[SeB & @lex48] [VDS] pieces 2.5i ini BVA & RXE > >> MAJ
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Message par Bebel » 29 mai 2019, 12:47
Vend pieces de safrane 2.5 initiale et de v6 rxe bvm
tout n est pas listé , donc n hesitez pas a demander
au dela de 100€ , vous repartirer avec des trucs en plus ;)
Indisponible :
frein complet
Console centrale complète
console arriere
pochette aumoniere
l alpine + chargeur mais support dispo
valise cuir
compteur hs
alternateur hs
train avant hs
pot hs (mais peu etre cata ou tresse ok)
peinture hs
volant hs
cuve GPL
serrure hs
alarme hs
jauge hs
antenne arrière et son support
3ème feu stop a ampoule >
feux arriere de hayon :
face avant complete capot ailes etc ...
interieur complet
DISPO :
> face avant complete : capot ailes , pare choc , phare xenon 2x , cligno lave phare traverse , masque, calandre chromé , antibrouillard > 260€ l ensemble 180€
VENDU
> moteur boite tournant testable
moteur : environ 250 000km (compteur hs) tourne parfaitement au gpl , ratatouille a l essence en acceleration (pompe ? filtre ? ) , huile propre , ne chauffe pas alternateur hs
vendu complet avec tout les périphériques (clim da etc ..)
150€
Boite auto , huile propre , fonctionne parfaitement
vendu avec cardan ,démarreur
150€
ou l ensemble moteur boite 280€
> installation GPL injecté complete sauf reservoir : fonctionne parfaitement : 80€
gpl injecté qui fonctionne mais cuve pas au norme
>4 siege d initiale + 2 panneau de porte avant + accoudoir : 150€
panneau de porte arriere + cache sous le tableau de bord x2 + console sous l accoudoir dispo uniquement si echange avec des baccara dans un état similaire
> panneau de porte avant cuir , volet pas cassé ,charniere ok , pas de poignée cuir pas de grille hp , ronce présente , tres bon état
70€ les deux
TOUT VENDU
>plaque sous le moteur 2.5i : 30e
j ai aussi une jante d initiale propre de dispo , expedition possible (j enleve le pneu sans souci, il est lisse )
> l ensemble des baguettes de porte + répéteur avec les logos initial en tres bon état + tout les clips interieur ok + une poigné de clips de portes : 65€
> retroviseur G et D glace bleuté double rangée connection coque bleu : 25€ unité
> faisceau d aile toute option 20€ unité
> faisceau habitacle tout option : 60€ (sera démonté proprement , si fils coupé trouvé il sera réparer proprement)
> boitier decodeur + boitier injection + plafonnier + bague de volant + plip IR : 2.5i bva : 150€
boitier des xenons (pas de voyant en erreur) capteur et faisceau dispo
la barrette de ronce de plastok (le passage nest pas en photo mais il sera livré avec
ideal pour virer les truc qui pele tout moche
8€ le lot
pare soleil eclairant + faisceau qui va bien (ph1 mais doit fonctionner sur ph2 je pense)
14€
faisceau pare brise chauffant 8€
2 capuchon de suspils pour les amorto devant : 8€
lot de ceinture ph1 gris (deux avant et 3 arrieres complet) 20€
2 montant feutrine tout doux des rxe et baccara (aucune ph2 a ca ! meme l initiale , c est du peau de zob sur ph2) 14€
faisceau hayon ph1 : 5€
faisceau hayon ph2 bon état : 8€
Faisceau de porte phase 1 avec clanche de porte permettrant ,quand on tourne la clef dans la serrure d ouvrir toute la voiture avec :) (on trouve ca sur que les 92 93 ) 25€ l ensemble (faisceau + clanche)
faisceau de vitre électrique arriere avec lupiote et compagnie 5€ unité
lot de 4 grille de hp :
en haut c est du baccara
en bas de linitiale
14€ le lot de 4
ventilateur de clim + bout de faisceau + cache qui va dessous pour faire propre :) : 54€ le lot
une console centrale de rxe
elle est nue
elle se monte sur toute safrane , sur ph1 en lieux et place , et sur phase 2 vous pouvez changer la moquete qui est plus claire du reste de la console
ideal pour changer les consoles degueulasse qui colle ;)
prix 24€
Lionel a dit , les leve vitre ca se vend comme des ptits pains , ba ca tombe bien alors y en a
voir photos ci dessous
j ai de tout (les avant droit ne sont pas sur la photo) , 8€ unité
encore
encore
donc des lupiotes 8€ les deux
> des caches pour les portes 5€ unité , en haut seul c est un ph2 pour l avant
2 avg ,, 2 avd 4 arg et 3 ar droit (il m en faut un pour la bac )
