Ventilation faible !!!
lamisteph03
Message par lamisteph03 » 06 août 2012, 11:57
Bonjour Messieurs ;)
Je trouve que sur ma Saf la ventilation n'est pas trop puissante en sortie, même avec le réglage maximum, la clim et le recyclage d'air enclenché. Pourtant le moteur de ventilation tourne très bien !!! Pas de quoi se faire sécher les cheveux, remarquez je n'en ai plus, mais bon :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alors on peut s'imaginer plein de choses, un tuyau percé où débranché, un volet d'air inopérant...A votre avis :?:
...ah oui, stop aux :raleur: , j'ai cherché sur le forum, j'ai rien trouvé :roll:
Merci pour vos réponses... ;)
Ma Safrane est devenue au fil des mois une passion
[url=http://www.hostingpics.net][img]http://img15.hostingpics.net/pics/9903541003813.jpg[/img][/url]
jean
Re: Ventilation faible !!!
Message par jean » 06 août 2012, 12:12
Si tuyau percé etc., as-tu essayé la ventilation basse, puis haute (histoire de déterminer où se situe l'éventuelle perte) ?
bernie2b
Message par bernie2b » 06 août 2012, 12:34
+1, conduits d'air éventrés, une maladie chronique sur Safrane, ............ et tout l'air se disperse sous le TDB !
lamisteph03
[V6Ph1] Re: Ventilation faible !!!
Message par lamisteph03 » 06 août 2012, 16:50
bernie2b a écrit :+1, conduits d'air éventrés, une maladie chronique sur Safrane, ............ et tout l'air se disperse sous le TDB !
Je te jure Bernie que je vais démonter et regarder si c'est çà, et si c'est le cas, j'essaierais de te trouver une autre colle !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: je l'aurais un jour, je l'aurais :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ;)
Message par fkp 94 » 06 août 2012, 20:42
+1 les 2 tubes en cartons derriere le compteur et derriere la boite à gants. tu les enroule avec du scotch et ca roule, enfin ca souffle :)
lamisteph03
Message par lamisteph03 » 06 août 2012, 20:51
fkp 94 a écrit :+1 les 2 tubes en cartons derriere le compteur et derriere la boite à gants. tu les enroule avec du scotch et ca roule, enfin ca souffle :)
Je te remercie François, encore du démontage en perspective donc, pas grave j'en profiterais pour changer mes petites ampoules de luminosité nocturne !!! Penses à répondre à mon MP concernant le retour de la valise, merci ;)
bugsbuggy
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane V6i INITIALE
Message par bugsbuggy » 07 août 2012, 00:12
Bonsoir
Une autre piste à tout hasard, bien sûr ceci n’est valable que si pas de filtre habitacle, et c’est possible car je crois que c’était une option à l’époque sur les phases 1, et pour en plus avoir eu ce Pb, un démontage du ventilateur, et à l’intérieur j’ai trouvé un nid de morceau de feuille mortes bien collé sur les ailettes du ventilo, une fois enlevées "c’était le mistral " ;) qui sortait des bouches d’aération avec en plus cerise sur le gâteau, moins de bruit et de vibration à grande vitesse du fait du balourd !
Re: [V6Ph1] Re: Ventilation faible !!!
Message par fkp 94 » 07 août 2012, 11:46
je t'ai repondu donc on fait solution 1 ou solution 2 ?
ludo62221
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5dT RXE
Message par ludo62221 » 07 août 2012, 21:43
en meme temps passe ta main a l'interieur de trou(moteur ventilo enlever)!surtout sur la gauche!!!tu dois avoir ton désydrateur(radiateur clim) encrasser!!!!enleve le plus que tu peux a la main ou comme moi avec un aspirateur!!!
bonjour, je suis l'ordinateur de bord! la surveillance est opérationnel.
bernie2b
Message par bernie2b » 08 août 2012, 11:22
ludo62221 a écrit :en meme temps passe ta main a l'interieur de trou(moteur ventilo enlever)!surtout sur la gauche!!!tu dois avoir ton désydrateur(radiateur clim) encrasser!!!!enleve le plus que tu peux a la main ou comme moi avec un aspirateur!!!
