safrane bac ph 1 .tapis tremper coter chauffeur
olivier76
Re: safrane bac ph 1 .tapis tremper coter chauffeur
Message par olivier76 » 08 févr. 2014, 20:51
bon voila démontage du part choque arrière , la photo ou il y a mon doigt un peu flou désoler l'eau rentre par la
la ou il y a une sorte de ventilation j'ai un petit doute mais je vois rien
j'ai tout boucher a la colle de parebrise on verra bien le résultat au prochain déluge . en plus c'est noir on vois rien une fois remonter . j'ai fais la il y a l'infiltration intérieur extérieur , et le tour de la ventile extérieur au cas ou
bernie2b
Message par bernie2b » 11 févr. 2014, 09:14
Tu n'as pas bouché la ventil, j'espère ! !
olivier76
Message par olivier76 » 12 févr. 2014, 19:43
bernie2b a écrit :Tu n'as pas bouché la ventil, j'espère ! !
bah non , suis pas blonde :lol: quand même :llooll: :cdesmalad:
juste fais le tours de la ventile est la ou l'eau s'infiltré la ou y a mon doigts . résultat après plusieurs jours d'averses (vive la Normandie ), pas une goutte dans le coffre :bravo: :bravo: :51:
et surtout merci pour tout les conseillent :bravo: :bravo:
bernie2b
Message par bernie2b » 12 févr. 2014, 19:45
Super ! ! !
:ctop: :ctop: :ctop:
C'est vrai que personne n'y pense à ces ventilations, et pourtant :vouiii:
olivier76
Message par olivier76 » 17 févr. 2014, 16:12
salut suite a tes conseil bernie . j'ai démonter les tapis avant et arrière :shock: :o
avant comme arrière était tremper je met a sécher au grenier , en attendant cela me permettra de voir si pas d'autre infiltration les mousses était a tordre
le temps que cela seche , je roule sans ;)
bernie2b
Message par bernie2b » 17 févr. 2014, 17:19
Si ce sont les photos de ton grenier ................... je veux le même ! ! ! :llooll: :llooll: :llooll:
olivier76
Message par olivier76 » 17 févr. 2014, 18:33
bernie2b a écrit :Si ce sont les photos de ton grenier ................... je veux le même ! ! ! :llooll: :llooll: :llooll:
non bernie2b , sa c'est le garage :lol: , le grenier c'est au dessus ;)
bernie2b
Message par bernie2b » 17 févr. 2014, 20:16
:lol: :lol: :lol: :lol:
olivier76
Message par olivier76 » 20 févr. 2014, 20:33
bon après moult inspection , helas j'ai bien une petite fuite au radiateur de chauffage :roll: :haaaaa: :vomito: :snurf:
reste plus qu'a programmer le changement , et surtout en commander un autre :( :(
bernie2b
Message par bernie2b » 20 févr. 2014, 22:02
Essaye ça, c'est redoutable et je n'ai jamais eu le moindre soucis avec. Un super produit, rien a voir avec les anti fuites classiques.
http://www.amazon.fr/AlumAseal-Fuites-R ... B00CXNUNRM
olivier76
Message par olivier76 » 21 févr. 2014, 07:33
bernie2b a écrit :Essaye ça, c'est redoutable et je n'ai jamais eu le moindre soucis avec. Un super produit, rien a voir avec les anti fuites classiques.
merci bernie2b
mais excuses mon peu de connaissances , sur ces produits cela ne risque t il de boucher mon circuit de refroidissement . :?: :?:
je précise la fuite sur le radiateur dois pas êtres grosse , mais choses sur , c'est pas récent elle doit dater d' un bous de temps :haaaaa:
bernie2b
Message par bernie2b » 21 févr. 2014, 13:05
Celui ci, je l'utilise depuis des années, y compris en préventif, et je n'ai jamais constaté le moindre soucis. Donc j'aurais tendance à dire non, pas de bouchage.
olivier76
Message par olivier76 » 21 févr. 2014, 13:53
bernie2b a écrit :Celui ci, je l'utilise depuis des années, y compris en préventif, et je n'ai jamais constaté le moindre soucis. Donc j'aurais tendance à dire non, pas de bouchage.