> lupiote du capot une a 12€ (celle en photos ) une autre a 8€ le fils est tres moche mais fonctioennel et
5€ que la lampe (sans le fils) j en ai deux
> poigné de toit : 5€
un lave phare phase 2 : 18€ , le coude en + 2€
quelque acoudroir le gris baccara au milieux est remplacer par un initial (y a donc 2 ini arriere)
les plus foncé sont des rxe (un droit et 2 arr)
les 3 rxe 8€ (j ai le 4eme conducteur mais il me faut un de bac a la place pour etre dispo)
4 appui tete de rxe (j ai le 4eme qu il manque) 18€ et 2 de baccara , un est propre le deuxieme est .... mangé ! y a un trou) 8€
une boite a air de v6 prv en bon état , rien est pété , plus le ptit manchon souple d en bas > 25€
des boutons en tout genre
ph1 et ph2 dispo
commodo au choix , avec support ou non
2 ceinture arriere 8€ les deux
des boutons de sieges electriques , bouton d ergomatique , pompe ('pas tester) , un bouton ph2 memo
un kit pedale chromé pour ph2 parfait pour les fouuuuuuuuuuuul options :D 14€
un kit afficheur + teleco + tweeter pour chaine ph1 : 18€
des serrures ph1
a droite des arrieres
a gauche c est des phase 1 avec ouvertur centraliser de toute les portes (y a les faisceau un peu plus haut)
des retros bleuté chauffant etc de bac et rxe : 18€ unité , la peinture des retro ne sont pas parfaite bien sur
des compteurs , principalement des phases 1.1 v6 entre 175 et 300 000km
j ai un ph1.2 mais lumiere bleu (peu servir pour pieces)
y a un ph2 mais km inconnu (celui de l ini)
prix entre 18€ et 36€ unité
des verrins de capots , j ai aussi un jeux arriere de dispo : 8€ les deux
une pompe a essence d occaz , je la testerai avant de l envoyé bien sur) avec joint et cache noir
18€
3 boitier DAV avec relais
18€ unité
un boitier regul de vitesse (j ai la pompe si besoin et le poumon) 18€
un boitier pour les sieges 27€
un calculateur de boite LMO de v6 24s : 8€
cache fusible coté moteur pas pété 12€ les deux
boitier synthese + defil ph1 : 8€
boitier alarme (sans klaxon auxiliaire) : 8€
un commande de clim : 18€
échange / reprise possible contre :
> 4 jantes de baccara sur pneu (qu importe l état tant que c est pas tordu)
> pieces de BT
Dernière modification par Bebel le 20 août 2019, 12:07, modifié 14 fois.
Re: [Seb@$toph & @lex48] [VDS] pieces 2.5i initial BVA
Message par Bebel » 03 juin 2019, 13:43
ajout et mise a jour
la pochette aumoniere est reservé a noob41
Message par noob41 » 03 juin 2019, 14:06
merci :51:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 03 juin 2019, 20:28
salut seb
peut on " mixer " les garnitures de porte , du moins la partie noire avec le bas d une bac ??
si oui ca peut m interresser ;)
pierre
Message par jpdubuc » 03 juin 2019, 21:59
A l'arrière on peut mixer Phase-1 et 2.
Mon adaptation :
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=habill ... 25#p441284
A l'avant : non sans faire une grosse adaptation, car il y a entre autre, un bossage en Phase-1 incompatible avec le couvercle du rangement Phase-2.
Mon adaptation :
. . . Avant : haut Phase-1 Baccara et bas Phase-2 Initial :
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=habill ... 75#p442298
. . . à :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=442424&hil ... ge#p442424
Normalement en restant qu'entre Phase-1 : oui.
Et normalement en restant qu'entre Phase-2 : oui.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 04 juin 2019, 08:23
merci jp
moi se que je voudrais faire , c est prendre le haut , la partie noire , ( c est bien du cuir au moins :) ) de l initiale et garder ma partie basse de la bac , je ne veux pas mettre le vide poche a rabat ;)
Message par jpdubuc » 04 juin 2019, 08:31
Pierre, quand tu parles du haut, ais en tête que le haut va jusqu'en bas !
Donc que l'arrière du vide poche à rabat est du plastique et viendra faire moche par rapport à un avant de bac version Baccara qui n'a pas d'arrière !
Regardes la 3ième photo de mon 2ième lien, le bas vient d'une Pack-Cuir, et était sans cuir car recouvert entièrement par le vide poche à rabat. Je pense qu'un Initiale doit être totalement similaire dans cette zone.
Sans oublier les formes prévues pour réaliser le fond arrière du vide poche à rabat.
Prends l'ensemble ou rien, sinon tu seras obligé de découper, les deux, ce qui serait dommage.