:non: :non: :non: C'est l'évaporateur là :mrgreen: .................. mais il est vrai qu'il peut être colmaté.
D.Price
Message par D.Price » 09 août 2012, 04:43
:cherchedehors:
Dernière modification par D.Price le 29 janv. 2013, 03:18, modifié 1 fois.
EDIT MODO MERCI DE RESPECTER une taille correcte pour les images dans la signature !!
lamisteph03
Message par lamisteph03 » 10 août 2012, 06:40
D.Price a écrit :perso j'ai réglé définitivement le pb des conduits d'air...J'en ai mis ceux en plastoc :lol: :lol: :lol:
...et le plastique c'est fantastique, tandis que le carton c'est bidon et le caoutchouc c'est super mou :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par fkp 94 » 10 août 2012, 16:31
ceux en plastoc sont difficile à trouver et bizarrement etaient montés sur les bas de gamme sans clim. à croire que clim et plastoc ne vont pas ensemble ?
bernie2b
Message par bernie2b » 10 août 2012, 18:36
fkp 94 a écrit :ceux en plastoc sont difficile à trouver et bizarrement etaient montés sur les bas de gamme sans clim. à croire que clim et plastoc ne vont pas ensemble ?
Ils condensent à l'extérieur en raison du flux d'air froid qui les parcourent, ............. et, cette condensation coule ensuite sur les fils et autres connecteurs .................... pas forcément bon non plus ;) ;)
D.Price
Message par D.Price » 10 août 2012, 18:40
:cherchedehors:
Dernière modification par D.Price le 29 janv. 2013, 03:26, modifié 1 fois.
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 11 août 2012, 00:02
c'est des conduits de VMC !!!
D.Price
Message par D.Price » 11 août 2012, 01:10
:cherchedehors:
bernie2b
Message par bernie2b » 12 août 2012, 10:21
bugsbuggy a écrit :c'est des conduits de VMC !!!
Oui, le seul défaut majeur de ce type de conduit, c'est la relative faiblesse dans la durée (ils n'apprécient pas la chaleur), et il faudra envisager le remplacement au bout de 4 à 5 ans.
dav5962
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i FAIRWAY
Message par dav5962 » 12 août 2012, 10:35
Il existe le même modèle en aluminium et celui là tiendra la chaleur :ctop: ;) ;)
D.Price
Message par D.Price » 13 août 2012, 16:53
:cherchedehors:
Dernière modification par D.Price le 29 janv. 2013, 03:32, modifié 1 fois.
bernie2b
Message par bernie2b » 13 août 2012, 17:42
fred9545 a écrit :
dav5962 a écrit :Il existe le même modèle en aluminium et celui là tiendra la chaleur :ctop: ;) ;)
:non: si tu veux prendre le risque d'un court circuit met des gaines alu
:lol: :lol: :lol: :lol:
dav5962
Message par dav5962 » 13 août 2012, 17:56
:shock: Pourquoi aurais tu un court circuit fred a moin que tout le faisceau de la voiture et fait par domino?
Toutes les connectique sont protégées!
Message par fkp 94 » 13 août 2012, 23:46
celui en alu dissipe la chaleur l'hiver et l'attrape l'ete donc pas bon du tout.
bernie2b
Message par bernie2b » 14 août 2012, 10:27
dav5962 a écrit ::shock: Pourquoi aurais tu un court circuit fred a moin que tout le faisceau de la voiture et fait par domino?
Sauf que par effet de frottement dus aux vibrations, impossibles à éviter dans un véhicule en mouvement, ......................... la gaine en alu pourra user les protections du câblage, et donc ...... :x
dav5962
Message par dav5962 » 14 août 2012, 20:08
Bon je m' avoue vaincu :lol:
J' ai encore dis une connerie mais bon cela éviteras peut être a quelqu'un de le faire :lol: :lol:
Et puis c' est bien çà l' esprit de partage et d'idée :bravo: :bye:
