la 2L i GPL 4000€) donc des proprio pret à mettre quelques centaine d'€dans un inter cuir .
La valeur remontera lorsque toutes les bouses encore sur route se recycleront en boite de sardine et qu'il ne restera que les belles autos conservée pour le loisir et la colection. La tu auras des client prets à mettre le prix dans un inter de baccara.
Un ex :
dans les années 90 un intérieur de DS en bon état se négociait 100 à 300 € ....et il restait longtemps en vente .
Aujourd’hui un intérieur de DS tissus en bon etat c'est 1500 €. un cuir en parfait état ca monte à 2500 . dans le meme temps , une DS valait le prix de la feraille en 90 (comme ma 2.2 Si aujourd’hui :mrgreen: ) alors qu'une belle auto ne se negocie pas aujourdhui moins de 15 000 .....
tout est histoire de valeur , et toute valeur n'est qu'histoire d'offre et de demande ...la DS rajoute à tout cela le mythe qu'elle represente pour toute une (voire deux ) generation de gamin qui ont usés leurs culotes sur la banquette arr et qui ont aujourdhui l'age de se faire plaisir en pensant au passé.
La safrane connaitra un jour ce destin (le mythe en moins) mais il est bien encore trop tot .
Pour ne revenir à ton interieur , le premier truc qu'on te demande OK....mais est il vendu ??
Un interieur de bacc , tu as de la demande pour le vendre façon puzzle .
Mais entiers à 450 balles , c'est compliqiué .
Pour ca que je te conseeille de vendre consoles centrales à part , panneau à part (les tiens sont en mauvais etat) ronce à part , et sieges à part .
Mes sieges état impeccable donnés à Pierre Bacc , je les ai mis en vente pendant 8 mois, ici et sur coincoin à 200 puis 150 ....
Personne n'en a voulu a cette époque et pourtant ils étaient parfait y compris le conducteur .
Ca aura fait le bonheur de Pierre et du coup le mien . ;)
Pour en revenir à cet interieur gris , il est en parfait etat et c'est un vrai plus .
Je souhaite la meilleure vente possible à Eric. ;)
Message par jpdubuc » 05 oct. 2018, 14:53
Histoire de garder une trace des photos :
Message par jpdubuc » 05 oct. 2018, 23:14
Sauf erreur de ma part, on discute du principe d'intérieur Baccara, mais je trouve que cet intérieur cuir, très beau en photo, n'est pas un type Baccara.
. . . Et @Eric.G, nous le présente bien comme : "cuir" ! ;)
Message par noob41 » 06 oct. 2018, 08:44
bonjour
il est magnifique déjà c'est un phI manuel doncde bien meilleure qualité qu'un phII
i semble entretenu,(avouez qu'on en voit peu ds cet etat)
c'est un manuel il pourra donc ce monter sur phI ou sur phII
le prix est un peu haut je suis d'accord 200/250 serait une fourchette haute.
un de nos membre en a acquis un il y a pas longtemp sur mes conseil(safranorien) pour 120E
son etat était proche de celui ci
Message par jpdubuc » 06 oct. 2018, 08:57
Les emplacements des boucles de ceintures arrières rendent ce lot entierement compatible Phase-1 et Phase-2.
. . . Sauf les toutes premières Phase-1, où il suffit de faire l'opération détaillée dans ma présentation Phase-1 pour changer les boucles arrières.
viewtopic.php?f=12&t=17869&start=475#p439066
Message par Yoyo30 » 06 oct. 2018, 09:17
05 oct. 2018, 23:14
Le principe du type Bacara , c'est pour expliquer que le HDG se vend tel prix.
donc un interieur qui n'est pas du HDG ne peux se vendre le mème prix.
Maintenant on peut aussi se tromper et si il y a un client pour me faire mentir , je valide 1000 fois dans l'interet de Eric.G. ;)
La fourchette que donne Noob me semble la bonne ....mais meme à ce prix il faut trouver un client en face de l'acheteur .
et de nos jours , ca devient rare.
Message par FANFAN 21 » 06 oct. 2018, 13:53
Perso, mon intérieur de bacc qui est dans la 2.1dt , je l'avais payé 250 € complet avec la ronce ; propre mais siège conducteur présentait des signes de fatigue.
Le badiane qui est dans ma 2.2dt , je l'ai payé 300 € complet de chez complet , avec le ciel de toit la planche de bord , les montants de pare brise ect + logos initiale, et becquet initiale ..
C'était il y a 3 ans pour le bacc , et 2 ans pour l'initiale
Eric.G
Message par Eric.G » 08 oct. 2018, 10:40
Bonjour à tous, et merci de vos commentaires .. Je reprends ici une partie du comm de Yoyo30 : "" La valeur remontera lorsque toutes les bouses encore sur route se recycleront en boite de sardine et qu'il ne restera que les belles autos conservée pour le loisir et la colection. La tu auras des client prets à mettre le prix dans un inter de baccara. .. C'est exactement ma façon de voir. J'ai mis ces pièces en vente pour les vendre et je sais parfaitement que quand elles deviendront rares , elles seront recherchées .. Elles sont entreposées au sec et au propre, et je ne les lâcherai pas pour des prunes .
Merci infiniment à jpdubuc d'avoir mis les photos de la sellerie , c'est vraiment sympa ..
Je vais mettre d'autres photos ( je vais essayer ) d'autres pièces de cette Safrane , je crois que beaucoup ici vont être très surpris ..
Dernière modification par Eric.G le 08 oct. 2018, 15:43, modifié 1 fois.
Eric.G
Message par Eric.G » 08 oct. 2018, 11:43
Dans le même esprit, j'avais 2 205 GTI , une entièrement restaurée à l'originale , je l'ai vendue très vite , je suis en train de restaurer l' autre ..
Message par jpdubuc » 08 oct. 2018, 13:39
De rien.
Ne pose pas les sièges cuir en inverse l'un au-dessus de l'autre.
. . . Les pastilles des appuies têtes font des marques sur les assise.
tdd78
Message par tdd78 » 08 oct. 2018, 14:51
pour un stockage de longue durée de sièges, de toute façon, il est impératif de ne rien poser dessus, pour ne pas marquer le cuir d'une part, et ne pas enfoncer la mousse d'autre part.
et bien sur, dans un endroit sec.
Eric.G
Message par Eric.G » 08 oct. 2018, 15:44
Oui ,merci .. J'ai beaucoup de place et ils sont bien entreposés