Perso, j'ai récupérer le mieux de chaque zone, sans pour autant perdre une pièce en cuir en état !
15 ans
2
Corsa A 31
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 04 juin 2019, 08:39
ouais ouais , ca n arrange pas mes histoires ca :) a part couper la partie noire du haut , c est cuit ;)
Message par jpdubuc » 04 juin 2019, 08:46
J'ai complèté mon précédent post.
La découpe n'est pas simple, longue et si tu dérapes bonjour les dégâts !
Sur mon 3ième lien, il y a l'adaptation nécessaire pour combler la différence de hauteur suite à la découpe pour que le rabat puisse être ouvert (mais pas au max).
15 ans
2
Corsa A 31
Message par noob41 » 04 juin 2019, 11:31
vu le prix et la rareté d'un panneau initiale je pense pas que ce soit une bonne solution.
il doit être possible de trouver les contre porte en cuir d'une bac en bon état.
et pour etre sur: les ph1 ont un loquet?
seb quel est le type des bouton regul?si phII je suis interéssé
Message par jpdubuc » 04 juin 2019, 11:47
noob41 a écrit :
04 juin 2019, 11:31
Dans mon cas, les emplacements des loquets sont inutilisables sur ma Phase-2, qui n'a pas les trous de passage dans la tôle intérieure des portes avants.
Découper de l'Initiale = pas glop.
Je rappelle que ce que j'ai découpé était soit abîmé soit du plastique !
15 ans
2
Corsa A 31
Message par Alejandro » 04 juin 2019, 12:19
Pour info, deux jeux de 4 panneaux initiale, 100€ chaque jeu, voilà ce que ça ma coûté. Et je n'ai même pas négocié, le premier c'était yannicksaf et le deuxième un gars qui avait eu quelques saf dans sa vie, donc ces gars savaient la valeur et avaient déjà fait leurs petits calculs dans leurs têtes.
La rareté, je ne pense pas, les saf vont sauter à la pelle dans les 2 ans qui viennent encore.
Surtout que quand t'achètes l'initiale pour pièces c'est tjrs 500 balles max, ca va le prix des pièces est vite rattrapé après... Enfin je dis ça, je dis rien, il faut de tout dans ce monde. Ceux qui sont fair trade et qui donnent limite des pièces et ceux qui veulent le beurre, la crémière, la laiterie, les stock options et le parachute doré. :diablena:.
Après jdis pas, le jour où yaura plus que 10 safranes en circulation là ok, t'es en droit de demander 100e par panneau de cuir lol. Mais patience, y'a encore un peu de chemin avant.
Message par Bebel » 04 juin 2019, 12:42
pierre 32 bac 6pl > je pige pas pourquoi tu veux mixé un haut d initiale et un bas de ph1
le haut est collé sur le panneau , le bas se rajoute , et les bas de ph2 sont pas les même que ph1 évidement
si c est pour les loquets ,tu prend des panneaux de bac de 95 96 n y a pas de loquet devant et ca reste du ph1
noob41 > j ai pas de bouton regul a par ceux du volant , d ailleur echange possible contre des boutons de phase 1
et enfin on voit que c est tjrs les mêmes qui commente dans le vide mais quand il faut passer a l action ... y a plus personne ...
c est pas mon boulot mais je vais mettre un ptit rappel des regles en jaune juste au dessus :
N'étant pas sur un site de petites annonces, il est demandé de ne pas critiquer les prix des vendeurs, si cela est trop cher, on n’achète pas ou on en discute en MP (Message Privé) pour négocier.
donc Alejandro , achete autant de panneau de porte a 10€ livré monté astiqué pignolé repeint traité et tout ce que tu veux ou tu veux ! et pourquoi tu achète pas des bagnoles a 500€ au lieux d acheter des panneaux tout seul si c est de l arnaque ?
donc si té pas content abstient toi et change de sujet ! merci !
après si mon sujet n'a rien a faire ici c est pas un souci , je fou sur leboncoin et continuer a vous astiquez le manche :gne: :gne:
Message par Alejandro » 04 juin 2019, 12:50
D'une je ne critique pas, je donne un ordre de prix de ce qui se fait en ce moment, bon en balançant un ptit pique je te l'accorde. De deux si tu suivais bien les membres sur le fofo, enfin les nouveaux arrivants, tu verrais que je n'ai pas la place pour l'instant pour en avoir d'autres saf. Mais t'inquiètes pas que quand je vais déménager, je vais me faire plaisir :diablena: et arrête d extrapoler à 10euros lustrer monter etc car c'est pénible à la fin et ça ne reflete en rien ce que j'ai dit ou ce que je pratique.
Demande aux autres à qui j'achète sur le forum, si j'ai des oursins dans les poches. Bref.