ok berie avant de change le chauffage je vais tester alors , on sais jamais :ange:
bernie2b
Message par bernie2b » 21 févr. 2014, 13:57
Tu nous diras ;)
C'est déjà bien de savoir d'où venait cette flotte !
olivier76
Message par olivier76 » 21 févr. 2014, 14:16
bernie2b a écrit :Tu nous diras ;)
pour moi 90 pour cent de la flotte venait du coffre , je pense aussi avoir une petite infiltration par coter passager arrière mais pas sur . la vitre sur les trois premier cm a un point dur et quand elle remonte on croirais que les lèches vitre sont imbibé ou que quelque chose mouille la vitre je regarderais , des que je pourrais :?:
le radiateur fuit très peu vu que j'ai plus de tapis je vois bien a peine quelque goutte par jour coter chauffeurs :|
bernie2b
Message par bernie2b » 21 févr. 2014, 14:27
Pour le radiateur, tu es sur que c'est le radiateur ?? Ca vient souvent du joint de la sonde ;)
olivier76
Message par olivier76 » 21 févr. 2014, 19:15
bernie2b a écrit :Pour le radiateur, tu es sur que c'est le radiateur ?? Ca vient souvent du joint de la sonde ;)
bah la tu me posse une colle , pas fais vraiment attention , la goutte que j'ai vus étais en partie basse sur le plastique noir ( logique , c'et la gaviter :ptdr: )
mais c'est vrai que autour de la sonde c'est très blanc de trace de liquide :?: :?:
se joints se change t il :?: :?: cela suffirait peut etre :haaaaa: :?: :?:
bernie2b
Message par bernie2b » 21 févr. 2014, 20:53
C'est un joint torique, mais je ne sais pas si il est détaillé.
Quand j'ai remplacé la sonde, il était livré avec, donc je ne me suis pas posé la question.
olivier76
Message par olivier76 » 21 févr. 2014, 23:29
bernie2b a écrit :C'est un joint torique, mais je ne sais pas si il est détaillé.
donc si je change la sonde pour commencer , avec un joint ensuite on verra si toujours fuite ou pas .
pas besoin de gros démontage pour changer la sonde :?: :?:
bernie2b
Message par bernie2b » 22 févr. 2014, 15:22
Non, pas de gros démontage, mais pas facile à atteindre :raleur:
Vidange le circuit avant, sinon douche au LDR assurée :llooll:
olivier76
Message par olivier76 » 23 févr. 2014, 09:28
bernie2b a écrit :Non, pas de gros démontage, mais pas facile à atteindre :raleur:
oui je vidangerai au maxi avant suis pas trop glycolo :lol:
pour l'atteindre cela devrait aller , enfin je pense :smurf: , c'est pas pire qu'une soudure en position dans un coin a la noc :)
merci de tes conseil
calidero
Message par calidero » 23 févr. 2014, 18:44
Je te conseille de déposer le siège AVG pour pouvoir le reculer au max l'endroit est très peu accessible , moi c'est le fiston qui a fait car moi on aurait du appeler les pompiers pour me ressortir :llooll: sans quoi facile à faire :)
bernie2b
Message par bernie2b » 23 févr. 2014, 18:58
Pas besoin, regarde le topic de Jjacques4516, il y a une bonne astuce pour ne pas se démembrer :lol: :lol:
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... f=8&t=7372
C'est bien plus agréable ;)
olivier76
Message par olivier76 » 24 févr. 2014, 08:13
bernie2b a écrit :Pas besoin, regarde le topic de Jjacques4516, il y a une bonne astuce pour ne pas se démembrer :lol: :lol:
merci bernie2b
je vois sur les photos , que la sonde n'est pas filetée , alors que se que me propose oscar , c'est une sonde filetée :?: :?:
pourrais tu me confirmé stp et merci :oops:
bernie2b
Message par bernie2b » 24 févr. 2014, 13:31
Effectivement, ce n'est pas celle d'oscaro, tu ne la trouveras que chez Renault.
Elle est tenue par le biais de 2 vis (clé de 7 ). Tu as la photo dans le topic deJJacques ;)