Peace and love
Dernière modification par Alejandro le 04 juin 2019, 12:56, modifié 2 fois.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 04 juin 2019, 12:51
salut seb
houla houla zen .... :mrgreen:
je voulais " mixer " car mon haut de porte chauffeur commence a plus me plaire frippe un peu :grrr:
si tu as un jeu avant de bac sans les loquets , suis preneur ou echange poss avec panneau avec loquets la mienne est de fin 95 ;)
Message par Bebel » 04 juin 2019, 13:06
@pierre : et non j ai pas de baccara :( encore moins 96 , il sont rare a trouvé a l unité , j en avais un jeux sur ma merguez gpl , mais depuis ca a été vendu (je c d ailleur meme plus ou ca a fini tout ca )
le plus dur c est de trouver au detail , je sais , je trouverai bien une console de bac complete ,(c est con j en ai vendu deux en meme pas 3j)
@Alejandro : non pas peace , on peu rien dire sur le forum ni rien faire sans se faire retorqué , a mais tu la payé 200 balle , a mais c est trop cher a mais si , a mais la a mais moi j ai payer tant , ah le prix est bon , ah c est trop cher bla bla , ca commente et critique tjrs ! par contre y a plus personne quand il faut agir !
j'ai acheter des cuirs a 800 balle a une époque ! et des fois j ai eu 2 voiture au meme prix !
on avait meme pas recup la voiture que on nous a deja demandé 3 fois les panneaux avant , si c est rechercher c est un peu plus cher , si personne n en veux c est pas cher , ca s appel l offre et la demande
apres celui qui achete des trucs et parle serieusement , on peu tjrs négocier ;) faire des lots etc ...
Message par noob41 » 04 juin 2019, 13:39
quiet les mecs
les prix sont correct rien a redire et pourtant moi je suis un spécialiste du prix plus bas que bas.mais certaines chose comme des panneau de porte initiale,une console av ou ar avec l'accoudoir sa ne cour pas les rue.
que tu en ai eu 2 pour moi c que tu a eu du bol sa arrive sa m'es arrivé aussi assez souvent tiens mon interieur m'a couté 80E sans les siège a l’époque ou je l'ai eu j'aurai pu multiplier par 7 ou 8
j'ai vendu des pièces pour quasi rien et je suis pas le seul mais après on ne le cri pas sur les toit non plus faut discuté
c est le réseau du forum sachant qu'en cas de pépin celui dépanné te renverra l’ascenseur.
alex48
Message par alex48 » 04 juin 2019, 14:20
D'autant plus que les panneaux sont en parfait état avec la trappe qui n'est pas cassée comme bien souvent...
291 000 km, deuxième moteur et troisième boite. Bientôt quatrième avec passage en BVM.
Message par Alejandro » 04 juin 2019, 14:48
T'as raison sur une chose, je n'aurai pas du m'exprimer ici.
Bonne vente avec les gens sérieux ;)
Message par jpdubuc » 04 juin 2019, 15:08
Froidement et en général (je ne parle pas de ce sujet) un prix, quel qu'il soit :
. . . S'il est trop haut, l'acheteur tarde à apparaître.
. . . S'il est trop bas, l'objet part vite, cela peut être un bon moyen pour rapidement faire de la place, ou faire rentrer de l'argent vite.
. . . Il y a la notion amis et prix d'amis qui sont des choix différents et que l'on vit tous ici et ailleurs.
. . . La règle est d'afficher un prix de départ.
. . . Il est préférable de jouer le principe du premier qui dit oui au prix, par correction vis à vis des autres.
. . . Le prix final ne regarde absolument personne.
. . . Parfois, le vendeur demande confirmation de son prix, et là les connaisseurs font leur travail de conseil.
. . . Casser un vendeur, ne sert à rien, voir cela dénigre tous les intervenants, et fini par frustrer tout le monde.
. . . Titiller = idem.
. . . . . . Et là, les MP sont dispo.
. . . Soit on se positionne, soit on donne un exemple de possibilité d'évolution (ce que j'ai fait ci-dessus, juste pour guider mais pas au sens : cher / pas cher, et j'espère sincèrement ne l'avoir fait que dans ce sens).
15 ans
2
Corsa A 31
Message par Bebel » 04 juin 2019, 15:13
Re: [Seb@$toph & @lex48] [VDS] pieces 2.5i initial BVA> MAJ
Message par Bebel » 06 juin 2019, 18:58
maj des prix , la suivante devrait arriver
Message par Delta02 » 06 juin 2019, 20:27
Des photos de l'accoudoir central me plairaît bien ;)
Message par Bebel » 09 juin 2019, 09:41
je te fais une photo dans la matinée
contrairement au reste du cuir , il est un peu usé
Message par Bebel » 09 juin 2019, 09:42
la face avant
